MarceloAbath
Subwoofer PIONEER 309
Eu Uso caixa de 52 litros dutos de 4X32 . o Grave toca redondinho com qualidade e ainda disparo Muitos alarmes !
SD 5000 4 Pioneer 309 S4
E pra toca ABERTO.mudo os cortes do modulo e retiro a pare de PVC do duto preto Ai fica com o duto 4x11 com a mesma caixa de 52-L uhsahusauhsauhsa
Bom D+
só toma cuidado com esse headroom ai..
Bom D+
52 brutos? Toca qualquer estilo musical equilibrado?
Pra ouvir aquele tummmm tummmm de longe, que o cara fica procurando e nao sabe de onde vem, isso eh subgrave ou spl?
Qual a melhor configuração p isso?
Enviado de meu Galaxy Nexus usando o Tapatalk 2
SPL, 60hz mais ou menos...
Tenho 3 309 em 161l livres a 34hz, toca bagarai em 35~40hz, e em 30hz pra baixo é só tristeza :( , num fica ruim, mais da uma atenuada do cão...
Travei o subsonico em 33~35hz mais ou menos, problem?
Eai galera blz ? estou querendo trocar de som, só tenho um UXp empurrado por uma pOne, ate q estou feliz viu kkkkkk, mas entao, estou com duvidas no que devo comprar eu estava pensando em 2 E2k e uma SD2000 com uma bateria atras de 100ah, ate pelo motivo q eu n ouço musicas com o carro desligado, so andando msm, eu gosto d SPL gosto daqueles sons q de pra ouvir de longe qnd eu chego, alguem pode me ajudar axa q os E2K n vai fazer feio ? tem algo melhor ? oque vcs axam ? me deem suas opinioes valeu !!!!
tudo a ver com o topico ein amigão?
:mac1
algo melhor ?
tem
Gledson, eu postei aki pq queria ver as opinioes dos caras q usam os pionner, e se vc nao quer ajudar, por favor nem responda vlw..
bota 4 paine 309 que da pra escutar de longe ainda mais pq ele bate seco né gledson kk
Cesar, boa noite.
Na minha opnião eu considero os Pioneer como o melhor custo x beneficio até hoje, no entanto fui usuario de 2 309 D2 empurrados com uma Roadstar 1600, estava no meu Ex Vectra, usava uma caixa de 2 camaras de 50lts livres com dutos retangulares de 3x30x33, tremia até p volante do vecão, isso considerando que é um carro sedan, depois vendi e peguei um Corsa, só vendo pra acreditar o que acontecia nakela "caixa de fosforo", parecia q iria sacar o volante fora, os vidros literalmente dançavam, peguei td e troquei numa susp. a ar, me arrependo até hoje, rsrs, mas ainda possuo um 309 e 2 kits Cs60B e uma Hurricanizinha empurrando td, ja ta otimo, mas se vc quer ir alem dos exelentes Pioneers, Manda logo de cara 2 MTX Audio TR5512 de 400wrms, são lokos e nem tão caros, na Mega Eletronicos no PY está R$ 240,00 cada, esse é meu proximo set na qual já está quase lá, mas pretendo empurrar com Sd dessa vez, se vc tiver a oportunidade de ouvir eles vai ficar de careta, falo deles pois o valor é compativel com o E2K (comprando aqui) e acho muito mais phodão. Ficaadica#
aew galera existe alguma diferença no parametros TS entre o pionner 309d4 e d2.
mais isso é perceptivel na pratica? muda a caixa por exemplo?
Ter tem, mas ,a ponto de mudar as caixas não!
Tem sim....
Apenas do S4 pro D4 tem diferença na pratica....
Pro s4 tocar o mesmo subgrave que o D4 tem que fazer uns 3 a 4 litros a +
Já fiz teste pratico com os 2
Tem sim....
mais detalhes do teste ? não tive a oportunidade de testa esse modelo !
Cara na real foi simples....
Caixa de 46 litros duto 4'' 27cm
Sub D4 desce mais que o S4 nas mesmas configurações... (NOTÁVEL)
Já foi percebido por outros user aqui do forum....
É só ver os parametros...
S4 toca mais seco que o D4
Allan vc acha que um S4 em 50-53litros brutos com duto de 4" por 27cm, toca bem legal em vários estilos musicais?
Fica legal sim...
Mas vai ser pra tocar somente interno né ?
oks
Agora do preferencia aos D4 rs
Fica legal sim...
Exatamente, só interno, portamalas SEMPRE fechado. Se aumentar e abaixar os vidros, e ouvir de fora, bem. Se não, bom também :D
O intuito é som interno mesmo.
Olha caixa pequena não da aquele subgrave bala....
Da uma puta diferença 60 litros pra 45 mas muito mesmo....
60 o som é muito bonito interno...
45l o grave com a mala fechada e os vidros abertos vai bem + longe....
Tipo o tummm tummm
Já com caixa grande mais vibração de lata com carro fechado....
A não ser se tiver 4 ou mais subs a frequência baixa vai longe...
então pra toca bem misto uma caixa de 46 litros 1 duto de 4 por 23 isso? é que comprei um pionner agora vo faze a caixa ai fikei meio na duvida.
e como é esse lance de caixa maior pra toca bem interno e depois tira o duto pra toca bem pra fora?
desculpa qualquer coisa é que quando mais pesquiso mais fico com duvida é muito tipo de caixa e tamanho de duto.
