MarceloAbath
Subwoofer PIONEER 309
Galerinha... quero fazer uma caixa pra meu 309 so que nao tenho muito espaço, ouço 70% rock, 20% eletronica e 10% variados...
Vou fazer uma caixa lateral na mala, sera melhor fazer de 35L selada ou 42L dutada como diz o manual?
Meu paini viro bob marley com 1 mês no 3600gl, o duto parecia boca de fumo... guento não.. minuto juselito, uma caxinha e 2 garrafa na cabeça, sabuguei "go to the church" do Dr. Lil e o sub viro o bob do nada... duvidei do AMP mas mando meu paini pra Jamaica solta fumaça ...
oloko meuuu, como tu ligou a parada ai? Impedancia, cabo, bateria e caixa? Pessoal, aproveitando o post, cheguei em sao jose dos campos ontem de noite e deu td certo, a tarampona 2000 ta na mao, estou terminando minhas caixas e depois coloco video pra vcs, isso se o bob marley nao resolver baixar aki em casa tbm neh, kkkkk, fiquei triste pq veio faltando o monitor led clip, mas vou comprar no ml, ainda estou com medinho de socar 2 mil na bunda dos paine a 4 ohms, kkkkkk
O som ta tudo km, o problema acho q foi a caixa comprada pronta, 12mm mdf.. o cutuvelo quicava quando eu apoiava atrás da caixa... 50l e duto de 4"x30cm, tocava bem até 60% do volume, depois era só desgosto... ai com caxaça na cabeça.. o paini ainda fedeu uns minutos antes de fritar até soltar fumaça e abrir protecção do AMP.
Não gosto nem de loud kra.. o ganho regulei de acordo com o player, bass em +2... isso que quando mandava loud com 80% do volume, ainda percebia um ganho de potência.. aposto a queima na caixa e na caxaça, vo por outro em Janeiro, o sub é excelente custo benefício
Olá galera, sou novo aqui, e gostaria da ajuda de vocês!
eu tenho 2 pioneer 309 D4 e um modulo explosound xm 3600, a questão é:
teria como eu ligar eles em bridge? ou de alguma forma ligar as bobinas em casa saida do modulo? sei la
como ficaria a melhor ligação?
obrigado galera!
obrigado galera!
Fera, o certo para vc teria q ser dois Sub D2 para liga-los um em cada bridge de 700wrms à 4 ohms, como vc já tem os sub então ligue em cada bridge de 500wrms à 8 ohms.
Obs: Os subs deverão ser instalados em série para dar os 8 ohms, espero ter ajudado!!!
Edit: Ou 2 subs S4
  • Potência RMS em Bridge 4 ohms: 700 watts x 2
  • Potência RMS em Bridge 8 ohms: 500 watts x 2
Editado por w-sound
Tem certeza que nao tava errada essa regulagem?
Uahauhuahauh
Giro, pelos meus 16 anos de som, tenho certeza que o que queimou foi caixa mal feita e volume no talo, resultando em distorção, ma regulagem de volume, agora regulagem de ganho, etc.. eu tava consciente ...
Não uso loud nem bassbost, o ganho "tava de acordo" com o player, to usando um paini 1550 de CD ainda, nem mp3, saída de 1v, dividi 1 par do player pra 2 do AMP, ficando em 0.5v.. o AMP vai de 6v até 0.2v, meu ganho ta em 75%, os médios tocam muito assim sem distorção.
O problema foi caixa mal travada com volume no talo, afinal, vc com sua experiência já deve ter visto o resultado de alguma caixa mal feita, certo?
Sem contar que meu sub fica no pé da orelha dentro da courier, assim da pra ouvir qualquer distorção em estado sóbrio.
Allan, sem comentários.
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
esse modulo ai se der 300 rms em4ohms na briged é muito
os cara sonham alto acordado kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Namoral os 2 sabidões de nada ai em cima por favor não falem bobagem
Um mais burro e idiota que o outro kkkkkk
so em 8ohms ou os 2 numa briged
Daniel Porto
Allanfortes então no meu ponto de vista "não sei se esta certo" mas e melhor eu trocar o modulo por um taramp's ta 1200...
pois se eu continua com o mesmo, o explosound eu teria que usar em 8ohms no bridge que não ia ficar a mesma coisa em 4 ou 2
Em 8ohms vai perder potencia daniel....
pode pegar um buster 4500d e ligar tudo em paralelo fechando 1ohm final.
Mas esse Taramp's ta 1200 , me atende também? pois posso trocar por esse modelo
e obrigado pela atenção!
Sim se for no modelo 1ohm ou 4ohms casa certinho.
mas se for em 2 ohms mono não casa não? porque? o alto falante da pra ligar em 2 ohms Editado por Daniel Porto
Allan, eu simplesmente segui as especificações dessa porc*** de modulo, agora se ele atinge ou não a potencia fornecida pelo fabricante já não sei, pq nem se quer já vi um desse de perto, é claro e sei que essas marcas chig-ling mentem sobre a potencia fornecida, e procura se informar mais sobre impedância, pois se vc aplicar 1000wrms a 8 ohms é o mesmo que aplicar 1000wrms à 4 ou 2 ohms, a resistência não é o mesmo que potencia, mas é claro q vale deixar claro q se um modulo manda 1000 wrms à 1 ohm se ligado ele à 4 ohms a potencia obviamente irá ser bem menor de 1000 Wrms, mas comparando 1000 à 8 ohms com 1000 à 2 ohms não tem diferença nenhuma!!!
Edit: Postei um arquivo aqui agora sobre impedância, caso queiram baixar segue o link:
http://www.4shared.com/office/ula_pZjf/4_ou_8_ohms.html?
Editado por w-sound
