narutor99
modulo para sub
boa noite
o meu som é o seguinte:
1 roadstar power one (para cornetas)
2 selenium d405
2 sub tomahawk live 1000wrms 8ohms
Eu queria saber qual desses módulos vcs me indicariam:
lembrando que mais para frente eu tenho vontade de trocar os meus subs
Taramps Amplificador TA-2000D Digital 2.000WRMS 4 Ohms
Especificações:
- Numero de canais – 01
- Classe de operação – (D)
- Potencia máxima @ 13,8 VDC – 4 ohms – 2400 WRMS
- Potencia máxima @ 13,8 VDC – 8 ohms – 1502 WRMS
- Potencia máxima @ 12,6 VDC – 4 ohms – 2000 WRMS
- Potencia máxima @ 12,6 VDC – 8 ohms – 1252 WRMS
- Sensibilidade de entrada – 300mv – (com level a 100%)
- Distorção harmônica total (THD) – 0,2 %
- Relação sinal/ruido – (> 90dB)
- Fator de amortecimento – 280
- Resposta de frequência – 5Hz à 15KHz (-3dB)
- Crossover
• High pass – 5Hz à 50Hz (-12db/8ª) - variável
• Low pass – 50Hz à 15KHz (-12db/8ª) - variável
- Bass boost – 0 a 10db (50Hz)
- Eficiência – 84% @ 4 Ohms
- Impedância de entrada – 22K Ohms
- Sistema de proteção:
• Curto circuito na saida;
• Tensão de alimentação baixa;
• Tensão de alimentação alta.
- Tensão de alimentação mínima – 10,5 VDC
- Tensão de alimentação máxima – 15 VDC
- Consumo em repouso – 1,3 Amp.
- Consumo máximo musical @ 12,6 VDC – 102 Amp.
- Consumo máximo em sinal senoidal (100Hz) @12,6 VDC – 204 Amp.
- Dimensões (LxAxP) – 268 x 72 x 230mm
- Peso – 3,1Kg
Taramps Amplificador T3500 Digital 3.500WRMS 2 Ohms
Especificações:
- Potencia máxima @ 12,6 VDC – 2 Ohms – 3500 WRMS
- Filtro subsônico - High pass – 5Hz à 50Hz (-12db/8ª) - variável
- Crossover - Low pass – 50Hz à 5KHz (-12db/8ª) - variável
- Diagnóstico eletrônico – (Leds indicadores):
• On – (ligado);
• Clipling – (distorção);
• Proteção – (proteção de curto).
- Sensibilidade de entrada – 300 mV à 6 V
- Resposta de frequência – 5Hz à 5KHz
- Consumo em repouso – 2,4 Amp.
- Consumo máximo musical @ 12,6 VDC – 163 Amp.
- Consumo máximo em sinal senoidal (100Hz) @12,6 VDC – 326 Amp.
- Dimensões (LxAxP) – 291 x 56 x 250mm
- Peso – 4,5Kg
Editado por narutor99
vei vc colocou 2 ampls da mesma marca so q um com potencia mais alta q o outro
nao tem comparacao ai
e tem q ver ql falante vc vai colocar nos tmk tbm neh
mas pode ir no 3500 q tmk guenta headroom
nao tem st no seu set? podia add tbm mg
cara é que os meus sub eles são de 8ohms, entaum eu teria que ter um módulo que tocaria a 4ohms para casar legal,
a minha duvida era se mesmo sendo 2ohms o taramps 3500 ainda iria tocar melhor do que o taramps 2000 só que a 4ohms,
é que eu naum sei se conpensaria pegar um modulo a 4ohms, que se mais para frente eu for trocar o som vai dar trabalho para achar o sub ideal..............
TA 2000 ia casar certinho pq vc fecha os subs a 4ohms, porém se num futuro vc quiser trocar os subs vai dar trabalho mesmo, o 3500 no dobro da impendância daria teoricamente 1750 rms o que já alimentaria suficientemente seus subs, eu iria de 3500 pensando num futuro up...
nesse caso o T 3.5.....mais eu ja te adianto se o dinheiro der , va no T 5K pois o mesmo e muito bom ! :legal:
outro detalhe amps nessa faixa de potencia sao muito bons de todas as marcas , toca forte , e barato , rende bem , e é super economico...... :legal:
