crown
Ajuda com meu projeto
Boa Noite
sou novo no fórum e também novo no mundo do som automotivo. to muito interessado em montar um bom som pra fora no meu carro, por enquanto, um projeto, pra saber tudo que deve comprar e me preparar, já que a grana não é meu ponto mais forte. queria algo básico, que dê pra animar o famoso churrasco, e botar a mulherada pra dançar na praia. o famoso básico e eficiente.
tenho um minha mente o sguinte:
2 308 Pioneer 400rms
1 ST Selenium ST200
1 Corneta 100w Rms
agora as dúvidas:
1 - Amplificadores: posso sem problemas comprar dois amplificadores, desde que não sejam caríssimos.
pensei no T170 para as vozes e RS1200 para os Subs, mas claro que desejo sugestões.
2 - Quato aos Woofers. tenho lido e visto que são eficientes no meu caso, talvez até mais adequados, mas tenho um problema: espaço. não quero matar o espaço de todo o meu porta-mala, quero poder levar minha sacola e a da patroa nas viagens e tal, ou seja, quero manter espaço.
uma saída que supostamente enconstrei, foi colocar os subs na mala normal e tal, nas suas devidas dimensões de litragem e dutos, e a corneta e o ST "pregada" na porta do porta malas, de forma que fique "pra frente" com o porta malas aberto.
3 - e se for necessário, a sugestão de voces sobre o aplificador pra ser usado com a suposta intalação dos woofers.
galera, desde já agradeço, to gostando muito do fórum, muito obrigado. Abraços!
EDIT: se eu lembrar de mais alguma dúvida, pergunto. obrigado
Editado por crown
a combinação 308 + 1200d é a receita de bolo padrão pra quem procura um sistema simples e eficiente.
agora se quer abrir o porta malas e não fazer feio, utilize woofer.
ve quanto ta disposto a gastar e que tipo de musica costuma ouvir e posta ai pra galera poder te ajudar melhor.
forrózão, sertanejo, e musica eletrônica.
cara, posso gastar moderadamente, mas tenho que ver a questão do espaço, no caso, trocaria os subs pelos woofers ou os dois estariam presentes?
sugestões, por favor!
Se você quer abrir portama, eu indicaria Woofer, Hoje em dia tem muitos, pra variados gostos e bolsos, custo beneficio pro que você quer tem os Protech, se tiver uma grana boa iria de snake, que pra mim são os tops, deixam os DD no chinelo. so que precisam ser bem alimentados, mais 2 protech 400 rms em um SD1k tocaria mto, mto mto mais, que seus 2 308 da pinner.
Att, wallace.
mas voce indicaria eu TROCAR os subs pelos woofers?
no caso, ficar com dois woofers protech 400 rms + ST E DRIVERS, com os devidos módulos, por exmplo?
tipo:
2x Woofer Snake Esv620w 12 400rms
1 ou 2x D250x
1 ou 2x ST200
1x SD1000 para os woofers
1x t170 ou 400 para as vozes.
tipo isso, tocaria bem pra fora?
Editado por crown
já iria melhorar e MUITO o som.
quanto ao driver utilize o D200 da selenium, alem de mais barato tem o timbre melhor que o d250x. ahh apenas uma unidade do D200 + St200 já ta de bom tamanho.
se quer mais qualidade no set coloque um par de woofer de MG.
o 100w8 da over por exemplo custa em média 60 reais a unidade.
e quanto ao woofer?
pode ser o Eros, ultravox, magunum série Rex, esse que eu citei, o snake... qual o melhor?
acho que vou deixar pra fazer esse up que voce citou mais pra frente, hauahuahuah.
e os módulos, certinhos? uso o t170 pro driver e st, certo?
e quanto ao woofer?
o que vai mandar isso ae é o bolso, pode gastar quanto nos falantes?
não é quanto posso gastar, até porque nao tenho pressa, se faltar é só juntar mais grana. é sobre a qualidade mesmo, citei esses porque estão todos na mesma faixa de preço, quero saber com qual desses a mulherada vai mais em baixo... ahuahuahuahua. todos dos que eu citei tem em torno dos 400rms, só o magnum que tem 500rms s enao me engano. e ai, qual o melhor?
edit: alias, o magnum é de 600rms 12", mas nao sei da qualidade, por isso peço ajuda.
Editado por crown
Eu tenho 2 Snake ESV 650-W em um sd1500, Na minha opniao eles tem otima qualidade e nao sao caros.
Drivers de TI eu acho que seriam melhores mais isso depende do gosto de cada um.
ai galera, muito obrigado até agora, to quase decidido do que vai rolar:
1x D200
1x ST200
1x t170 para as vozes.
tudo certinho? dá pra fazer a mulherada rebolar com um som desses?
cara, não precisa desistir de woofer por causa de espaço. Normalmente os woofers ocupam até menos espaço. Olha um DD ou MTX e um Street Bass, a diferença...
galera, ultima ajuda pra finalizar meu projeto!
1x D200
1x ST200
tá certtinho?
me passem as últimas informações, por favor:
a caixa pros falasntes, 45 lts? e os dutos?
os cabos RCA é 21mm, ou estou enganado?
quero comprar tudo e chegar pra loja de SOM e mandar ele fazer de acordo com minhas ordens.
é isso?
1x D200
1x ST200
tá certtinho?
é isso?
hehe cabo de força pode ser 21mm, poe uns rca +/- que fica bom já...
agora vou passar uma config. barata que axo mt eficiente:
2x Oversound bruthus 15-1200 = 600wrms cada = 350,00 +/- cada falante
1x stetsom 1k5e = média de 650,00 com o pessoal do forum, mais barata que sd 1k
2x 10pw3, excelente falante, mt bom e com preço bom, comprei 1 par na leosound com frete saiu 300,00 o par
2x selenium d200 = 100 o par
2x selenium st200 = 80,00 o par
1x powerone (toca todo o conjunto voz, tem qualidade, boa de venda, mais eh carinha média de 500,00) ou pode por uma bbuster 3000gl, explosound xm-3600, que vai pagar +/- 350,00 reais =)
ta ae a dica amigo... preco total sem contar, confeccão de caixas, fiação, rca = 2.150,00, com caixas, fiação e rca intermediários = 2.500,00, sem player...
so aproventando o papo, tenho um projeto para montar um som no meu calta, não enteno muito de som....
quero por:
2 woofer ultravox de 400rms cada
4 driver champion 100rms cada
2 super tweeter 100rms cada
ficaria bom o projeto?
vou por um modulo 2000rms para os woofer, tenho duvida se ligo os woofer em mono ou estereo? (obs quero um som para fora)
gosto de curtir forro, sertanejo, tecno melody e eletronica...
me ajudem ai.....
driver champion é horrivel, pra n baixar o nivel do vocabulario, vá de pelo menos d200 um par vai tocar mto, mais mto mais que esses seus 4 champion.
e a impedância dos falantes, 4 ou 8 ohms? e dos amplificadores?
o T170 vai tocar bem pras vozes?
Se os AF forem de 8ohms o modulo tem q ser de 4ohms.
Se forem de 4ohms o modulo tem q ser 2ohms.
valeu irmãozinho, tirou uma bela dúvida, e sobre o T170?
