MarceloAbath
Subwoofer PIONEER 309
Acho que a galera a está sabendo usar o B.Buster 3600GL junto com os 309. Tem que ser 309S4 ou D2 em bridge no 3600GL, um sub em cada bridge. Nessa configuração o módulo espanca os subs. O 3600GL toca folgado dois 309 (um em cada bridge).
Correto, porém comprei os D4 pois a intenção é de deixar o 3600GL para médios e agudos.
A principio iria pegar um RS1600d, porém irei pegar o SD2000.1d e ligá-lo com o dobro da impediância e quando eu acrescentar mais dois 309 ligo na impendência correta do SD.
Tenho um 309 na bridge, e as veses sinto um cheiro de resina/tinta, não é queimado. Bassbooster tá zerado e ganho não muito alto. Esse cheiro eh sinal de distorção chegando no sub? Corro o risco de danificar o sub?
Enviado de meu Galaxy Nexus usando o Tapatalk 2
sim e sim!
sim e sim!
ehehhee simples e objetivo.
vou tentar regular melhor , para poder extrair o maximo sem correr risco de danificar.
E esse problema dos 309 racharem ainda estão com esse problema?
Estou montando um carro com 12 Cp mais so que me da medo desses 309 racharem tudo, e aqui em brasilia o povo ta querendo 500 conto em um par de 308.
cara se voce tacar martelada no cone dele claro que vai rachar... o unico relato que vi aqui foi que derrubaram objetos em cima e rachou... nao racha assim do nada ne...
Teve um que foi meter o dedão no sub enquanto estava tocando, e rachou.
Sozinho nao racha
Sozinho nao racha
Aqui em Brasilia os subs de 3 amigos meus racharam do nada e olha que era carro fechado imagina em saveiro que e aberto e todo mundo meche, tanto que aqui os 308 são bem mais carros que os 309 zerados.
Aqui nao ta mais fedendo eles recebendo 150 rms kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
mas dobra a suspensão de faze buraquinho kkkkkkkkkkkkk
disparei uns 4 alarme com essa config ( no club quando tinha uns 8 parado num canto)
600 rms teoricos nos 4 subs....
Ganho em 40% e bassbosst nos 30%
voz ? Falta....
Logo logo esse 3600gl vai tocar 12 corneta e 4 st kkk
E pra queimar esse 309 tem que fazer um esforço no 3600gl ele cheira bastante tempo forte depois vira fumaça...
ai to precisando calcula duto pro meu pioneer 309 d2 só que no manual esta faltando alguns parametros do d2.
alguem ai tem todos os parametro?
voz ? Falta....
quero ibagens!
Ai negada to viajando entao net so no cel...net lerda pra po***. Meu cel q e bom quebro a tela. Ai fiz 2 videos e tenho as fotos da montagem da caixa e talz. Mais uma coisa eu digo ta bem forte tocando put on por 30 s tu sai de dentro do carro
Edit. SAindo hand26 hand26 hand26
Editado por Gabitow
Pessoal, primeiramente peço desculpas por usar esse tópico para essa pergunta q irei fazer, pois o tópico se refere aos 309.
Procurei no forum sobre ele e não achei nada de esclarecimento sobre o Bomber Bombastic 1000wrms.
É o seguinte:
Estou vendendo um kit suspensão a ar completinho semi novo para Celta e Corsa e me ofereceram um Sub Bomber Bombastic de 1000wrms mais um cascaio de volta na minha suspensão.
O que me dizem sobre esse sub? acredito ser o de 18", pensei em liga-lo na minha TA 2000, já q ainda não comprei os 2 309, quem já instalou ou conhece o rendimento desse sub, é viável? qual a resposta? confesso q nunca instalei e nem já ouvi tocando.
Mais uma vez peço desculpas por fugir do assunto desse tópico, achei desnecessário abrir um tópico apenas para essa dúvida, obrigado!!!
Galera, alguem poderia me dizer qual a caixa recomendada para SQPL ?
Diego, nunca pensei em montar um SQPL com os pioneer, mas ai pintou a curiosidade e fiz algumas simulações aqui, e foram desastrosas heim, hehehe,
Na imagem fiz 3 simulacões:
Azul - Sub JL 10W1 - Box 90,03L e duto de 4" 43,51cm = 23,03hz
Amarelo - Sub 309 D4 - Box Selada de 100L = 43,55hz
Lilas - Sub 309 D4 - Não consegui nem fu*** alinhar o grafico e deixa-lo bem plano, então deixe o que o Winisd fez, rsrs.
Traduzindo: Dificil SQPL com os paine heim, me corrijam se eu estiver errado pessoal, acho que deve optar por JL, Nar e outros.
Edit: Ops, postei 2x, rs
Editado por w-sound
nossa mas caixa pra essa finalidade tem q ser plana por inteira 0db inteira? impossivel eu axo, caixa de 100l pra 1 sub? qm eh louco de usar 1 caixa assim axo q o sub ficaria ''bobo'' e qlqr gravao iria descontrolar...... pra sqpl faz uma seladinha de 40l e ja era, vai ter mais controle, maior ataque, embola menos, soh n vai tocar subgrave como numa dutada, ja testei por isso posso dizer. abraços
Confesso q tbm achei estranho, mas foi o mais plano q consegui chegar pelo winisd, vi em um outro forum, no Celtaclube pra ser mais exato, o cara recomendando um de 75lts pra um JL com duto de 90 cm, rs, até o cara respondeu onde ele iria coloca uma manilha de 1mt dentro do carro dele, kkkkkkkkk, nunca montei SQPL, por isso fui recorrer ao winisd, só sei q qto mais plano melhor
fico massa o som tem video dele tocando? Editado por queirozz
Tenho
Agora sim tô começando acreditar no tal set!
AUHEUAHUEAHUEUAHUEHUAHUEHAUHEUAHU
Massa ein mano, desse jeito aí cabe 8 nesse carango pow!
