MarceloAbath
Subwoofer PIONEER 309
kk
Hoje dando umas banda com o som torrando com farol ligado e ar condicionado
+ som tocando no talo direto fica em 12.0v o voltimetro sem se mexer kkk
e sem esses itens fica em 14,1v, ta brabo a coisa heim 2v a menos com o som torrando kkk
e olha que a bateria é nova.
kk
Abre a mão e coloca um megacapacitor kkkkkkkk, ajuda um bucado heim, apesar q vc ta com 90A só tbm neh
alguem ae poderia me dizer como saber se a bobina do sub esta em curto?
e o seguinte a alguns dias estava com uma stetsom1k5 tocando no volume maximo 45.sem clipar e do nada..o modulo começou a clipar e os subs perdiam o renimento drasticamente . ai eu abaixava o volume pela metade,aumentava novamente ate no maximo novamente ela tocava por uns 4 segundos e clip mais uma vez.parecia o led power de tao forte.
chegando em casa retirei os fios do sub e liguei somente um tocou aparentimente normal.desliguei,coloquei o segundo sub pra tocar sozinho quando encosto o negativo do sub puft... fumaça pra todo lado.modulo queimou..
ae pra eu nao cometer o erro pela segunda vez pois o modulo foi muito mais muiito mesmo complicado de reparar eu venho ate aqui para pedir a ajuda de v6.
medi a resistencia dos subs com o multimetro na escala 200ohms e seguem o resultado.
sub s4/ 03.3ohms sub d2/ cada bobina 01.9ohms e as duas em serie 03.5
sera que por esses valores alguem pode saber se eles estao em curto ou ?
Pelos valores tirados pelo multímetro parece estar aparentemente normais seus subs.
Só uma pergunta, vc ligou um D2 junto com S4 na unica saida do st1k5?
http://www.facebook...._count=1&ref=nf
os fdp pegaram a minha foto antiga da caixa dos 2 paine e botaram na net kkk
depois vou postar uns videos dos 4 paine tocando interno...
Mais rabudo ainda foi vc ter achado a foto nesse perfil do Face, kkkkkkkk
Pra mim é coincidencia dimai da conta sô, rsrs.
Por isso tem q ficar ligeiro em postar foto na net, nunca se sabe onde elas vão parar.
Abre mais a janela uai, tipassim ó
vai que cola né?
:vts :vts :vts
Chupa 4paini!
Edit: Nesse filetinho aí meu protequim segura até boné!
Editado por Fernandim
Caracas, precisa de bateria msm heim, 11,7v ta osso.
Por ta tocando com a 3600 ta forte demais heim,
Ficou show, quero nim ver qdo chegar outro modulo.
vai que cola né?
:vts :vts :vts
Chupa 4paini!
Bom cara na real se abrir a porta ai sim segura bem mais por causa do ar la fora....
na real o vento que sai parece um ventilador de verdade mesmo...
Agora conta a real vai tu meteu bassbosst no video pra tocar mais alto :vts
Velho na real por video parece muito fraco mesmo mas tocando de verdade tem que sair de dentro do carro....
Fora que ta com modulo extremamente fraco...
Bateria ta descendo em 11,5v ainda....
E na real se for ver as latas do meu ta mexendo mais que do celtinha heim :vts
Porta mala atras falta saltar fora abre 2cm de excursão
teto levanta uns 4cm brincando
:vts
To é te zuando carai, dá pra ouvir o barulho do teto, parece de uno KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Eu tenho base pelos meus 2 paini, 4 deve fazer horrores! Agora falta uma câmera digna não acha?
Abs irmão!
Abs irmão!
isso é verdade som 80% lata 20% grave kkkkk
a do uno bate d+ quando vendi outros paine 309 que tinha e metemos em um uno as lata batia muito tudo...
pois é filmei com a do meu celular que é um lixo pra fazer filmagens...
Mas como prometido vou fazer uma filmagem descente logo logo...
não pegou nem o parabrisa mexendo tnc camera lixo...
