wilhoit
T400 Ruido
Bom dia a todos.
Venho por este post pedir ajuda com um taramps t400 (4x100) que adquiri recentemente, tem entrada rca para os 4 canais e corte de frequencia hpf, full e lpf.
O modulo amplifica os falantes internos do carro e um sub no seguinte esquema:
saidas 1 e 2 ligadas em bridge para um sub bomber new edge 150rms 4 ohms (caixa selada) corte em lpf (esta com corte de 18 a 100 hz)
saida 3 liga os autofalantes internos no esquema lado esquerdo ( auto falante da porta 5" sony 40 rms + autofalante do tampao 6x9" sony 60 rms)
saida 4 liga os autofalantes internos no esquema lado direito ( auto falante da porta 5" sony 40 rms + autofalante do tampao 6x9" sony 60 rms)
as saidas 3 e 4 estao com corte em hpf (100 hz a 40 khz)
Nota: todos os autofalantes tem 4ohms.
O modulo apresenta um ruido (parecido com com chiado de radio velho) muito agudo.
Percebi que este ruido so aparece apos algum tempo de uso do player (apos tocar uns 3 a 5 min de musica) e continua ate desligar o player.
Obs.: ate agora so escutei musica atraves da entrada auxiliar do player (sony) com um celular (celular no modo desligado, ou seja, so escutando musica mesmo).
Fiz alguns testes, vejam:
Assim que iniciou o "chiado" desconectei o celular do player, nada aconteceu o chiado persistiu. Logo parti para os cabos rca que saiam do player para o modulo desconectei eles e nada. Fui para a entrada rca do modulo, desconectei tambem e nada, o chiado continua.
Nota: teste feitos com o carro ligado e desligado.
Entao creio que não seja problema com ruido no rca pois todos estavam desconectados e o chiado persistia.
Acredito que os cabos de alimentação estejam com a instalação correta, mas nunca se sabe.
Os cabos sao de 6 mm o indicado pelo manual do modulo e passam pelo lado esquerdo do carro enquanto os rca passam pelo lado direito.
No meu "achismo" acredito que possa ser:
terra mau instalado (porem conferi e acredito que esteja nos conformes)
Player mandando ruido pelo remote (sei la não entendo de som)
Ou de acordo com o meu "estalador":
-"... os cabos de alimentação estao instalados corretamente. Nunca vi um problema desses. Acredito que seu modulo por ter uma "gama" de frequencia muito alta (18 a 40 khz) capte sinais de radio, tv ou celulares e assim esteja ocorrendo ruidos. Ou o "campo magnetico" do carro esteja influenciando, tipo a bateria alternador, etc."
Bom essa foi a minha experiencia com este modulo e peço ajuda a vocês do forum para solucionar meu problema, o modulo foi comprado ontem e esta na garantia caso seja preciso trocar.
Abraco a todos e desde ja obrigado.
Possibilidades:
RCA de má qualidade
Aterramento mau feito
Player com defeito
Revisado isso, percistindo o defeito, por gentileza entre em contato pelo tel da empresa Taramp's disponivel no site.
abraços
Possibilidades:
RCA de má qualidade
Player com defeito
abraços
O ruido continua mesmo com os rca desconectados... e ele não aparece logo que liga-se o player e sim algum tempo apos ligado (cerca de 5 min depois).
Por isso a minha duvida.
Instale ele em outro carro ou em uma fonte de energia 12 V e veja se o ruido permanece, pode ser alguma coisa que provoca ruido na alimentaçao e o modulo acaba pegando este ruido. Se continuar ai pode mandar para a assistencia tecnica que está com problema.
Perfeito :rever1:
caso os testes citados nao de certo , pode enviar o amp pra assistencia tecnica pq o defeito e nele !!!!
coisa rapida de se resolver , e super simples , basta tirar a tampa e fazer a troca de alguns pequenos filtros de saida que podem estar alterados , e com o aquecimento venham apresentar problema.....
se quiser e nao estiver longe de min pode enviar pra ca que faço na garantia pra vc.....
msn : audioteck@audioteck.com.br .....vlw ai ..... :legal:
