LipeSJB
problema: Sub's batem quando desligo o aparelho
Olá, Quando desligo meu aparelho meus Sub's estão dando mais uma batida "falhada" assim que desliga o módulo..
Isso é normal? è Algum curto?
Tipo, esta tudo certinho, 12V / REM / TERRA , canais tudo certo... E o Som funcionando perfeitamente também..
A Unica duvida é que assim que desligo o aparelho e obviamente o modulo também se desliga os 2 Subs estão dando um "pulo em falso"
É Algum mal contato? Ou é normal?
OBS> Meu som tava todo certo, ai tirei os cabos (12v/rem/Terra/canais/RCA) pra testar o outro modulo roadstar silver que comprei, testei certinho (funcionou) e depois instalei os cabos denovo no POWER ONE, igualzinho como tava antes... Minha duvida é que não lembro se antes ele davam esse pulo quando desligava, mais tenho quase certeza que não.. o que pode seR??
Estou usando Power One e os Subs Piooner 400rms (fora corneta e tweeter)
Se não estou enganado, isso ai é falta de aterramento nos cabos rca's. Isso acontece quando tira o rca com o player ligado, queimando o fusivel de aterramento dentro do player. Tente resolver isso aterrando a malha do rca, ligando um fio na malha, ou parte externa do rca, em algum parafuso da carcaça do player. Pode ser que isso resolva.
Boa sorte
Markto
Boa sorte
Markto
Pra ligar o fio na malha preciso desencapar o RCA? ou pode ser em algum lugar do plug? Tem comcerto esse tal de fusivel de aterramento do player?
RESOLVIDO !!!
Cara, era isso mesmo que Markto falou, tirei o aparelho, e fiz uma ligação com um fiozinho da parte externa do plug rca positivo e prendi num parafuzinho do aparelho! Ficou perfeito! Desligo o som e para perfeitamente sem mais barulho nenhum!
Brigadão mesmo Markto ! Abraço!
Editado por LipeSJB
RESOLVIDO !!!
opa, fico contente que resolveu o problema.
Um abraço
Markto
