Leozimmm
Mudando de SET SPL opniões Duvidas
Bom dia galera do forum,
antes de tudo para evitar msg falando assim "USE A PESQUISA"
eu ja pesquisei muito + ainda ficaram algumas duvidas
para quem ajudar de ant mão muito obrigado
vamos la
como a descrição fala estou desfazendo meu set e tentando colocar um mais "parrudo"
Set Atual.
Pioneer p1y
2 Kit duas vias Selenium 62v2a 120w portas e pé
sd1500 grave e Hbm4300 stereo
2 mouras 60 cofre e mb150b atraz do banco
caixa +- 200lt + 4 308
e 2 hdc2000 desligadas ate o momento
a alguns tempos atraz arrumei a caixa pois estava com 120lt para 4 subs e tava feio d+
porem ouvi um carro na loja do meu instalador e me imprecionei com oq dois 1515 pode fazer e acabei desanimando dos 308
agora vem as duvidas
1º Vejo Muito que 2 dd1515 precisa no minimo um 2k5
porem lendo em topicos aqui ouvi muita reclamação sobre o subsonico q alguns nao vem (stetson)
será q o SD2500 nao seria uma boa pedida ?
2º tenho 2 baterias 60 e 150 moura, será q daria conta do recado ?
3º Compensa gasta em Mega Capacitor ou esse dinheiro compro outra bateria ?
4º vejo milhoes de projetos para os DD e não vejo qual se enquadra mais no meu perfil
pq gosto de pancada (FUNK) e amo black q dão mais sub graves. qual seria uma caixa que se daria bem nesses 2 ritmos ?
5º queria mais pressão sonora para fora do carro (mala fechada passando :mac1 ) qual frequencia teria que usar (gol g3)
6º DUTOS .. redondo ou quadrado ? subs para cima ou para mala ? ouvi falar q sub pra cima perde SPL
7º preciso de um crossover ?
Obrigado a todos que tiverem paciencia para responder
pq sei que são varias duvidas
abs :legal:
Bom no seu caso eu iria de
2 1515 + 2k5 ... bateria no minimo 150ah , não precisa de MC e com esse dinheiro
coloca outra bateria 150ah
ja usei 1515 e hj tenho 3515 ambos com dutos retangulares estilo caixa DD virado pra cima
fazendo uma caixa com 240L camara unica ficaria perfeito pro estilo que vc curte
ela fica em ql frequencia com 240l ??
Pra tocar hiphop o recomendado é deixar a caixa sintonizada entre 34Hz e 39Hz, já o funk tem a pegada nos 50Hz-55Hz..
meu medo é sintonizar a caixa em 45 q seria o meio termo e nao render bem nem pra 1 nem pra outro :(
bom pro meu 3515 esta em 35hz e toca hip hop e funk num subgrave muito bom...
se eu fizer nos 40 preciso de um crossover ?? ou só o player e a caixa da conta ?
R: 2x DD1515 fica ótimo com 2500wrms sim, pra render tudo do sub um stetsom 2k5E ja tem subsonico sim, e o SD2500 tbm é uma ótima pedida, daí vai de gosto!!
R: Daria sim, ideal seria colocar pelo menos mais 1 de 60ah pra ficar show de bola, mais oque vc tem ja ficaria ótimo.
R: Eu recomendo outra bateria ao inves do MC.
R: Acredito que uma de 200ltrs brutos sintonizada em 40hz ficaria ótimo pra vc! (Ja fiz uma assim e gostei muito, rendeu bem em quase todos estilos de musicas)
R: Respondido na pergunta de cima..
R: Dutos retangulares é o ideal para os DD's!
R: Não necessariamente.
abs :legal:
bom quando usei 1 1515 era 120L bruto e rendeu muito bem
no hip hop e funk...só no rock que embolou um pouco
minha duvida agora é essa tbm pq vejo muitas caixas com muita diferença de litragem nao tem aquela receita de bolo q todo mundo faz e fica bom ..
e como falei nao ligo muito pra tremedeira sub-grave .. quero algo mais forte passando na rua me corrija se falar besteira mais queria + SPL
então faz 100L pra cada como o Gui falou
Você quer um set mais parrudo que 4 308 e vai de 2 1515? Sei não hein... Acho que era papo pra partir pra dois 3512 ou até 2 3515 rsrs :legal:
rsrs a intenção é essa só me falta o fazMErir $$$$ rsrs :vts
huahuahuahuahuaahu verdade, muita grana mesmo, sendo assim ficario com seu set, juntava uma grana e depois fazia o novo! = ]
to querendo monta 2 1515 agora e futuramente por ou 2 3515 ou 4 1515 que ja fica no meu gosto .. mais vamos ver ne 4 pioneer viro modinha todo mundo tem
