Rajjax
Oldschool War!
Queridos foristas, estava a um tempo sem postar nada nem entrar direito eu estava. Agora fiz um pequeno upgrade no meu sistema e comprei o famoso A/D/S PQ20.4
Como antes de comprar tal equipamento eu praticamente nao achei NADA sobre, resolvi criar o topico para postar minhas impressões (as impressões de um leigo que é apaixonado por som e rock'n roll!).
nem manual dele eu achei, achei apenas do PQ20.2
o anterior: Audio Art 140.4XE
4x35w @ 4ohms
É um belo amplificador, compacto, nunca me deu problemas, quis trocar apenas para comparar e tambem pela doença do "upgrade". Sentia com ele que o sistema passava um pooouco de fome, afinal eram 4x35w@4ohms ou seja, iam 35w para cada um dos componentes (2 mids MQ Quart PWE160 do kit PCE216 e 2 Tweeters DLS Iridium de 1") todos os cortes feitos pelo DZX785 usb. cortando os tweeters em 2500@12oct e os mids 2500hz e 50hz em 12oct tbm... com essa potencia baixa aplicada eu sentia que o tweeter ficava ligeiramentee incomodo quando estava MUITO alto.. provavelmente pois estava recebendo um pouco de distorção por nao ter nenhum headroom do ampli e este estar sempre trabalhando no talo. Palco era bom, bem centralizado porem podia ser mais largo e fundo. Esquentava relativamente bem se eu ficasse com ele MTO tempo no talo funcionando. Possui crossover e tal, mas usava bypass.
o sucessor: A/D/S PQ20.4
4x70w @ 4ohms
sem cross ou nenhum tipo de regulagem, apenas ganho.
BEM maior do que o 140.4XE e bem mais pesado tambem, mostrando aqui sua maior robustez. Não é um ampli grande, mas comparado ao 140.4XE (que é um dos menores que eu já vi) ele eh bem maior.
Até agora nos testes ele nao esquentou NADA, até estranhei, mas é completamente GELADO! Nesse cenario, os mids estão mais agressivos, com maior ataque, e os tweeters ficaram mais macios, a maior diferença que eu senti (não sei se é coisa da minha cabeça) é na largura e profundidade do palco, agora mesmo centralizado certinho, eu escuto um palco bem maior, mais envolvente, nao apenas concentrado numa area pequena bem na minha frente, e sim c extendendo por toda a frente. Os cortes por enquanto continuam os mesmo mas irei testando ao longo do tempo.
Ambos são otimos amplificadores, mas o A/D/S se mostrou superior tanto em potencia (obviamente) e tambem impressionou na qualidade dos agudos e na melhora consideravel do palco.
Os proximos "ugpgrades" serão as mantas asfalticas nos doorpods (nao to com tempo/paciencia) pra desmontar os doorpods que o Zecca e o Tatu fizeram... hehehe
Seguem fotos e especificações de ambos para comparação de numeros
Audio Art 140.4XE
Channel Number 4
Power Output 35W @4ohms 12,0V
Power Output 70W @2ohms 12,0V
Bridgeable Yes
Bridge Mono 140w @4ohms 12,0V
Load 2 - 8 W (stereo), 4 - 8 W (bridge)
Signal-to-noise Ratio 96dB
Frequency Response 2 Hz - 100 kHz
IM Distortion (IHF) 0,05%
Low level in (RCA) Variable from 200mV to 1,0V
Protection Thermal Protection
Factory default Crossover Low-Pass: variable from 30 - 200 Hz (Centered 60 Hz)
Crossover slope 18dB octave
Battery fusing ratings 15A
Power Requirement 11 - 16V
Stereo separation 60dB
A/D/S PQ20.4
4 Ohm, 4 channel 4x70
4 Ohm, 3 channel 1x150 + 2x70
4 Ohm, 2 channel 2x150
2 Ohm, 4 channel 4x75
Dynamic Headroom: 1.1 db IHF, 90 Watts
Frequency Response 10Hz to 40kHz, +/- 1dB
Signal to noise ratio > 105dBA full power; 20kHz bandwidth
Damping Factor > 100 into 4 Ohms
Input Sensitivity 45mV-1,2V for 1 Watt output
Input impedance 50kOhms
Editado por Rajjax
Legal cara, interessante esse ADS.
Acho que ele seria ideal pra um midrange + tweeter. E colocar um outro só pra mids (no caso de um 3 vias, é claro).
Parabens pela aquisição.
Pegou aqui no forum mesmo?
Opa, peguei sim, comprei do amigo GFC, me saiu por R$600,00. Achei que foi "best buy". Não achei outro ampli de potencia/qualidade equiparavel nessa faixa de preço.
Não digo nunca pois nao sabemos o dia de amanha, mas nao tenho mta vontade de fazer um 3 vias não... acho que começa a mecher MUITO na aparencia e espaço do painel/portas/colunas. Queria tentar por no lugar do MQ Quart aqueles Perless de 7", o problema é a profundidade, que não sei c entraria no doorpod que hj estão os MQ Quart.
Você esta fazendo 3 way no DXZ785, não usou o crossover do kit nem o seu tweeter DLS vem com crossover certo?? Vc alguma vez fez teste com algum crossover passivo?? Achou que melhorou muito quando tirou??
Rajjax, Peerless SLS? Se for dessa linha desaconselho... pelo que o povo diz ele não sobe literalmente nada, é um woofer literalmente, não passa dos 800 hz... dizem ser excelente mesmo pra 3 vias.
SheidPulga: Utilizei cross passivo (o do 2 way PCE216 da MB Quart) apenas quanto utilizava como tweeter o Selenium 1tw1, quando coloquei o DLS já passei pro ativo do player, sinceramente nao faço ideia qual ficaria melhor. Noto que o timbre se altera bastante quando eu mudo o slope do cross (6, 12 e 18 oct) achei o mais natural em 12 oct, em 18 fica "estranho" o conjunto.
evepainkiller: sim, acho que é esse sim, mas agora que voce disse eu vou pesquisar outros... alguem saberia dizer um mid de 7" (que desce mais e é mais parrudo do que um de 6") que suba e desça legal e nao custe 2000 reais? Ou acham que não tem necessidade nenhuma de substituir o meu MB Quart?
O peerless SLS fica bom acompanhado de um full!
Pois realmente ele num sobe muito, dificilmente passa de 1k!
Tem muitas opçoes boas ...
Ouvi falar muito bem dos Vifa e tem tb a opção de scan-speak que é sem comentarios!
Isto acontece quando vc faz um corte muito abrupto no xover a transição do som de um falante para o outro é melhor notada pelos ouvidos!
O ideal é corta em 12dB, pois quando cortamos em 6dB as vezes ainda passa muita frequencia indesejada pro falante forçando a mudança do crossover point além disto quando mal regulado pode gerar um pico nesta frequencia, agora quando cortamos em 18dB a passagem já nao fica tao natural e 24dB menos ainda!
entendii
é , tanto que no EQ Parametrico eu deixava em -3 em 2500hz com Q1 (mais wide, que abrange mais as frequencias vizinhas) pois gera um pico em 2500 meio chato... ai eu abaixei o corte, agora ta em 1600, alguma coisa assim... noto que o mid que deixava o som meio chato com esse pico... e cortando mais alto tbm melhora, parece q só em torno de 2, 2,5khz que ficava meio chato...
Mid para: Descer, Subir, Tocar Aberto, e ainda assim manter um preço que eu conheço é Fosgate Audiophile. :legal:
Apartir disso o próximo passo é Focal, B&W, Scan etc...
Editado por gustavorl
excelente amplificador tenho tambem um A/D/S PQ20.2 e tocam meu kit mb quart pce 213 em bi-amp.
Legal o review do a/d/s... Perdi uma oportunidade, tempos atrás, de escutar um desses (bebedeira mode on) em um encontro...
Parabéns pela aquisição.
Rajjax,
Sobre o esquentar... só um parenteses...
lá em Transferencia de calor, na faculdade de engenharia mecanica, eu aprendi... quanto maior massa e mais bem projetadas as aletas, mais eficientes elas se tornam... entao... o fato de esquentar um e outro nao PODE estar relacionado a isso TB... fora o fato do AudioArt ser classe A e o ADS nao sei... talvez seja AB... dai mais eficiente...
Quanto a qualidade de som... realmente a fonte do AudioArt não consegue segurar o que vc pendurou... ele é "fraco" para seu set, por isso os Mid's estavam sem ataque...
Vc está usando um amp "superdimensionado" para o que vc tem... ou seja, a fonte dá conta e ainda sobra para os mid's no caso do A/D/S...
no mais, muito legal seu post!
A tempos não posto aqui no forum automotivo por ausencia de pareceres como o teu!
Abçs
Mid de 7" que desce e sobe bem, Dayton RS180, Vifa NE180... alguém aqui do forum tem desse vifa, não sei bem se é do mesmo tamanho, mas é da mesma linha.
Com certeza um amp mais potente melhora consideravelmente a dinamica dos falantes!
E devido a isto vc pode ter uma melhora no palco e aumento na percepçao de profundidade.
Acredito que se vc ligasse seu audio art em 2ohms ele ia melhorar bastante!
Falo isto pois na epoca q eu tinha um punch, fiz varios testes..
E o som melhorou muito so pelo fato de ligar os falantes em paralelo e usar toda a potencia do amp!
Ainda bem que gostou do amplificador, como disse eu nem o liguei aqui, por isso não posso dar um parecer sobre ele, pórem ouvi dizer muito bem sobre ele. Depois que fizer o tratamento com manta com certeza terá melhoras maiores ainda.
Quem quizer um desses, achei no ebay... o kra nao manda pro BR ou tal... manda apenas para os USA, entao teria que ser alguem que tem algum parente/amigo lá...
http://cgi.ebay.com/ADS-PQ20-4-channel-amplifier-old-school-A-D-S_W0QQitemZ350433542875QQcategoryZ18795QQcmdZViewItemQQ_trksidZp5197.m263QQ_trkparmsZalgo%3DSIC%252BSI%26itu%3DUCI%252BIA%252BUA%252BFICS%252BUFI%252BDDSIC%26otn%3D10%26pmod%3D130473987696%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D6586218322011347163
Pelas fotos parece estar IMPECAVEL!!!
Po, ta muito zero esse amp!
Sou suspeito pra falar pois sou fã destes amps velhinhos!
Rssss
Antes de comprar o meu, pesquisei bastante no Ebay!
Cara, eu teria 2 mids em vista... O Peerless HDS de 6" ou o Dayton RS160 ou RS180
http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=264-1094
http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=295-308
Pelo CxB eu iria no Dayton... por menos de 25 doletas cada, ótimo preço... é só conseguir alguém que traga lá p/ ti.
Editado por evepainkiller
Tem uns Tang Band de 6" que são mini subs, o problema é que chegam no maximo até 800hz. Teria que fazer 3 vias
http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=264-832
Esse ai ta no mesmo padrão do Peeless SLS, que dizem ser praticamente um sub pra porta!
A bobina deste TB não é muito funda pra colocar na porta ?
Ele parece ser bem alto!
Fico pensando um carro com 2 SLS em cada porta e um L1ProSE+L4SE no painel deve ficar show!
https://www.madisound.com/store/product_info.php?cPath=45_228_256&products_id=8234
Editado por gustavomp3
Sou fã de oldschool, principalmente amps. O início da decada de 90 foi muito prolífico. PPI, Soundstream, Orion, Audio Art, A/D/S e por aí vai...
Bom, eu sou outro que tem um A/D/S PQ 20.2, e também gosto muito dele. Inclusive tenho um DXZ785 também, haha.
Eu uso para tocar um 3 vias quasi-ativo, e sinto que estou muito bem servido. Já testei outros amps que deram um som mais quente, o PQ20.2 é um tanto clínico, mas o palco e imagem dele são excelentes.
Agora só uma coisa... Olha direito esse modelo .4 cara. O seu amp é igualzinho, extarnamente e internamente ao .2. E não é .2 porque é .2 canais e .4 porque é quatro, só conheço o PQ20 e o PQ20.2, onde fizeram uma atualização que dizem ter resolvido uns pops ao ligar. Mas se for .4, então tá.
E não se preocupe, fazendo "bom uso", volume alto e um período um pouco maior ele esquenta, mas nunca chega a ferver, passa longe da regra dos 6 segundos (famosa para medir a temperatura com o dedo).
Editado por Pad
Conversei com um amigo meu e ele falou que esta com um Orion HCCA 225 parado!
Me dei bem, vou fazer uma jogada com ele, já que estou com 2 amps parados um MTX 500D e um punch 225!
:vts
Se eu conseguisse juntar uma galera animava de fazer uns comparativos dos Old-school!
Ja to com o Mcintosh 431 e em breve com o Orion que ponho a disposiçao para testes!
