MarceloAbath
Subwoofer PIONEER 309
as 6 e 30 começo a minha caixa pros 4 309
vou postando fotos no decorrer....
mdf 19mm 4 camaras divididas vai tar tocando domingo (eu espero)
48,5L bruto- Duto 4'' Polegadas não decidi o tamanho ainda mas não vai ter mais de 29cm pois não
comprei os cotovelos (muito caro 8 pila cada 1 kkkkkkk)
Descontando o ima do sub vai ficar com uns 45l pra cada, vai ser câmara unica ou 2 câmaras? Se for 2 câmaras soh a divisória vc ja perde 2,736L (40x38x1.8).
Resumindo:
Sem divisória: 95,67L brutos menos uns 3L do ima 92,67= 46,335 cada sub sem descontar o duto.
C/ divisória: 92,934L dividido por 2 câmaras ficará 46,467L brutos cada câmara, menos uns 3L do ima 43,467 sem descontar o duto.
Na minha opinião e pelo estilo de som que costumo ouvir ( Hip hop, black ) acho pequena, mas para uma caixa mista acho que ficará boa sim.
Caixa com divisória e um duto cada câmara de 4x30 abaixo:
Caixa sem divisória com 2 duto de 4x30 abaixo:
w-sound, muito obrigado meu caro!
Como disse na pergunta a medida da largura da caixa será 80cm, mas descontei a divisória e mandei a medida de 78,2cm
Mais uma vez muito obrigado!
Nossa, vai acordar a vizinhança com a tico-tico ou circular as 6h30 em pleno Sabadão, kkkkkkkkk,
Amanha vai ter tiro pá tudo lado ai, kkkkkkkkkkkkk
Aqui em SJCampos numa hidraulica perto de casa pago 5 pila no cotovelo de 4"
Ah tah, então tá certo a simulação que fiz, pois simulei com 80cm mesmo, rs,
Só q no exemplo 1 que é o com divisória eu simulei apensa de uma camara tendeu? Mas fiz como se fosse 80cm msm (80cm externo)
O que é melhor? caixa com câmara unica ou caixa com divisória?? eu tenho uma caixa com 80 litros câmara unica com 2 Pioneer 309 e 2 dutos de 4"... sera que ela renderia bem com câmara separada? Ou n mudaria muita coisa? assim ela ta bem mista tocando bem para dentro e bem pra fora... só n ta dando aquele gravão sabe que nos do SPL gostamos que sintam ouçam nos de longe hahaha, então oque me recomendariam?
Para grave estendido recomenda-se caixa maior do que vc esta usando, minimo de 50L cada sub, agora sobre camara unica ou dividida não tem diferenca, mas é lógico q a camara unica deve ser travada ou reforcada com mdf mais grosso para não ter erro de trepidações e tbm é recomendavel usar camara dividida qdo se vai usar modulos com duas saidas, pois querendo ou não as regulagens sempre fica um "fiozinho" a mais q a outra, qdo o modulo é de 1 canal apenas não à erro pois a regulagem vale para os 2 sub ou mais entendeu?
sim entendi sim..obrigado, então grave que vá para fora é grave estendido?
nao nao, caixa maiores a tendencia eh som interno e pra fora soh barulho de lata batendo, kkkkkk
então... oque muda é de sub para sub? no caso eu tinha um nitro e eu com os vidros abertos batia muitooo pra fora aquele gravão escutava de longe n parecia ser um unico sub de 12... agora tenho 2 pioneer e com os vidros abertos e tudo mais n da aquele gravão e tals.... saí bem pouco para fora o grave
Dei uma mudança na minha caixa hj tbm, de 60 foi pra 45 bruto selada e cheio de vazamento
Mas gostei mais que a minha de 60!
Depois vou colocar o duto e passar massa plástica pra parar com esse vazamento de ar...
antes eram 60 na dutada, e agora foi pra 45 na selada ??? oq achou com a mudança escutando as musicas blacks(bass) ??? perdeu uma pressao consideravel q vc percebe na hora ?? e o Spl tbm diminuiu ?? foi perceptivel logo de cara as mudanças? q beneficios achou q trouxe com a caixa menor e selada??
Ele disse que tava selada por em qto... vai por duto.... o meu pioner to pensando em por em caixa de 35L selada, escuto mais musicas eletronicas e rock tipo ac/dc e black sabat e o mais recomendado ne? Caixa selada...
Se eu quiser algo mais misto, sera que a caixa do manual de 42L com duto de 3' 23Cm presta? Bom que supostamente eu teria uns graves para fora, coisa que nao teria com a selada
Isso...esta com 45 em selada, achei melhor nas eletrônicas...já no hiphop perdi em subgrave mas nao sei se volto pra 60 l nao,
A perda de spl foi somente no subgrave, pois nas frequencias mais altas o grave ficou mais presente e nao deixa de ser" pesado", ficou melhor para os demais estilos musicais,
vou por o duto pois quero mais spl de mala aberta...se nao me agradar, faço uma selada de 36l brutos...uahuahuhaahauh
entendi, pq 45l na selada é bastante visto q pede 35 né. É oq pensei perde no subgrave msmo entao, d qlqr jeito eu n gostaria pq gosto mto d subgrave, melhor eu continuar na dutada msm e fodase o espaço no porta malas hahaha
Ahauhauahuaua
O indicado é 35 mas como máximo selado que pedem é 45
Mas dutada no subgrave é o que há!
Boas festas!
Ahauhauahuaua
Boas festas!
vlw axo q n vo me atrever mais a por eles na selada pra economizar espaço entao
obrigado pela opiniao abraços
nao sei quanto espaco eu tenho na lateral ainda vou ver... tentar uma de 35 L + vo ver se da p fzer de 42 L ai se n gostar da selada eu duto 42L e o indicado no manual ne... bom que fica misto, tambem pretendo trocar + p frente por 1 upx
terminei a caixa diabedo kkkk
fico forte
1 sub em cada canal do buster 3600gl
a 4ohms
O buster empurra forte viu me apavorei com o grave
ta sendo usando os 4 canais a 4ohms do modulo
A pressão interna ficou muito forte mas pra fora do carro perdeu um pouco do ataque de antes....
ta com 28cm de duto e 48,5L
Pessoal, primeiramente gostaria de agradecer a todos que me ajudaram!
Terminei minha caixa!
46L pra cada SUB (Câmaras separadas) e duto de 4" x 30cm.
Gostei bastante do resultado, porém o modulo que não ajuda muito!
BB 3600GL, com cada 309 ligados a 2Ohms nos canais 3 e 4.
Pretendo acrescentar o SD2000.1d o mais rápido possível.
Irei pegar o de 2Ohms para ligar os subs em 4Ohms e assim que possível irei acrescentar mais dois 309.
Grato.
Acho que a galera a está sabendo usar o B.Buster 3600GL junto com os 309. Tem que ser 309S4 ou D2 em bridge no 3600GL, um sub em cada bridge. Nessa configuração o módulo espanca os subs. O 3600GL toca folgado dois 309 (um em cada bridge).
