LucasMatheus
[ VW Novo Fox] Projeto SQ - Instalação em andamento
Opa, tudo bem?!
blz Lucas, não só acompanharei como vou torcer muito para que seu projeto toque muito bem, pode ter certeza.
Então, quanto a montar vc mesmo eu sinceramente acho que vale muito a pena, até pq ninguem tem o mesmo capricho que o proprio dono do carro, eu estou me encorajando a montar tb, talvez somente mandando fazer as caixas e colunas mas desmontar o carro isso só eu mesmo que farei, é um Gol GTI 16V G3 então é meu xodo mesmo.
Eu gostei muito da linha Brax Helix e pesquisei bem tb, mas como vc falou é muito pouca informação, mas parece ser um produto top mesmo, e sai das mesmiçe dos produtos comerciais hj.
Quero ver se consigo ir ao menos um dia no Emma seria realmente primordial.
O PR-NOR que vende disse q toca muito mesmo, se compara ou é superior aos JL tb, fiquei Curioso. Vc falou que não era tão caro quanto aos kits mas vc pegou os modulos pela Audio Schulz ou trouxe de fora mesmo? Pq o kit 3 vias que quero deles é mais de 3 mil e o Brax então... rsrs
sucesso e acompanhando.
Opa, tudo bem?!
Então... eu comprei TUDO, exceto os cabos e o kit 2 vias, usados! Os amps, um aqui no forum, outro dum cara nos EUA... o sub aqui no forum e o kit comprei na suécia, pq tinha uma amigo lá que me enviou e estava em mega promoção (DLS).
Cara, quase comprei uma parati G3 GTI... adora esses carros, ams é muuuuito raro achar um que esteja bom... parabens!
Editado por LucasMatheus
Quando termina a montagem camarada? posta fotos do set inteiro montado !!!!!!!please!!!!
Ontem acabei de lixar os peitos... vou pintá-los amanhã... vou passar fundo, emborrachado e tinta... para ficar com textura parecida com o painel...
Não ficaram muito bons não... mas creio que para a primeira vez, ficou legal... vamos ver se o som fica bom!
Na minha opinião esteticamente peitos nunca ficam shooooooooow não. bem mais bonito confeccionar nas proprias colunas!!!!!! Dessa vez quis fazer algo diferente do que acostumei a ter(meu primeiro par de peitinhos)
Pegando usado vc economizou mas o preço que são esses modulos são vendidos via Audio Schulz são astronomicos, mais de 6 mil cada um...hehehe por isso to tentando ficar na Helix, muito mais acessivel, só o sub da Brax que não é tão mais caro que um JL por exemplo.
Esse GTI apareceu na minha frente e não podia perder, era sonho de criança mesmo, tava muito conservado por dentro, lataria, nunca porrado... por isso estou agoniado para montar algo bom, com qualidade e sem mexer na originalidade do carro, e tb motivo pelo qual venho acompanhando seu projeto e outros para "copiar" as idéias que forem úteis.
Vou realmente tentar ir ao menos 1 dia no EMMA para ver, ainda mais sabendo que vc esta usando o sub da Brax, para ver e ouvir. Só vi um video no you rube de um polo com esse sub, amp Audison e kit JBL GTI.
E tem mais novidades ai no projeto, deve estar bem ocupado para terminar a tempo. abraços.
Boa... hoje pintei os peitos e tirei o player original...
Dei 4 camadas de primer, depois passei batida de pedra com resolver para emborrachamento e depois dei mais 5 camadas de tinta automotiva PU preto cadilac... é preto brilhante... se náo combinar muito com o painel ou chamar muito a atenção, passo um colorgin preto fosco e boa...
Depois de pintado, parece que ficaram melhores... huahauhau
Amanhã, se tudo der certo, instalo o player e ligo os cabos e já sai som! =D
Depois posto fotos, pq vou acordar as 4h30 apra abrir a padoca!
Valeu!
Só não vai acordar com sono e acabar queimando a rosca ein cara...
kkkk, não sou padeiro não... é a sogra, então... :vts
Ontem durante a tarde, liguei o P01, coloquei o sub, readaptei o cabo de energia lá na bateria, só falta conectar os cabos no porta fusível, que eu vou fazer por último.
Retirei os cabos speaker, estavam indo 2 cabos 4s8 apra os mids e 2 cabos 4s6 para os tw... tirei os 4s6 e coloquei os cross lá na frente, dentro do painel, meio que em cima do portaluvas... depois posto fotos, esqueci o cabo do cel lá na minha mãe...
Enrolei tudo em espuma e bastante espuma, para nao fazer barulho... falta agora só colocar a manta acrilica dentro dos peitos e colocar em cima do painel... e claro, bola um jeito por onde passar os cabos. E só!
Hoje seria o dia ideal, mas minha esposa dificultou as coisas, brigou comigo e fez eu ficar em casa, limpando a casa e lavando roupa... e ela foi trabalhar com o carro, só apra eu não mexer no som. =/
Massss... amanhã a noite eu acho que termino... aí faço um vídeo com o treco.
Valeu galera!
o-o-
kkkkkkkkkkkkkkkkk
fo**... esposa quer atenção, e ultimamente, o som estava tendo mais atenção que ela... chegou uma hora que ela aziou! e foi ontem... kkkkkkkkk
Mas de hoje não passa! =D
Já vou postar as fotos... tão subindo!
véio....vc está com um P01 e vai usar o cross do KIT pra que?? rsrsrs
kkkkk
Pq o dindin acabou e faltou mas um amp Brax... kkkkkk
Só tenho 2 canais Diegão... é o cross passivo mesmo! e não tem onde colocar outro amp no carro... se quiser, temq eu trocar o x2000 por um x2400, senão, sem chance!
Vamos ver o que dá né! hauahuahau
Tá aqui as fotos:
Peitos pintados com primer e cobertos com batida de pedra...
Já pintados com PU preto cadilac...
Onde ficou o terminal do positivo...
Porta fusível...
Amps com a fiação ligada...
Porta malas com o sub e sem os cross em cima dos amps...
Bagunça...
Onde saiu a fiação e coloquei os cross... enfiei ali do painel mesmo... faltou a foto deles lá... vou ver se tiro hoje...
E é isso...
Agora falta colocar a manta acrílica dentro dos peitos, colar o veludo em baixo para não riscar o painel, e arrumar um jeito de passar aqueles cabos para cima do painel e claro, ligar!
Bom...
Ontem liguei tudo, coloquei os peitos, soldei os fios... e: SURPRESA!
Não ligou! hauahuaha
Os amps não ligavam... troquei os fusíveis e nada... dai fui medir com o multímetro e percebi que o Remote não tá funcionando... no chiocote tem dois fiso azuis, um para system remote e outro para antenna... liguei na antenna, hoje vou trocar para system remote...
ae, felizão, fiz um jumper do 12v para o remote... e boa! Ligou!!!!
Massss, tem uns ruidos estranhos e com o carro ligado, assobia, apito, ruido, chiado, tudo! kkkkkk
Vou revisar o terra hoje e fuçar no player, aí sim vou ver certinho o que é e o que não é!
Bom...
Então, não mexi no som ontem, mas... o remote realmente está errado... como liguei no fio ANTENNA, ele liga, só quando coloco no radio... no cd e outros ele desliga.
Agora só inverter para o SYSTEM REMOTE e arrumar o terra... Quandoo carro chega a 4 mil RPM, já tá um zunido... parece conta-giros sonoro! hauahuahau
Salve galerinha....
Agora sim liguei o remote no lugar certo e tbm liguei a iluminação dos botoes quando acendo o farol... tirei o terra do lugar, lixei a lata, lixei o terminal e o xiado continua...
O assobio varia de acordo com a rotação do motor, porém, com o carro em marcha lenta, ele fica estável, se aumentar o som, sobrepoe ao ruido... ele nao aumenta e diminui junto com o volume... oq ue me leva a crer que não é o HU, correto?!
Será que o RCA tá pegando ruido!? Por onde e como começar a investigação!? alguem pode me ajudar? Valeu!
Acabo de fazer alguns testes... com o volume no zero fica um chiadinho muito baixinho...
Fui lá e medi o aterramento do player com o RCA, está ok... coloquei um fio entre carcaça do player e malha do RCA... não resolveu.
Tirei os RCAs do player e quando virei a chave, o ruido estava lá... conclui então que ou o cabo está pegando o ruido ou os amps...
Também percebi que ao acender a lanterna do carro (para alguns, farolete) o ruido aumenta, bastante... quando vira a chave, apita até, e quando liga o carro, mama mia!
Faltou desligar o rca do modulo e ver se o ruido persiste, isolando asism o RCA... vou lá fazer e já volto
Tirando o RCA do módulo o chiado desaparece...
Trocando o GS-6 pelo L4 ambos ficam ruidosos do mesmo jeito.
Se tirei o RCA do player o ruido continuou, mas quando tirei do módulo o ruido sumiu, o RCA estaria pegando interferencia?!
Dá pra concluir alguma coisa?!
Qual o teste mais efetivo que posso fazer?! ligar um cabo do negativo da bateria até os amp para excluir o terra?!
Valeu pessoal
