LucasMatheus
[ VW Novo Fox] Projeto SQ - Instalação em andamento
Opa se gostei!!! Só tenho uma dúvida, porque talvez não consiga testar muito... colocar direcionado para o motorista, na linha do ouvido ou no centro do carro, ou ainda mais para o alto?
Vai ser bem complexo ficar testando essa coisas, visto que vou modificar o painel... e o carro é de uso diário!!!
O que vc sugeriria?!
Alguém tem opinião sobre isso!?
Valeu!!!
os meus nao estao on-axis, porém tweeter e mid estão alinhados entre si, também nao estao perpendiculares ao painel, estao com uma leve inclinação pra dentro.
E aí André... blz?! nosssss um conterrâneo aqui!!! isso é raro!!!
Vc não tem som no carro? não tem tópico!?
Valeu!!!
Estou montando um novo agora, mas nao tenho topico aqui no forum...
Mas vamos manter contato cara, estava precisando trocar uma ideia com algm sobre equips de qualidade melhor... ultimamente so consigo trocar ideia sobre equips assim com vendedores daqui, ae ja viu vc nunca sabe se eles estao so querendo vender o peixe deles...
Rapaz... eu já tive ambos os direcionamentos, mas somente com tweeteres..
Ontem estava testando o som com umas músicas diferentes, inclusive aquela faixa da IASCA com as 7 batidas e não gostei do resultado (on axis). Acredito que isso mude de equipamento para equipamento.
Agora vou testar com os tweeteres direcionados para o centro e ver o que consigo modificar. Posto o resultado aqui.
Mas ressalto que isto ocorreu no MEU sistema e com os MEUS equipamentos.
Boa sorte Luquinhas... e depois de terminado, esse Escortão terá de andar 500km para eu ouvir o som.. hahahaha
Abraços.
Ae Brunão... depois que eu arrumar os pneus, suspensao, carburador... posso pensar nessa viagem SIM!!!! =D
Opa... eu pesquiso tudo aqui no fórum, pq depender de lojista é complicado... tirando que eles esfolam vc na venda de equipamentos com uma qualidade um pouco superior... se precisar de algo, falae ae, manda mp, sei lá!
flw!
flw!
Vc quem instala seus equips mesmo? Peguei essa semana um Sony 2 din XAV-70BT ai estava na duvida de falante e tal... vou ver se tomo vergonha na cara e crio um topico... add ae no msn andre_vaz@msn.com.
Então, sou eu mesmo que fuço nas coisas... nunca me aventurei a fazer instalações complexas, mas um módlo, player e falantes, já ajudei várias pessoas...
Abre sim um tópico pro seu carro, o pessoal aqui é fera!!! e infelizmente, não entro no msn, mas tenho gtalk =D
Abraço!
Grande Lucas...
cara, quanto ao direcionamento não tem outra...tem que testar todas as alternativas...
muda muito de eq pra eq e carro pra carro...
então deixa de preguiça, faz umas caixinhas e vai testando o direcionamento...
no mais o set é simplesmente TOP... OpO
Grande Lucas...
Issoae Diegão!!!
Quem sabe agora vai!? hauahauha
To imaginando eu fazendo uma caixinha de 3 litros (imaginem uma garrafa pet de coca cola 3 litros - bem grande) e ficar colocando e colando com cola quente e ouvindo! hauhauahauh
Com certeza, vai me tomar um booooom tempo, mas... vou tentar fazer isso sim! afinal, vamos fazer bem feito né! rssss
Valeu!!!
Legal mesmo vai ser as pessoas vendo as duas garrafas de coca no painel e tentando entender.. :vts
KkkkkkkKKKKkkkKKKK
Só vc mesmo!!! Pense do lado bom, que ladrão via querer altofalantes que ficam em garrafas pet? hauhauah
KkkkkkkKKKKkkkKKKK
KKKKKKKKKKKKKKK é verdade..
Mas Luquinhas, agora sério... estava conversando com Ccunha ontem, e falamos sobre posicionamentos e tal, inclusive distância entre os drivers..
Ele me disse para manter o tweeter alinhado verticalmente em relação ao mid, ou seja, o tw sobre o mid. Claro que o tw pode ser colocado ao lado ou mesmo em outros ângulos, mas o melhor seria em cima mesmo.
Outra coisa seria a distância entre os drives, que no seu caso, se utilizar o cross passivo, seria uma distância de 8,7 cm de um centro ao outro entre os drives (centro do midbass a 8,7 cm do centro do tw). 330 m/s dividido pelo corte 3800hz = 0,0868421... metros, o que da 8,7 cm. :rolleyes:
Tente ler algumas coisas relacionadas a isto, pode ser que ajude bastante no resultado final.
EU, vou utilizar o cross passivo do meu kit para tentar um resultado melhor. Mesmo em bi-wire.
Boa sorte. :legal:
Boa sorte. :legal:
Nossss Brunão... realmente já li muitas coisas sobre alinhamento de drivers, para para som "profissional", para evitar que saim fora de fase, certo?! agora a distância entre centros?! esse eu nunca ouvi falar! esse 330m/s é o que!? vou dar uma pesquisada, claro... mas seria legal dar uma explicadinha para ter como fonte de pesquisa aos próximos doidos que procurarem por coisas do tipo! hehehe
Valeu a ajuda meninão!!!
Abraço!
Respondendo...
Tabela de velocidade do som no ar
Velocidade do som c e C, massa específica do ar ρ, impedância acústica Z e temperatura \vartheta.
Impacto da temperatura
em °C-------------------c em m/s---------C em km/h------ρ em kg/m³-------Z em N·s/m³
-10-------------------------325,4--------------1.171,4-----------1.341----------------436,5
-5---------------------------328,5--------------1.182,6-----------1.316----------------432,4
0----------------------------331,5--------------1.193,4-----------1.293----------------428,3
+5--------------------------334,5--------------1.247--------------1.269----------------424,5
+10------------------------337,5--------------1.215,0-----------1.247----------------420,7
+15------------------------340,5--------------1.226,0-----------1.225----------------417,0
+20------------------------343,4--------------1.237,0-----------1.204----------------413,5
+25------------------------346,3--------------1.246,7-----------1.184----------------410,0
+30------------------------349,2--------------1.245--------------1.164----------------406,6
Velocidade de propagação em diferentes materiais
Borracha: 54 m/s
Água: 1.400 m/s
Ferro: 5.100 m/s
Granito: 6.000 m/s
Aço: 5.900 m/s
Ou seja, eu entendo que o "330 m/s" seja uma base da velocidade do som se propagando no ar, pois esta medida depende da temperatura do meio.
Fonte: Wikipedia.org
Hummmm, saquei... agora to entendendo!!!
Legal, nem sabia desses esquemas!!!
Forum = Cultura!
Abraços!
Bom, para variar, maaais uma mudança... de carro denovo!
Estou pegando outro carro e o escortão vai embora... então, set vai mudar denovo!!!
Meu foco agora é montar tudo na frente - painel (kit + amp) e colocar só o sub atrás ou ainda, embaixo do banco, se der!
Alguém sabe quantos litros dá pra fazer uns peitões no Novo fox?! Tem um belo espaço em cima do painel, nos cantos... uns acabamentos bem grandes on vão os TW... será que cabe uns 3,5l ali sem atrapalhar muito!?
Falow!!!
Como tava o sistema de alimentação do set que tinha o STEG?
Falae Hiperim!!!
Não sei! nunca sequer testei o bicho... negociei ele com o Diego... talvez ele possa ajudar mais nessa parte.
Valeu!!!
Falae Hiperim!!!
Valeu!!!
Beleza. Achei que estivesse, pelo menos, com algum plano para usar o amp.
Valeu!
Que tanta mudança de carro!
Se com automovel é assim , imagina com as mulheres...
kkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkk
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Rapaz... não deixa a esposa dele ver isso [^]
Valeu!
Ele, na verdade, COMPROU o amp. do Diego Alves, e o que quis dizer foi que ainda não testou...
Mas é verdade, ele não sabe se usa ou não.. hahahahahaha
Grandeeee Lucas...
cara, o que me diz do Alpine 9855?
estou recebendo um aqui e queria testar a criança...ja testou ele com IPOD??
vlwwwwwwwww
Valeu!
Então Hiperim, não vou usar o bicho... mas eu iria ligá-lo em 2 Ohms (tenho um Morel Ultimo 12" 1000W @ 2Ohms), ele chegaria a mais de 1700W na bridge... meu sistema imaginado era composto de uma bateria boa na frente, mais uma daquelas pequenas seladas de prata e os cambau atrás, de uns 40 ou 50 Ah e mais um mega capacitor de uns 4 farad... tudo ligado em distribuidores de cobre puro, por cabos Shock 0 AWG.
Meio exagerado, claro, pois não é pra SPL... mas... como era um carro sedan, fiquei meio com medo do grave não passar para frente, então, pensei nesse set.
Acho que vale um teste, claro, pois depende muito do tipo de musica que se ouve e do volume... com certeza, para meu uso, nunca iria faltar energia para esse esquema.
Vc tá pensando nesse amp?! tem algum projeto em mente?
Valeu!!!
kkkkkkkkkkk
Kkkkkkk... a mulher é fixa mesmo!!!! mas o carro, meu Deus!!!! kkkkkk
Já decidiu qual kit utilizar?!
Pois é né Brunão... indecisão que nos mata!!! hauahauha
