LucasMatheus
[ VW Novo Fox] Projeto SQ - Instalação em andamento
:rever1:
Troca o nobellium por um kit Matrix
o Player por um Denon/DRZ/P99/Mc
E vá ocupar seu lugar no pódio no campeonato...
Falae Joel, blz?!
Cara... quem sabe um dia! kkkkk
Todos os meus esforços ($$$$$$$$$$) foram para isso aqui... agora, vai demorar um pouco até pagar as contas heim... kkkk
Mas, pq não, quem sabe num futuro?!
Esse amp Brax é muuuito pesado, pelo amor de Deus! tem chumbo dentro! fininho, relativamente pequeno e deve pesar uns 9kg!
Vamos ver se semana que vem consigo dar uma adiantada na caixa do sub e fazer os moldes dos peitões.
Valeu por acompanhar!
Abraço!
Dando continuidade...
Adquiri uma bateria Optima Blue Top, aqui nos classificados... e caçando pela net, achei esse trampo e pretendo fazer algo do tipo:
Também chegou o Brax e só agora tirei fotos:
E dei mais um passo para a caixa do sub... laminei a segunda camada de fibra, com a manta bem grossa e bastante resina... a próxima camada será de resina + pó de mármore + massa plastica e vou tentar colocar duas travessas para dar uma travada na bicha...
O outro brax X2000 está a caminho, vamos ver quanto tempo demora.
Alguém tem alguma dica importante para a construção da caixa?!
Abraços,
Lucas
Aparecendo...
Chegou o novo brinquedinho:
Estou saindo de férias agora no carnaval... 20 dias! Espero conseguir concluir a instalação.
Chegou a optima blue top... se tudo der certo, depois do carnaval começo a continuação da instalação.
Vão ficar as duas brax no assoalho, ao lado do estepe...
fo** vai ser fazer a coluna heim!
Vamos ver o que dá!
Abraços!
Com resina tenho apenas experiencia com resinas odontológicas , huahuahuah.
Pelo menos vc já arriscou fazer algo com resina, ai dá certo.
acompanhando,
Bom... hoje resolvi dar mais uma camada de fibra na caixa do sub... já ficou bem resistente... mas vou laminar mais uma camada apra ficar "xique".
Os amps não caberão no assoalho, onde imaginei, então acho que vou colocá-los no assoalho falso e colocar um sistema de dobradiças para poder retirar o estepe em caso de necessidade.
Vou até uma loja fazer um orçamento amanhã apra a confecção dos peitões e do assolaho falso.
Creio que o próximo post já terão fotos novas.
Abraços!
Blzzz Lucas??
viu meu PM?
fiz a caixa no assoalho, a bateria no assoalho e os amps no encosto...achei que ficou perfeito
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=170924&st=40
No meu caso ficou bem alta a caixa, cerca de 23cm do assoalho...mais isso pq eu quis colocar a bateria ali do lado, então não daria pra fazer a caixa no estepe.
outra coisa que eu quis fazer, é caixa dutada ao invez de selada...e achei que ficou perfeito. bem meu gosto mesmo com graves presentes
caraca....
posso escutar quando terminar? vai ser um honra escutar algo desse nivel hehe
Blzzz Lucas??
viu meu PM?
Opa Diego, blz?! Acabei de ver... se o PM do fox fosse tão grande quanto do gol... mas, é minúsculo! Não cabe nem os amps de lado, se não for no assoalho... vou levantar um pouco mais o assoalho e prendê-los no assoalho falso mesmo, e o espaço ao lado do estepe, coloco o macaco e o cap...
Comprei madeira hoje... se Deus quiser, amanhã já começo.
caraca....
Opa... quando acabar, todo mundo poderá ouvir, até pq quero sugestões. Valeu!!!
Salve galera... atualizando!
A primeira caixa de fibra ficou um lixo... como fiz apenas uma camada, deixei ela encostada em qualquer canto e depois lainei mais algumas camadas, a coisa ficou torta, desbeiçou e não entrou de jeito nenhum no buraco... lixei pra caramba pra tentar fazer entrar e nada... resultado, furei a caixa de tanto lixar e joguei ela fora... já era...
Me decidi a não mexer mais e levar para alguém fazer... porém o rapaz é bem ocupado e não consegui falar com ele certinho... então, chegando em casa fui instalar a bateria e decidi fazer outra caixa, mas dessa vez, certo.
Nessa segunda, coloquei um carpete revestindo o buraco do estepe, para dar uma folguinha a mais e depois coloquei a fita crepe... também, em vez de laminar uma camada dentro e o resto fora, fiz 4 camadas dentro e duas fora, mas secando dentro do lugar. Coloquei bastante catalizador e em uma tarde/noite consegui fazer 4 camadas e no outro dia, conclui de manhã. Na hora de fazer o tampo para a caixa, usei 2 tampas de mdf de 15mm, medi certinho, cortei certinho e fui tirando com a tupia para o primeiro tampo entrar uns 10mm para dentro, sobrando uma beiradinha. fechei com massa plástica e parafusos. Recortei o segundo tampo, parafusei, bastante cola branca e fechei os lados com massa novamente.
Aí ficou xique e fui fazer o assoalho, também com todo cuidado, arredondando os cantos e tal, a tupia foi muito bem!
Seguem algumas fotos aqui e outras no próximo post, comentadas.
Aqui está a caixa bichada:
Utilizei uma massa anti-ruido com base asfáltica para dar uma "pintada", mas não curti porque demora muito pra secar, e a caixa tava bichada mesmo!
Aqui a blue top devidamente instalada e "adaptada":
Continua...
Continuando...
Medindo as coisas, pq o PM do fox é muuuuuito pequeno:
Caixa nova... bem feitinha:
Continua...
E para finalizar...
Meu cachorro dando um confere no pó de granito e mármore que utilizei para a mistura (2 latas de resina de fibra, 2 latas de massa plástica e um tanto de pó de mármore, pra ficar duro e pesado)... misturei no balde com 5 vidrinhos de catalizador e joguei lá dentro da caixa e fiquei virando a caixa para espalhar por tudo e cobrir tudo... ficou legal.
Distribuidores de energia (o terra coloquei direto nos amps, um fio 4awg para cada, ambos direto no terminal):
Montagem final dos amps no "rack", tudo bem apertadinho
Agora falta fazer uns rasgos na tampa falsa, encarpetar a bicha e dar um jeito de prender ela... também colocar alguma coisa pra passar uma correia e prender o estepe na caixa.
Preciso instalar o HU e fazer os peitões... fácil né?! hauhauahauha
Qquer dúvida, manda ae... valeu!
Ae... Ninguém vai comentar?
Férias acabou e todo meu tempo por muitos anos também... agora fica a pergunta:
Será que alguém faria os peitões para mim e me mandaria por sedex?! heheheh
Eu sei que muda de falante para falante, amp para amp... mas, quantos dias demora fazer um par de peitos? Poderia mandar o kit e o profissional fabricar os peitões direcionados e tal e me mandar, ou eu iria buscar e já instalaria, só não posso deixar o carro dias no local. Será que isso rola!?
Abraços!
Puts... quero ver mais fotos.. KKKKKKKKKKKKKK
Pô, falei procê.. vem pra Jales que agente faz.. hehehehehe
Estava aqui pensando, será que em um fds dá para fazer? Acho que não..
To querendo ir para o EMMA e iria na sexta a noite. Ficaríamos fazendo no sábado e domingo, segunda e terça iria para o EMMA..
Mas acho que não daria para terminar só em dois dias não..
Luquinhas, mete a cara, faz ai.. no primeiro fim de semana consegue tirar os moldes e direcionar os aros. No segundo, reveste e dá umas duas mãos de massa. No máximo, no terceiro, já está na fase de acabamento..
Eu queria MUITO ajudar, mas nessa distância e sem um carro idêntico, fica BEM difícil..
Iai? Mete a cara, meu velho..
Abraços.
Abraços.
Pô Brunão, não tem amis fotos não... como tava desanimado e sozinho, não tirei muitas... quer ver algo específico!?
Quando vai ser o EMMA? e é dia de semana?!
Agora, eu não manjo de direcionamento e tal, não sei ouvir o que fica melhor, por isso pensei em um profissional... masssssssss, o DIY corre nas veias! e a possibilidade de fazer o esquema é grande viu!!!! ainda mais se vc aparecer por aqui! hauahauhaha
falta instalar o HU, ainda não descobri como tira a gavetinha de baixo do hu original.
Quarta volto das férias e as coisas se normalizam... ae conversamos! Valeu!!!!
Abraço!
O EMMA ocorrerá nos dias 30/04 e 01/05 no Kartódromo da Granja Viana.
Pelo nível da instalação dá para você competir sim. Seria interessante um DIY nesta etapa.
Meu carro será bem mais simples, mas eu vou lá brincar. Vamos mostrar que no interior não tem só TRIO.
Se precisar de algo dá um toque.
Exatamente..
Também acho que um DIY seria deveras interessante. hehehehehe
Então, o EMMA será na segunda e terça-feiras, por isso disse que no fim de semana daria para tentar fazer alguma coisa. Mas teríamos que iniciar os trabalhos meio cedo para render...
é... acho que vou para o DIY mesmo... só preciso que alguém com ouvidos bons me ajude quanto ao direcionamento e regulagens... agora, onde conseguir isso?! hauahuaha
Brunão em Limeira?! ahuahauha
Rapaz.. meus ouvidos são MUITO bons, não falam mau de ninguém.. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Para direcionamento é fácil, mas para regulagem (entendo por acerto), ai já pega.. Difícil.. Precisa de referência (muito mais do que eu tenho).
Mas se precisar, estamos ai, só combinar.. :)
Lucas me responde uma coisa: o alto-falantes e porta tinham um bom relacionamento nesse carro (original)? Eu escutei um polo de um amigo que o som era muuito bom, original ainda, batia bastante a porta, e tou querendo mudar pra um fox tb, sabes me informar isso? Abraços!
Se vai fazer peitinhos, faca que nem eu fiz, alinhe o tw com o mid na vertical e deixe o lado esquerdo um pouco mais paralelo ao vidro da porta, o direito um pouco mais virado pra esquerda, mas nao precisa deixar on áxis, você consegue regulagem com o TA depois.
Se for o foz antigo nao tem omisso rendimento nao, o novo eu nao sei se tem aquela placa na porta que ajuda a render mais o mid. Colocar um baffle de Madeira já ajuda bastante, principalmente nas faixas mais graves.
