MarceloAbath
Subwoofer PIONEER 309
Galera,alguém poderia me informar a litragem perfeita e tbm as medidas dos dutos de uma caixa com dutos régua(gaveta) para 2 Paine s4.Só queria ressaltar que quero SPL com força e qualidade para porta malas de um celta 2005. Obrigado galera !
Montei num Vectra q eu tinha com 50l cada camara e dutos de 3x30x31 de comprimento, ficou muito bom, até o a vizinha veio reclamar no meu portão qdo estava testando, ela disse q tava tremendo o sobrado dela, huahsuahsushau.
Detalhe: a vizinha q me referi mora duas casas depois da minha, rsrs
Editado por w-sound
Vlw cara ;)
Boa noite,
a um tempo atrás pedi para trazerem um pioneer 309 do py e o cara me entregou um com 300rms, no começo pensei que era falsificação, mas encontrei ele no site da pioneer da europa.
http://www.pioneer.e...W309/specs.html
Ai vem a minha dúvida... para o 309 de 400rms pelo que li a caixa ideal é entre 45-50l, mas para este de 300rms algumas características são diferentes (Vas, Fs, Qts, ...)
Utilizando a ferramenta do fórum consegui a seguinte curva com 45l:
Uploaded with ImageShack.us
Está curva está aceitável para um som misto?
Obrigado pela ajuda
Se eu estiver falando um monte de besteiras, me desculpem heehe
Editado por kayro
é aceitavel sim.. vai alcançar 0db em 40hz mais ou menos.. o que esta otimo pra quem quer um som misto (aberto e fechado).
Muito obrigado Gledson Borba, vou mandar fazer com 45l duto de 3" 25cm.
Leovincesom, eu não entendo muito, mas acho que se aplicar tudo isso de potência no sub de 400rms vai acabar torrando o falante. Mas a galera que manja já deve aparecer aí pra te responder.
Abrass
se vc mandar 1200 ou 800 no subwoofer de 400 rms , ta pedindo pra torra o coitado.
agora se for dois de 400 , melhor a 1200.
é aceitavel uma certa potencia acima do que o falante indica ex:400 rms pode mandar uns 500 rms limpos sem sinal de distorção. mais ou menos isso
consigo aplicar quanto de potencia no 309? 1200, 800rms
se for limpo ele segura uns 1000 mais tem q obedecer cortes caixa e tudo certinho para nao dar problema...
sera que aguenta mesmo?.
to pensando em colocar uma sd 2000 no dobro da impendacia em cima dos pionner.
por exemplo um pionner d4 e um taramps t 2000 rms 2 ohms se ligar uma bobina só vai usar uns 1200 rms do amplificador e e ligar as duas bobinas em 8ohms acho q vai usar uns 700 rms ai fica melhor né
ligar uma bobina só? kkkkkkkkkkkk
pode ligar em 2ohm mesmo, só saber usar, tem menos perigo q ligar em uma T500
SD2k no dobro da impedância aguenta rindo...
se ligar 2 ohm vai mandar 2000 rms no caso desse amplificador... é só cortar direitinho e sintonizar a caixa? corta em quanto mais ou menos uns 40?
o corte vai depender da caixa, vc nao precisa mandar 2000rms, é só regular o ganho de uma maneira q o 309 nao excursione muito tente nao deixar ele ultrapassar o xmax...
eu sempre tive a curiosidade de saber quando o sub ta passando do limite do excursionamento . sempre tive medo de ferra os equipamentos as vezes até exagerava.
aqui por enquanto to com um pionner na briged da sd400.4 e ta batendo bem até.
mais hj chego um cara aki com modulo sem marca subb antigo bem judiado de pouca potencia e batia mais que o meu. que raiva.
quando começa a fica bom o led clip pisca..
o raiva que da desse led .
aushauhsauhsaushauhsuahsasas
Editado por Marcos pedro
400.4 e vc com medo de deixar clipa? uheuheauhaeuhaeuhuhauhaeuh dificio queimar esse sub com 100wrms distorcendo kkkk
ta com 200 rms nele. mais li varios topicos por aew . dizem que uma distorção com menor potencia é pior que com modulo mais forte.
poo o bichinho fika bunitão batendo com o led clip. mais na cabeça ja vem, baixa akilo antes que te de prejuizo. ai vo la e deixo sem nenhum clip
entendi se eu sintonizar a caixa em 50hz o corte do ampli ficaria em? é q eu nao entendo mt bem rsr....
Pegando embalo no post,
quero mandar uma caixa com dois pioneers 309 (400WRMS 2+2ohms)
Qual modulo eu mando ?
https://www.somcuritiba.com.br/loja/soundigital-sd10001d-1000w-ohms-p-212.html (SD1000.1D)
ou
http://www.taramps.com.br/produtos.php?cat2=403&prod=1338 (TA10001D)
e se for possivel me falem tambem a melhor litragem pra essa caixa com dois subs, litragem e dutos...
Po to batendo a cabeça pra montar rsrsrs
Abraçao rapaziada!
Ai galerinha... to com uma caixa de 48.6 L pro pioneer 309 S4 e esta com duto retangular... nao gostei pois nao tem como aumentar ou diminuir... entao vou tampar o buraco e fazer duto redondo, qual tamanho do duto voces me recomendam?
Pra dar um grave legal dentro do carro, e com essa mania de o pessoal querer disparar alarmes... quero disparar tbm.. kkkkkk
Futuramente pretendo tirar ele da caixa dutada e por numa selada na lateral da mala pra nao ocupar espaço... sera que na selada ainda vai da pra disparar uns alarmes... kkkk Acho que vai dar uns 35 a 40 L a caixa selada
Editado por jott257
allan, foto n tenho nao, mais minha caixa atual tem 45L e duto de 4"por 33cm
Cara, essa caixa são 45L descontando o falante ? Ou ela tem 45 L total ?
Ela esta mais para SPL ou Subgrave ?
Editado por diegog174
bruto kkkk ta mais pra toca sertanejo kkkk mais tocamarromenos uns bass aew
Ninguem tem 1 dica do duto pra usar nessa litragem da caixa? De 48.6 L pra pioneer s4 so pra trocar pra dentro do carro mesmo...
tentei simular aqui no http://autosom.net/artigos/box_design.htm mais nao deu certo meu pc nao abre nem... alguem poderia achar o comprimento do duto ideal para min.sao 2 309 s4 caixa com 93 litros internos 2 dutos de 3 preciso que a sintonia fique em torno de 38 a 40hz algum candidato?agradeço a todos....
Cara o seu nao abre pq nao tem java instalado ou ta desatualizado...
segundo o site deu 2 dutos de 3' com 12 a 15 cm cada....
