MarceloAbath
Subwoofer PIONEER 309
O mais recomendado em custo e beneficio seria o ssl 3600 mesmo, fica muito bom, mas confesso que sou pé meio atras com esses modulos (b.buster / Booster / explosound e por ai vai), modulo bom tbm pra vc seria o Hurricane H1 360.4, complicado modulo para o S4 eh isso, não eh facil achar modulos acima de 400 wrms à especificos 4 Ohms por um bom preço.
360.4 toca fraco do lado do BB-3600GL, a booster tem alguns amps bons, mais não são muitos... explosound e SSL eu passo, explosound por mentir legal e dar muito defeito e SSL por não ter nem metade da potencia declarada em quase todos os amps, falando em 360.4 o modulozinho mentiroso, os SSL mente menos q ele hueuhaehu
Não estou conseguindo criar tópico por isso vou postar aqui!
Gostaria de saber se alguem ai sabe sobre as baterias agressive power.
Me recomendaram...
Alguem poderia me diser algo sobre elas?
elas são boas?
ta ai a descrição...
Nome: Agressive Power 105A - 950A de pico
Descrição Completa:
515mm comprimento
272mm largura
240mm altura
tensão 12,6v
capacidade de referencia (ah)105
corrente de partida (ah) 950
com prata
Rs, eu sinceramente gosto dos Hurricanes, mas nunca fiz nenhum teste pra ver se realmente é a potencia especificada, recentemente fiz um Corsa Wind e coloquei um 309 D2, um Kit 2 vias Bravox cs60B nas portas e 6x9 quadriaxial da H-Buster no tampão e instalei apenas uma Hurricane 160.4, fiquei de careta com a resposta viu, deu um grave muito gostoso tanto interno qto externo e muito forte, isso pq a especificação dela eh de 320 rms a 4 ohms em brigde, menor q o 309, ta certo q os Pioneer bate bem com pouca potencia, mas o sonzinho ficou muito bom, detalhe, caixa selada lateral de fibra de 36 litros. Não esquenta e não teve necessidade de bateria auxiliar, o dono q tinha a intenção de futuramente colocar um SD400 soh pros 309 ficou ate em duvida se coloca ou nao pq gostou do resultado.
Pessoal, chegaram hoje de manhã pelos correios meus dois novos brinquedos [¨]
ainda nem liguei eles, só testei com multimetro e ta tudo ok...
tinha um pioneer 307 ligado em uns 200wrms e quem entrava dentro do carro falava: 2 de 15, 2 de 12 em uma roadstar digital...kkk
já ouvi de tudo, até um dia disparar alarme com esse unico sub... dai tive certeza, o proximo era o 309
Tá ai..
TS-W309S4
ainda estão na caxeta, guardados.... comprei com bobina S4 pois casa com minha pyramid PB 2000gx com 4ohms no bridge
já tenho a caixa 57L duto de 3", mas um amigo aqui do fórum recomendou 60L duto de 4" por 40cm.... disse que toca orrores !!!
Meu set:
Pioneer DEH-P6980 IB (golfinho mp3)
Pyramid PB 2000GX (gold series roxa - 1000w rms)
Boss Ch 650 (400w rms)
4 - 6x9 booster 696s (imã gigante, toca d+++)
2 d250x (selenium original) novas
2 d205ti (reparo passaram para fenólico)
e agora os 309 ai....
Pessoal tava falando muito que eles trincam, ou separam o cone.... espero que nao aconteça isso comigo, pois pelo que percebi a suspenção por ser novo é muito dura...
amaciar eles um pouco antes deve ser bom, com pouca potência !!! :legal:
Boa noite !!! hand26
Tah ai um outro modulo bom para o Bruno Dias, a Pyramid PB 2000GX, fica ai mais uma sugestão, rs, em relação a trincar ou coisa do tipo não sei, mas os meus estão firmes e fortes na Roadstar 1600D, soh no começo q federam vernis, kkkkkkkkk, mas isso normal, agora já ta de boa e tocanu muito forte heim.
Me recomendaram...
elas são boas?
Descrição Completa:
515mm comprimento
272mm largura
240mm altura
tensão 12,6v
com prata
Então, não sei dizer especificamente sobre essa bateria, mas de uma coisa eu sei, essas baterias para som automotivas são boas sim, aguenta um pouco mais q as normais, porem a vida útil eh bem menor q as convencionais, as vezes nem chega ser vantagem colocar, eu sempre usava e indicava a Arazzo de 95 ah, porem sempre dava pau em menos de 1 ano. Agora só uso baterias convencionais com prata.
Editando aqui, respondi 2x.
Editado por w.sound
Gustavo 147 cuida bem dos sub heim ! :legal:
Ok....
Allan, valeu pela dica..
assim que eu passar a fiação adequada e instalar tudo deixo fotos no fórum...
flw
Queria agradecer a todos que me deram dicas ai. To achando que vou partir para o 3600GL mesmo, por questoes de preço. Consigo no paraguai por um preço bom e vou arriscar neles.
Vai fundo, mas não se esqueça de por no minimo uns 120ah !
Bom, meu carro ta com a bateria original, 60ah. Nao pretendo colocar bateria auxiliar, no maximo trocar a atual para uma de maior amperagem que caiba no mesmo local da bateria original.
Agora pensando na caixa, o que acham destas medidas, esta bom ou precisaria alterar algo?
Bruno, caixa vai ficar parecida com a minha, porém uso duas câmaras... pros dois 309-s4
como disse anteriormente, um parceiro aqui do forum me deu a dica de 60L com duto de 4" por 40cm.... me contou q tava usando só um sub... e batia muito forte..!!!
mas é isso ai brother... manda ver na caixa...
hoje de manhã, coloquei mais alguns parafusos na minha, ela tinha mais era cola :S
Gustavo, obrigado pela dica. Eu vou ver quanto eu consigo aumentar mais, pois da forma que eu desenhei ali em cima, ela vai ocupar metada da mala, deixando a outra metade livre. Quero deixar esse espaço livre para caso eu precise carregar algo na mala.
Obrigado novamente
Obrigado novamente
Obrigado novamente
Gustavo, na minha opnião para o 147 está perfeito esta litragem, colocaria um duto de 4x32, o meu eh um vectra sedan, to com dois volumes de 50lt duto retangular de 3x30x31 e ta muito nervoso, seria o msm q 4x31redondo (segundo conversão do winsd), como o seu eh hatch vai trepidar td ai, mas fica uma dica ai, já q quer aproveitar o maximo de espaço, tenta fazer a caixa mais estreita, aproveitando todo o fundo na mala, pois eh apenas um sub neh, faz ela pegando de uma lateral a outra e soca e diminui na profundidade e o sub no meio, perfect,
ahh, eh claro, como o let's go disse, pelo menos 120 ah de energia total ai, com certeza deve ter um espacinho ai msm no cofre dele q caiba mais uma bateria, se colocar uma de 60ah coloca um megacapacitor de 2f ou uma de 90ah, abs
Iae galera blz ? sou novo no forum e to cheio de duvidas :S
vamos começar pela caixa do meu sub ..
tenho uma 309 d2 ligado no bridge de um bbuster 3600GL
a caixa é trapezio em MDF de 15mm com 33L e duto de 3"x20cm
eu gosto da batida, porem na musica " Lolipop" por exemplo ela sopra e eu nao sinto o grave ...
mais eu quero um sub que seja bom pra dentro e nao passe vergonha quando abra a mala ...
e com essas medidas eu acho que bate legal pra fora, mais eu ja vi pioneer bater mais pra fora e queria saber como ...
o que me aconselham ? lembrando que eu nao entendo sobre esse negocio de sintonizar caixa ...
ja li muito sobre caixa com 42 L e sintonizada em 40 Hz o que acham ? e como faço pra sintonizar ela ??
e como eu regulo o modulo ??
agradeço desde já
ainda nao mandei fazer a minha, mas acho que se seguir as medidas dela, vai se sair muito bem
agradeço desde já
Quer subgrave mete 55 litros
rapaz eu queria que ela desse grave quando abrisse a mala .. como faço ??
troca os 309 pro subwoofer profissinal :P
o melhor q vc vai conseguir vai ser com volume proximo a 40L e duto de 3" por 10cm-15cm
pow .. mais nao quero trocar de sub até mesmo pq a grana ta pequena :S
essa caixa é a melhor ?? e como regulo no modulo ? bbuster 3600GL ...
vai ficar sintonizada em quantos hz ?
Com 50 litros eu abro as 4 porta levanto o capo, levanto a mala, abaixo e levanto o teto, excursiona o vidro a lataria.... Spl é uns 42litros. subgrave de verdade é 65 litros sintonizada em uns 32hz....treme tudo
