MarceloAbath
Subwoofer PIONEER 309
A dúvida seria se com essas medidas o som seria um grave macio, um som bom de se escutar, tocaria legal de mala fechada e que não fizesse feio com mala aberta.
No mais agradeço a todos que puderem ajudar.
Digao,
já ouvi uma caixa selada sem divisória tocando com 2 pioneer modelo antigo, um do cone cinza... liso com uns detalhes parecendo "grão de arroz"....
e vou te contar.... dava um grave OpO
até pensei em montar os meus 309 em caixa selada, acho a qualidade do som delas bem melhor.... mas como a minha já estava pronta..
agora quanto ao grave ser macio, isso já vem dos pioneer..... muito macio mesmo
um grave bem diferente....
abração !!!
t+
  • Potência máxima 1300 W
  • Potência de entrada nominal (RMS) 300 W
  • Resposta em frequência 20 Hz a 220 Hz
  • Sensibilidade (1W / 1m) 95 dB
  • Frequência de ressonância 28,6 Hz
  • Impedância 4 ohms
  • Caixa Recomendada (selada) - 24,1 a 49,5 litros
  • Caixa Recomendada (com pórtico) - 24,1 a 49,5 litros
não gostei do xmax mais acho q não vai ficar nesse não...
Digao,
abração !!!
t+
Opa Gustavo, acho que vou usar com essas medidas mesmo, conversei com um rapaz hj ele disse que o ideal seria com 45 litros livres, com as medidas que estou pensando não vai dar isso mas por volta de 40,42 Litros. Espero que fique bom, estou com ótimas expectativas.
no momento me disponho do TA1600 só que 2ohms vou ter que tocar com ele no dobro da impedância, se eu não gostar terei que vendê-lo e pegar outro, acho que sd ou st só não to querendo Roadstar.
abraço e agradeço desde já, se alguém puder opinar mais.....
Qual o xmax dele ?
Woofer em forma de sub ^^
95db
300RMS
se não me engano 4,5 mais não eh pelo xmax q se vai "perder" um sub, e tbm nao entendi o "woofer em forma de sub"
mais cara esse sub se eu nao estiver errado, nao veio para substituir o 309, lembro q na época do 308 ainda tinha os 303R q era basicamente o 304R pouca diferença nos parametros... talvez eles so vao lançar o 310 se for assim q se chame no ano que vem, como ja aconteceu antes...
esse 304R, pode ser também uma segunda linha da pioneer....
assim como a selenium tem os bass na faixa de 200 rms
a hinor tem o cruzader 400rms e o stylo ou carbono nao me lembro de 200rms..
pode ser isso tbm.
Pessoal, estou pensando em fazer um upgrade no som e aposentar os 309, mas estou em duvida entre esses:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-238544199-kicker-sub-cvr124-12-4dvc-compvr-400w-rms-_JM
ou
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-238148581-sub-mtx-jack-hammer-jh5512-400-rms-4-omhs-_JM
ou
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-232371317-sub-mtx-tr5512-04-_JM
Qual seria o melhor entre os 3? Sei q MTX é o que é, mas os kicker me parece muito bons tbm.
Alguem saberia me falar? Pois estou numa duvida tremenda.
Vlws.
http://produto.merca...vr-400w-rms-_JM
ou
http://produto.merca...-rms-4-omhs-_JM
ou
http://produto.merca...x-tr5512-04-_JM
Vlws.
Jack Hammer Jh5512
Deve tocar forte..
ou
ou
Vlws.
nao vi o 5512 ainda mais eu compraria o CVR sem medo
Gostei desse MTX 5512....
já ouvi um MTX não me lebro qual, de 12" ligado em uma banda 3500 rms.... .só um
acho que ele dava uns 3000 rms.... tocou muito mesmo
gostei desse 5512, principalmente desse desenho das letras que dão um show... com essa caligrafia :legal:
É, o TR5512 são lindos msm, mas alem de estetica procuro muito mais funcionalidade, mas é como o mksound disse mesmo, tbm não vi o mtx ainda, pode ate ser melhores q os kicker, mas na duvida melhor optar pelos kicker msm, pois ali sei que terei bons resultados, o q não pode é aparecer algum FDP com dois hammer ou tr5512 depois q eu comprar os kicker e ver q os mtx sao melhores, kkkkkkkkkk, ai sim vou ficar muuuuuuito pu***o, kkkkkkkkk
falando serio, eu no seu lugar q ja tem os 309, partiria para subs mais parrudinhos logo... nem que tenha q esperar um pouco... com os 309 da para ter uma grande variedade apenas fazendo o projeto certo da caixa, se quer subgrave da para tirar deles, se quer SPL tbm dá, eu esperaria um pouco no seu lugar...
Parecido com o paine 309 se a borda não fosse costurada e tivesse escrito pioneer kk
Galera, estou pensando em pegar os 309 para colocar no meu som.
Porem quero fazer minha própria caixa.
Tudo DIY
Porem como é feito o furo do SUB ? Existe alguma ferramenta ?
Obrigado
vc primeiro faz um furo com furadeira com uma broca grossa..
depois entra com a serra tico-tico e faz o corte...
pelo menos eu fiz assim...
ai galera to com 2 309 ne uma caixa 94 litros brutos duto redondo de 4 mm por 18 cm...
a lataria do meu carro ta vibrando d+ com mala fechada..e acho isso feio d+...
toco eles ne um bbuster 3600...
esse lance de tremer a lataria e caracteristica do sub mesmo??
pq to ate pensando em colocar 2 eros de 400...pq tremendo tudo desse jeito ta feio d+...
HA valeu cara. vou fazer nesse esquema ai então.
Estou pensando seriamente em pegar o 309 e tocar com a minha 3600gl, por enquanto to usando um TS-W252F
Existe falsificação desses subs ?
Editado por diegog174
diegog174: Dá pra fazer com a tupia também, fica perfeito!
Deve existir, mas é tão igual que ninguém nota, afinal a fabrica deve ser a mesma e as peças também.
Farbão: Qualquer sub mais forte treme o carro todo, você pode colocar manta na lata que vibra mais, e onde faz barulho de alguma coisa batendo coloca espuma que melhora bastante.
Os eros iam tocar mais forte e seco, ia parecer uma britadeira com a mala fechada. rsrs
