fveiga
[AJUDA] - Equipamentos para projeto
Bom Dia galera, tudo bom?
Quero montar um sonzinho no meu carro (Gol Bolinha G2).
Criei um tópico pedindo recomendações quanto a um DVD Philco, mas pelo que todos disseram, vou continuar com a minha unidade principal (Pioneer P7980UB) e usar o dinheiro do DVD para montar um sonzinho interno.
Vou comprar os equipamentos ao longos dos meses e pretendo montar tudo lá para maio.
Fiz algumas pesquisas e pensei nos seguintes equipamentos:
Bravox Kit 2 Vias CS60D 6" 70WRMS
[CS60D] R$289.00
http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?cPath=8&products_id=3327
**********************DÚVIDA**********************
NAR Coaxial Tweeter Neo CX57.01 5x7" 50WRMS
[CX57.01] R$169.00
http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?products_id=541
NAR Triaxial TR57 5X7 100WRMS 4ohms (PAR)
[NARTR57] R$179.00
http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?products_id=2503
Audiobank KA-4100 4 Canais 140WRMS (560WRMS Totais) R$439.00 - Para os auto-falantes
http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?cPath=2_19&products_id=250
Taramps Amplificador T400X4D 4x100WRMS 2ohms R$389.00 - Para o Subwoofer
http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?cPath=2_64&products_id=3419
Keybass Subwoofer KSW 8-115 Panther 8" 200wRMS 4 Ohms
[KSW8115] R$109.00
http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?products_id=1573
As premissas são:
- Usar os locais originais do carro;
- Gastar até R$1500 em equipamentos. Com mais cabos e instalação creio que chegue em R$2000 tudo;
- A unidade principal será um Pioneer 7980UB (então não preciso do player);
- Será um som interno e visando qualidade, o que mais ouço são musicas eletronicas;
Minhas dúvidas:
- Não sei se na parte traseira o melhor seria um coaxial ou um triaxial;
- Escolhi o Panther pois tem um bom preço e dizem ser um subwoofer muito bom;
- Gostaria de montar uma caixa lateral no porta-malas do gol para perder o minimo de espaço do porta-malas (que já é pequeno), para o estilo de musica eletronica é recomendavel uma caixa dutada ou selada?
A pergunta agora é:
O que está certo nesta escolha de equipamentos? O que está errado? O que pode ser melhorado? Tem algo super-dimensionado?
Desde já, agradeço a ajuda de todos.
Amigo,
Eu parto sempre da ideia de que um som interno visando qualidade os falantes traseiros são dispensáveis. Eles ajudam a atingir um nível de SPL mais alto, mas prejudicam bastante a formação do palco sonoro.
Na minha opinião você conseguiria um resultado bacana com os seguintes equipamentos:
Amp Audiobank KA4100 - 2 canais para o kit duas vias e uma bridge para o sub
Mids NAR Kevlar - O kit Bravox tem um problema, os tweeters, são péssimos. Ao invés de comprar o kit para usar apenas o midbass é mais interessante comprar esses mids de Kevlar da NAR que são muito bons
Tweeter Selenium 1TW1 - Tem um user vendendo um que foi meu aqui no forum, são baratos e rendem muito bem. Muito superiores ao que vem no kit bravox.
OU
Kit Pioneer Hi-Fidelity - Construção TOP de linha, da mesma marca do seu player e está com um preço bem bacana. Vai gastar um pouco mais, mas acho que valhe a pena
O sub que é mais complicado. Para música eletrônica o ideal é uma caixa dutada, mas ela vai ser maior do que uma selada. Eu tb iria num sub de 10" por deslocar mais ar.
A minha escolha seria um JL 10W1V2. Se eu não me engano tem alguém vendendo aqui tb, mas é tranquilo de trazer. Trazendo de fora vai sair uns R$400. Ele precisa de uma caixa selada de 18L ou dutada de 28L. Eu tentaria a dutada, mas na selada seu resultado já vai ser muito bom!
O 8w1v2 tb é uma opção e pede uma dutada de 14L.
Abs amigo
Só para fazer umas contas. Acho que mesmo o kit Pioneer fica dentro dos R$1500.
O kit vai sair uns R$500 com frete, o amp uns R$450 e o sub R$400. Vc vai ter equipamentos de alto nível e dentro do budget que vc pediu, acho a melhor opção. Se quiser usar os falantes traseiros vc pode ligar um par de coaxiais nas saídas amplificadas do seu player. Dessa forma vc não desperdiça canais do seu amp com isso ok?
Cara, muito obrigado pela sua ajuda:
Algumas duvidas:
- Gostaria de criar uma espécie de efeito surround, ou mesmo, ter um sonzinho para quem está atras. Por isso gostaria de colocar um falante na traseira. Não posso utiliza-los já que nem os escutarei direito? Daria diferença usar somente mids atras ao inves de coaxiais ou triaxiais?
- O Mid da NAR é de 6.5. Caberia na porta do Gol (que usa auto-falantes de 6")? Sendo sincero, fiquei muito inclinado pelo kit da pioneer.
- Somente o audiobank conseguiria alimentar o subwoofer e o kit de duas vias? Caso coloque algo atras, poderia ligar diretamente no player ou ficaria algo ruim (ai eliminaria o taramps no caso).
- Se ao inves do JL eu trocar o kit dianteiro pelo pionner, tirasse o taramps deixando o panther direto no bridge do modulo (não sei como funciona isso de ohms, se o modulo alimentaria os 4 ohms do sub) já melhoraria? É que não tenho experiência nenhuma em importar coisas e comigo as coisas sempre dão errado. Além do que a caixa seria bem menor, economizaria porta-malas e peso.
Comentario:
Nunca tive sistema de som no carro (nada alem de 4 auto-falantes e um player) ai por isso gostaria de montar algo agora que comprei um carro mais novo. Mas como disse a pretensão é somente ter um pouco mais de qualidade do que tenho hoje com o o kit de coaxiais e triaxiais atras. Não pretendo disparar alarmes pelas ruas =D
Amigão, acho que vc entendeu a proposta direitinho rsrs
A ideia é usar apenas o amplificador audiobank. Ele toca o kit pioneer em dois canais e "soma" os outros dois canais em bridge para tocar um sub (em bridge ele manda 200W rms em 4 ohms, importante que a impedancia seja 4 ohms!).
Como eu disse eu compraria o kit pioneer. O NAR+1TW1 é interessante, mas acho inferior.
Quanto aos da porta traseira, é isso mesmo, liga eles diretamente no player. O ideal para escutar musica com qualidade seria vc deixar eles nao tocando NADA atrás, só colocar volume neles quando alguém for andar no banco de trás ok? Isso vc consegue mudar fácil no player.
O taramps vc nem precisa comprar, não se preocupe com ele. Quanto ao sub, o keybass é uma boa opção realmente, mas um sub de 8" não seria o ideal, pq ele não consegue tocar frequencias muito baixas com um bom SPL (volume).
O JL que eu falei pra vc é o modelo 10w1v2, não é esse que vc me passou. Procura direito acho que tinha alguém vendendo um aqui por R$430 se eu não me engano. Pra importar é tranquilo tb, mas se vc não se sente seguro os classificados são a saída.
A ideia do sistema q eu te falei não é disparar alarmes tb, mas é um sistema MUITO melhor do que o q vem nos carros, pode ter certeza!
Abs amigo
Entendi cara. Eu estava escrevendo esta mensagem antes de você mandar a sua =D
- O Pioneer está com um preço realmente bom? Se for algo imperdível acho que posso fazer uma força e comprar como primeiro passo da melhora no som.
- O Sub de 10 usando a selada de 18L (para economizar espaço e vou tentar monta-lo lateralmente) eu só perco os teóricos 18L da caixa ou perco mais na mala?
- Como acredito que você tenha mais experiência em importar as coisas, caso decida por este caminho, pode me dar um auxilio na devida hora?
Desde já, e mais uma vez, muito obrigado por toda a sua ajuda e paciência. Grande abraço
Cara, o preço está muito bom sim. Não consigo pensar em um kit melhor do q esses nesse valor. Um amigo comprou o de 5" e é muito bem construído, não se arrependeu.
Quanto a caixa do sub, o volume que agente fala é sempre o interno, líquido, ou seja, descontando o material da caixa e o volume que o sub utiliza, vai dar mais do que isso. Mas assim... se vc for querer uma de fibra lateral, pelo valor vc provavelmente vai comprar uma pré fabricada, mas elas não são muito bem construídas... ainda mais numa caixa selada, eu iria para uma trapezoidal de MDF mesmo (MDF de 15mm pelo menos). Uma de 18L nem toma muito espaço no PM.
Posso até ajudar na importação, quando for precisar me mande MP. Mas por favor depois do começo do ano q agora é tenso...
Abs
Abs
Vlw de novo cara, e pode ficar tranquilo. Sub vai ser só no ano que vem mesmo (possivelmente após o carnaval) vou comprar as coisas com calma (talvez faça uma força e pegue o kit agora). E o tipo de ajuda é mais relacionada ao "caminho das pedras" mesmo.
Mais uma vez, muito obrigado pela sua ajuda e atenção.
Grande abraço
