JEK
Ajuda duto, mudar para quadrado e caixa...
Ja observei que alguns subs nacionais quando se simula caixas, acontece de ter sobre excurçao em alguma faixa de frequencia tipo 60 por exemplo mas oque observei e tenho quase certesa é que esse grafico de excursao demonstra como se o falante estivesse recebendo a potencia especificada em toda faixa de frequencia, nao levando em conta os picos e vales de impendancia que faz com que o falante nao receba a mesma potencia em todas frequencias, normalmente esse pico de excursao coincide com um pico de impendancia oque faz com que o modulo nao mande toda potencia naquela frequencia...É por isso que costumo usar o Winsd junto ao Bass Box pois o Winsd alem de ter como saber teoricamente a curva de potencia que o falante aceita de acordo com a frequencia ele tambem mostra a curva de potencia que o modulo esta mandando para o sub de acordo com a curva de impendancia dai é só comparar uma com a outra... A anos atras fiquei encucado com um sub da bomber que tava simulando e com a caixa indicada pelo fabricante a excursao ultrapassava, dai que fui me atentar a curva de impendancia heheh... faz um tempao isso. Ja fiz caixa de 70 litros livres sintonizada em 35 hertz(2 dutos de 4") para extreme de 15 e nao houve problema de excursao isso usando um roadstar 1200 para toca-lo. :legal:
É verdade, eu pensei nisso quando tava simulando, mas como nunca tinha visto ninguem falando nada acabei deixando para lá... O ruim do duto de madeira é esse, para mudar tem q desmontar tudo! Eu queria fazer apenas uma teste com 38 a 40 hz só para testar... assim q Wendell tiver com paciencia vamos fazer né Wendell? kkkk pior q se não ficar bom volta tudo kkk
agora vc está entendendo o porque que eu vendi as minhas 2 extreme de 15 da vermelhinha, com apenas 2 meses de uso kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
eu ia ficar surdo com aquela po***
Rapaz ne, fale, o negocio é estupido e olha q só tem uma... q absurdo... porrada ele tem. O fit vai desmontar todo... kkk
Engracado é q, com o vidro aberto parece q não sai grave... se abrir a mala vixe, mas dá para ver o carro desmontando....
Os Extremes podem ter muitos defeitos, mas eu nao vendo os meus por nada !
Aproveite ! rs
Coloque o subsonico na posicao ideal, e senta potencia, os meus nunca pediram arrego !
Abraco !
Tô usando com subsonic em 35hz acho q não vai dar problema... vc ta usando quanto?
Ah! Me diz como tá sua caixa e duto...
Editado por JEK
Ele ja tirou os subs da mala. Usava um 2k5d pros dois.
Quanto à caixa, ele ja respondeu na primeira pagina...
E verdade, obrigado, eu pensei q tinha sintonizado muito alto... ele sintonizou em 49 hz, o meu tá em 43 hz a selenium manda 47 se não estou enganado.
