MarceloAbath
Subwoofer PIONEER 309
Bom pessoal, postei o mesmo no tópico do Lton.
O que vcs acham dessa caixa pra 4 309?
Com as medidas da caixa descrita na imagem e descontando o sub e o duto iria ficar com:
245,7L - 23L dos subs e duto =222,7L livres q dividido por 4 sub=55.65L livres pra cada sub.
Resumindo:
Caixa de 222,7L livres ( 55,65L livre cada sub )
Duto unico de 20cm x 20cm x 28cm comprimento
Sintonizada em 35hz.
Pico de 5,6db em 52hz
MDF 20MM
76 cm x 90 cm – X2 – Frente E Traseira
90 cm X 33 cm – X2 – Fundo Superior e Inferior
72 cm x 33 cm – X2 – Lado esquerdo e Direito - Fundo
33 cm x 86 cm –X1 – Meio da Caixa – Divisão Caixa
35 cm x 33 cm – X2 Divisão Câmara Esquerda da Direita
Ai minha caixa 48,5L + Duto 28Cm
Dispara alarme feito bixo e dentro do carro com vidros fechados é insuportável ficar dentro, mesmo
com modulo teoricamente manando aprox 600 Watts Rms, dividido por 4 subwofers...
estou tentando simular no winisd, mas quando tento cadastrar o sub o programa nao deixa salvar ele. aparece a mensagem abaixo.
coloquei todos os parametros que a pioneer indica no site, e os faltantes o winisd calculou automaticamente.
o que fiz de errado?
  Em 18/01/2013 at 13:48, Bruno Dias disse:
Opa, erro meu.
Tinha instalado o winisd pro.
baixei o winisd normal e deu certo.
como sei a quantos hz esta sintonizada minha caixa? como defino isso?
  Em 18/01/2013 at 14:29, Bruno Dias disse:
Opa, erro meu.
Bruno, eu uso o Pro aqui, mas qdo vc for cadastrar os paramentro de um sub vc tem que desativar aquele preenchimento automatico, pois tem alguns parametros de sub que nao existe lá e o programa faz os calculos e coloca um resultado tendeu? nesses campos onde nãoexiste parametros do sub deixa sem nada msm, mas pra isso tem q desativar a função automatica, o meu é o WinIsd Pro Alpha, e roda legalzinho!!!
Editado por w-sound
Ai cambada, acabei de comprar Feltro e 4 latas de resinas pra dar andamento nas caixitas, agora de tarde vou ver se termino pelo menos os fundos delas, espero até final do mês já estar encomodando os vizinhos tbm, kkkkkkkk.
FELTRO???? PRA CAIXA DE FIBRA??? KKKKKKKKKK...Aguardem!!! Tópico com fotos a vista!!!
Ai seus cadela
fiz os testes com o voltimetro
Carro desligado tocando subgrave vai a 11,7v
Carro ligado 14,0 Sem som
Carro ligado tocando subgrave 12,8V
  Em 18/01/2013 at 22:25, Allanfortes disse:
Ai seus cadela
O meu carro desligado tocando subgrave fica em 12,5
Carro ligado sem som 14,4
Carro ligado tocando subgrave, módulo clipando mesmo, não cai pra menos de 13v
No Vectra com 2 paine e Rs1600 nos picos com carro ligado ficava em 12,9 mais ou menos, sem pico 13,3, seguindo pelo voltimetro do MCapacitor, achava q estava errado pois caia bem pouco!!! Detalhe, 60A cofre e 90A aux.
Editado por w-sound
Eu so com 90ah de agua ainda hauhahuahuah
mas espere vai vim minha moura de 150ah e meu busta 4500
Do tanto que demorou as fotos do seu set pra sair, acho que em 2014 sai ibagens da bateria + BB4500
:vts
  Em 19/01/2013 at 01:04, Allanfortes disse:
home em 2015 ta pronto ahauhhahauhuahu
Com o espaço que tem no carro, eu colocaria 6 Paini no mínimo, com uma ICE2500. Sem comentários!
  Em 19/01/2013 at 00:59, Allanfortes disse:
Já disse, vc tem que levar seu set pra igreja pra benzer, se chamar o padro quevedo ai num sobre um Dbzinho se quer. kkkkkkkk.
Pô, o cara faz milagre com a 3600, bat. de 90A, kkkkkkkkkkkkkk
  Em 19/01/2013 at 01:06, Fernandim disse:
manda a grana que nois bota pra muer
ice 2500 nada ia partir direto pra uma ice 3500 e
2 moura de 150 +90
  Em 19/01/2013 at 01:20, w-sound disse:
toca bagarai os mano pira com o grave
passo na rua faço tremer até forro das casa hauhahuahu
alarme não sobra um até tocando low bass dispara...
os cara vira a cabeça a 100 metros pra ver oq ta vindo atras kk
  Em 19/01/2013 at 01:33, Allanfortes disse:
Só pensei em uma imagem pra esse post
:vts :vts :vts
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
fernandim quando tu liga o carro a voltagem vai pra quanto ?
Carro ligado é 14,4 ou 14,5
Edit: quando eu ligo ele, vai pra uns 11v e pouco, nunca reparei, depois olho e te falo!
Editado por Fernandim
Bom pessoal, dei andamento ontem nas caixas e fiquei decepcionado com a minha ideia do feltro, alias, ia dar certo sim, porem em apenas 2 fitas de feltro gastei quase um lata de resina, chupa muita resina, ia gastar demais, mas iria ficar beeeeem resistente, sendo assim voltei ao metodo tradicional, resina + manta + massa plastica, depois vou montar um tópico e colocarei fotos, coloquei 4 camadas de manta, hj vou passar um demão de massa bem generosa e mais 2 camadas de manta por cima, do jeito q tá agora sem a massa já ficou bemmm resistente, msm sem a frente eu subi em cima dele e não mexeu nada
O dia que fui subir em cima de um molde de fibra que fiz, quebrou tudo, também o cabaço aqui achou que só umas camadinhas iria segurar 100kg :blink:
Abs
  Em 20/01/2013 at 12:00, Fernandim disse:
Abs
Kkkkkkkkkk, ai tbm não neh po, rs, num aguenta msm.
