MarceloAbath
Subwoofer PIONEER 309
vai de buster mesmo q essa sd 1500 ae ta com menos coisa dentro q minha sd250 kkk
fraquin né nem mexe os paine hauhahuah
me lembrei desse video o modulo clipa e os subs nem se mexendo kkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
eai mksound desistiu dos paine ta partindo pras pamonha agora ?
kkk
to vendendo a parati pra compra uma saveiro ou uma pick up corsa pra monta os pock pock, soh q os paine vai fika dentro :P
Fica taura heim !!
E ai seus morto vo de busta mesmo...?
ja vi os 2 tocando inclusive no mesmo set e pricipalmente pela diferença de preço eu iria no 4500D, mais os 2 tocam bem
Fica taura heim !!
Na boa msm? Vc tem 4 sub resultando em 1600 wrms e vai querer colocar um modulo q tem teoricamente 1500wrms?, ja esta abaixo do q os subs precisam, isso se a bb ou sd der esses 1500 msm neh, eu na minha opniao iria de taramps ta 2000 modelo 4ohms e ligaria seus 4 S4 em 2000wrms a 4 ohms da taramps, ou iria de sd2000 no msm esquema da TA, acho bem mais negocio Editado por w-sound
vc ta pensando muito em wrms, se for pegar um amp mais forte eu compraria uma 2k5 ou um banda 2500
Se eh pra torar entao soca potencia uai, rsrs. Mas a Ice e a St 2k5 tbm eh uma boa, apesar q a ice iria pegar justos 1500rms e ja na st daria 1850 em 4 ohms ou 2500rms em 1 ohm (fumacas, rs), porem o q gosto da taramps eh o baixo consumo comparados ao da ice e st, mas isso nao quer dizer q nao sao bons, pq sao uns pu*** modulos, eu ainda to na taramps, rsrs
Tem aquele negocio pra compara o ampli do PY com um nacional com CLIP, tem que botar uma fita em cima do led.!!
Da uma olhadinha ai Allan, é de um companheiro aqui do forum wan85ton: 4 paine + Taramps Ta 2000.
Detalhe: a caixa estava com 183L brutos em câmara unica, cerca de 45L para cada sub, ai desconta uma media de 3L cada sub, resultou em 42L e poko pra cada sub, achei pequena ( pra quem gosta de hip hop ), porem acredito ter ficado mista, pq ta tocando eletronica legal no video dele.
mais quem disse que era pra usar no dobro da impedancia? kkkk sériao, taramps , o ganho nas altas dexa o som sem graça...
Ou toma essa tbm do wan85lton, a unica diferença q o dele ta pegando 2000rms a 2 ohms e o seu vai pegar 2000 a 4 ohms, vai torar a caranga ai!!!
:vts :vts :vts :vts :vts
http://produto.merca...mono-brinde-_JM
http://produto.merca...canais-mono-_JM
Sas torramps ai ta muito caro kkk
Com o preço delas eu pego um ice 3500 e ligo em 4ohms....
E ssl ai sera que vira os 4 309
nao lembro qnd mais eu axo q jah falei q quando trocamos o 4500d de um colega meu por um ssl5k voltamos para o 4500D pq o ssl tocou mais fraco e o trimbre do bb foi mais bonito... eu nao confio nao...
Editado por mksound
Essa bb5000 é uma solução, pelo menos ela diz mandar 1800 a 4ohms, ela aceita impedancia minima de 1 ohm, entao pode ser ligado a 1, 2 ou 4 ohms, mais indicado 4, pois em 1 seria muita potencia, mas não custa nada dar uma testadinha antes neh, kkkkkk.
Paguei 670 pila na minha TA 2000 na Mega Eletronicos no PY, aqui na loja vende a 1200, rsrs, no mercado livre ta um preço bom comparado ao PY.
Decidido entao vo de bustão 4500....
Quero ver 240ah segurar 3600gl tocando voz e 4500 tocando grave kkk
Ahhh, sobre a ice 3500 vc tem razão, fica show tbm heim! Caso a se pensar heim, hehehe
Ela não anda, ela desfila, ela é top capa de revista kkkkk
essa ai é pra mexer o parabrisa kkkk
Olha isso Allan, http://www.compraspa...-d-ss1__195969/
Não sei como vc tá de tempo ai, mas dá pra fazer o seguinte: vai pra lá mas antes vende ai uns tablets, Gps, uns Dvdzinhos xing que são leve e já paga sua viagem e a bustona vem na bagatela de 280 sem gastar um centavo do seu bolso, as muambinhas vendidas cobre dispesas de viaje e ainda compra a bb, hehehe.
Detalhe, se os cops num tomá neh, kkkkkkkkkkk
A viação Pluma sai de Bh e passa ai no Rio, e vai diretão ate Foz,, rsrsrs
Editado por w-sound
pois é cara aqui a busta sai pra min por 500 pila.....
Poooouts, mais 170 volta de TA 2000 de lá, rs
Editado por w-sound
