davidmoura
SET NOVO , ULTIMAS AJUDAS'
AMIGOs sei que tenhu pertubado mto a vcs e peço ate desculpas por toda hora postar algo diferente mais dessa vez´e definitivo meu set será assim e peço lhes ajudas
SET DEFINITIVO'
4 X WPU 1509 - 450 RMS
SOUNDIGITAL 2300
4 X SELENIUM 8PW3 125 RMS
TARAMPS T 800 800 RMS
4 SUPER TWEETERS ST 302 SELENIUM
2 CORNETAS D 250 X
HYBRYD 800 OU 1000 W OU TARAMPS T 200 AB PROS DRIVERS E STS
370 AMPERES DE BATERIA
PLAYER ´PIOONER
CROSSOVER STETSOM STX 84
VOLTIMETRO VTR 1000 TARAMPS
Pois é galera esse é meu set ja tenhu todas as coisas com excessão do modulos pros drives e sts, pois estou da duvida entre esses q citei.
O que vcs acham? esse set tocará bem?
- qual caixa devo colocar pros wpu's 90 litros para cada?
- e pros 8 pw3 17 litros selada ou 20 litros com um duto de 2'/11 cm
- E em relação aos drives e sts ! será q só 2 drives se sairão bem?
- E as super tweeters? 4 tah bom? ou eu deixo só 2? mesmu? ou coloco 4 sts e 4 d 250x visto q ja tem 4 medios'?
- E a SD 2300 dará conta dos wpus ou ficara ainda fraco?
pois é galera fico na espera abraços'
Tem muito tweeter ai.
rs1600D para os pw3
Tb Axo Mt St, Indicaria Tipo Assim
2x Selenium D220ti,
Ou
2x Selenium D305
2x Selenium St302
Quando A Roadstar 1600d Pros 8pw3 Eh Mta Coisa...., Uma Sd500 Da Conta, Fica Mt Bom Com A T800...
Pega 1 Modulo Fracinho Pros Drivers Ti Ou Conjunto Fenolico E St, Tipo Bbuster 1600gl, 2400gl, Média De 300,00 Reais Com Frete, RodrigoPr Pega Para Vc no py, ele está indo sexta que vem pegar uns trem para mim, mt gente fina =)
Pro Grave, C Vc Ja Tem A Sd2300 Vai Tocando Com Ela Mesmo, Dai Mais Para Frente Poe Ae 1 Sd3k Ou Taramps 3.5k, Essa Taramps 3.5k Bem Reguladinha No Cross, Fazendo Render 100% Dos Falantes, Indiquei Taramps Pelo Excelente Custo X Beneficio.
Boa Sorte No Projeto, Ta No Caminho, Abraços
Editado por Angrod
é eu sei tava pensando nissu amigo mais pra frente colocar sd 3l ou a tara 3.5 mesmu.
todos estão comentando tudo assim, mais e as caixas? pros wpus e pros medios? ajudas essas são as mais importantes as caixas HEHE , >.<
Caixa Acústica Dutada sugerida:
WPU1509
90 Litros
2 dutos 10x8
10pw3
Pelos cálculos de EPB o falante se comporta melhor em caixa dutada:
EPB = Fs/Qts
EPB = 73/0,66
EPB = 110,6060
Muitos usuários aqui do forum constumam usar esse falante para médio grave e para essa finalidade a caixa selada se comporta melhor, principalmente se for cortado acima de 150Hz. Caixa selada sugiro algo em torno de 15~20L revestida com material fono-absorvente.
comentário retirado do topico do jefferson, feito por RenanLopes....
c der umas pesquisadas boas vai achar mta opção de caixas para teu sistema amigo..., pesquisei 5 minutos e ja axei isso que estou te passando =)
abraços :vts
troca o t800 por um stetsom venmo v500.1
eu ia te indicar o 100w8 da over mas vi q o set eh td selenium deve ser escolha sua
pq nao colcoa os 10pw3?? 4 ou 3 ia ficar melhor q esses 8pw3 q por sinal sao brm fraquinhos e custam quase o dobro dos 100w8
caixa pra medio de 8", 10 litros selada, 10" 20l selada
ampl dos wpu vc ja vai dar up no futuro neh
poe 4 drivers de 1" ou 2 de 2" tipo d305
eu trocaria o cross por um de 24db
GALERA primeiro vlw pela ajuda. q estao me dando agora uma coisa.
essa caica pros wpu 90 litros n seria melhor se fosse com duto regua ? qual tamanho dele seria melhor? qual tamanho exato sera q 6 p/ 20cm ficaria bom? no duto regua?
a caixa pros 8pw3 neha 15 litros selada neah' blza
