Durval
2 filtros esportivos + vortex ou charger
Caros...
Vocês com certeza entendem mais do que eu sobre preparação e etc etc etc...
Minha dúvida é... haverá aumento de desempenho ou será a mesma merd... se eu colocar dois mangotes com filtro esportivos direcionados para locais diferentes?
Isolando eles do calor do motor para captar somente ar frio o ganho será melhor?
Usando as duas tomadas com filtros esportivos e charger(aquela miniturbina que fica dentro do mangote) o ganho será melhor?
O mangote deve ficar reto ou pode ter curvas?
As curvas no mangote prejudicam o fluxo de ar?
Pretendo o seguinte... me digam se haverá alguma melhoria no desempenho(LOL)...
Na boca do TBI será colocada uma mangueira reta com 1 miniturbina (no ml tem esse nome e está azul). Depois seguirá uma mangueira divisora em Y para outras duas mangueiras onde cada uma terá 1 filtro esportivo decente deuplo fluxo.
Nos coletores de amimissão colocarei aquela fita térmica que manterá a temperatura da adimissão e na descarga(saída do motor até ponto final da descarga) colocarei a mesma fita pra manter os gases quentes até a saída da descarga mantendo o calor e melhorando o fluxo na expulsão dos gases.
Penso tambem em Percorrer a descarga "limpando" catalisador, silenciador... ... até o ponto final da descar pra ver se algo tá amarrando a saída dos gases de escapamento.
Algo está errado?
Haverá alguma melhoria?
Algo do que eu disse não afetará em nada o desempenho ou poderá piorar o desempenho ou prejudicar o motor?
Minha intenção é fazer experiências e ver se melhora algo.
Ia esquecendo... não riam... o carro é um: GOL G3 1.0 GASOLINA 2003
Quero fazer experiências com ele pois meu carro de uso normal é um Palio Week 1.6 mpi 1999.
sem querer desanimar, mais eu nem perderia tempo fazendo isso.
Teu motor não tem mto fluxo de entrada, se colocar apenas 1 filtro bom com um cai que faça a tomada de um local não muito quente, já vai ser o suficiente pra suprir o consumo de muitos m³ de ar que o motor admite, tudo isso sem gerar muita restrição nessa passagem.
Essas mini turbinas, turbo elétrico e o escalmbal a quatro, esquece tudo isso, nada disso funciona.
O fato de colocar termo tape no "cai" não recomendo, a termotape tem finalidade de manter o calor preso e não evitar com ele ele penetre, assim ela só é usada no coletor de escapamento, caixa quente da turbina e na flange de saida, jogando o calor pra baixo do carro.
Ps. Se quiser melhorar desempenho sem mudar mta coisa, é alcool + taxa, cai + filtro, um bom coletor dimensionado e um escapamento mais livre...depois acerto no chip e ja era...
Puts cara, como disse o camarada acima, acho que nao vira perder tempo com essa preparacao nao cara, melhor coisa seria uma turbininha T2, esse motorzinho aguenta tranquilo, e vc vai ter um aumento de potencia muito significante.
Abraco
Faço das palavras do Bramer as minhas!
Ja vai mudar completamente a pegada do carro!
concordo com bramer
nao sai taaaao caro, e vai perceber uma melhora
ai depois, o que o michel disse, uma t2
