DougBand
Hammer 3.0 em um Roasdstar Power One
E ai pessoal Blz!!
Gostaria de saber se posso ligar um Hammer 3.0 em um Roasdstar Power One utilizando a potência máxima do modulo,
sei que o modulo é fraco pra esse woofer mas por enquanto não poderei comprar outro.
Alguém sabe se isso é possível.
Tipo ligar o Hammer utilizando todos os canais do modulo,
ou existe uma maneira de ligar tendo um bom desempenho, do tipo utilizando o máximo que esse modulo pode oferecer
Obrigado a todos.
Abrass!!
pode até ligar em um bridge do módulo, talvez até toque alguma coisa.
mais não vai fazer nem cocegas no hammer.
o pessoal ta acostumado a jogar o dobro da potência que o autofalante suporta.
Pode ligar mais nao joga toda potencia nao, porque o modulo vai distorce e vai fazer o hammer excursionar BASTANTAOO mesmo, eu ja botei meu hammer no meu explosound em bridge ele toka forte mesmo em relação ao modulo, mais fika de olho no excursionamento dele pois distorce facil e o modulo eskenta bastante porque o hammer quer mais e mais rms e vc n tem pra dar :P!
vai passar fome o hammer...
um t2000,sd2000, stetsom 2k5....
Tipo eu sei que o Hammer é muito pra por em um power one
Mas é o seguinte, tem um amigo meu que quer comprar meus falantes 2 eros 312-lc de 400rms,
ele me ofereceu R$600 e ai envez de eu pegar outros dois da mesma potencia queria pegar o Hammer
que por sorte tem outro amigo meu querendo me vender pelos mesmo R$600, ai queria saber seu posso ligar
ele no power one com rendimento parecido com os dois falantes que eu possuo ?
Tipo queria retirar os dois que estao ligados um em cada Bridgeable e juntar esses Bridgeable e por no
Hammer tipo negativo com negativo e positivo com positivo de cada Bridgeable em um so falante
Isso é possivel de ser feito sem danificar o modulo?
ou tipo é possivel de fazer o power one trabalhar como se fosse uma so saida com o rendimento dos dois Bridgeable??
Obrigado
Editado por DougBand
Obrigado
tu quer ligar 2 bridge do power one em um mesmo falante?
SE for bobina dupla @ 4 ohms, até da pra fazer ligando um bridge em cada bobina. só que tem um GRANDE problema!
SE cada bridge não tiver regulado de forma exatamente igual, o power one vai mandar sinais diferentes pra cada bobina, sendo assim a chance de danificar o falante é MUITO grande.
alguem corrige ai se tiver errado :legal:
tenho certeza que teu hammer ligado no P.one via tocar bem menos que teus 2 e312LC ligados no p.one
Vamos aos SE's
Se os Hammer forem de 04 ohms dá para ligar no Power One, cada falante numa ligação brigde, mas vai acontecer o que os colegas falaram.
A potência disponibilizada é bem abaixo da nominal do falante. Isso é evidente.
O problema é que em função da diferença de potência, NORMALMENTE as pessoas tendem a aumentar o ganho do amplificador para compensar essa
falta de potência e aí que mora o perigo.
A distorção aumenta e vai se não causar danos ao falante, diminuirá a sua vida útil.
Se tiver somente o Power One vai ter de ter divisor para tudo.
O rendimento vai ficar aquém do rendimento para E312.
Se contentar em não aumentar o ganho e o volume durante a fase de espera.
Mas dá pra ouvir.
Vamos aos SE's
Mas dá pra ouvir.
Não amigo blz, mas é que eu não possuo 2 Hammer é apenas um ai eu queria liga-lo
utilizando os 2 brigde do modulo isso é possivel
Tipo utilzar todos os canais do modulo somente para um falante isso pode ser feito ?
Obrigado
Obrigado
Era possivel seo falante fose bobina DUPLA
mas como nao é nao via dar !!
eu ja tentei fase ISSO
quando erguia o cvolume o amplificador CORTAVA !
