Renguennays
Ajuda para montar uma trio
Blz galera?
Já postei algumas dúvidas, e acho que já me decidi pela configuração de som que eu quero.
Como já havia explicado, eu quero um som bom para dentro, e que consiga mandar um pouco para fora. E um gravezinho bem legal.
Entre outras coisas, o pessoal me sugeriu dois 6x9 no tampão, mas eu nao to afim de colocar nada no tampao, por que o meu carro passa o dia na rua.
Entao, por fim, minha vontade é de montar uma caixa trio simples mesmo, e talvez o kit duas vias nas portas da frente.
Queria ajuda no seguinte:
- Quero colocar um sub de 12", com + ou - uns 150 a 200Wrms.
Me deem sugestão de um bom para essa minha situação, por favor.
- Uma corneta e um tweeter: queria saber uma potencia legal para colocar, casando com a configuracao, claro! (pode ser 75W, 100Wrms?)
- Agora o mais dificil para mim: o modulo, eu queria que ele fosse na medida -nem mais, nem menos- para tocar essa trio, e se eu nao colocar o kit duas vias agora, mesmo assim considerar ele no calculo. Gostaria de sugestoes tipo:
Ele pode ser mono? Ou tem que ser de quatro canais?
Sendo de quatro canais, poderiam me explicar como funcionaria a divisao de potencia por canal? (tipo: um canal -ou dois, nao sei- manda tantosWrms pro sub, outro(s) canal(is) manda tantosWrms para a corneta e o tweeter).
As marcas eu nao faco questao de que sejam top, mas eu tambem nao quero qualquer coisa, para nao comprar um produto ruim e me dar canseira.
Como muitos dizem que este item é muito importante, la vai: queria gastar ate uns 1.000,00....
Agradeço muito a atencao e colaboracao de todos.
Blz galera?
bom mano eu sou iniciante no assunto, mais to quase todo dia aki no forum lendo e achu que ja da pra ti ajudar, com 1000 eu montaria esse set e achu que ficaria do jeito que vc espera...
1 oversound stell 300 rms
1 drive selenium d200
1 tweeter st200
1 power one
1000 pilas achu que tu compra tudo, faz a caixa e talvez pague a instalação, e tbm achu q a power one empurra tudo..agora vamo ve o que a galera acha.
e mais pra frente se for compra kit 2 vias indico o bravox cs60, se vc for em são paulo na rua santa efigenia tu compra tudo com as 1000 pilas com certeza, até o kit tbm..
Editado por topsound
1 tweeter st200
1 power one
Só colocaria um Pionner 308D2 ou selenium Street bass ou Bomber upgrade no lugar do oversound, esse woofer toca muito 'seco' pra som interno.
Pessoal,
O projeto está praticamente finalizado, claro com a ajuda da opiniao de vcs. Queria opnioes finais, antes que eu compre os aparelhos.
Subwoofer Pioneer 308d2 - 400Wrms
Drive Selenium d250x - 70Wrms ou 100Wrms, nao entendi bem.
Super Tweeter Selenium ST200 - 70Wrms ou 100Wrms, tambem nao entendi bem.
Módulo Roadstar Power One - 720Wrms
Vai dois canais para o sub, para alimentar ele com 360Wrms, e um para o drive e a ST. Este outro canal que esta sobrando, pretendo colocar um kit duas vias. Esse esquema de ligacao esta ok?
O kit duas vias, me sugeriram bravox, mas achei meio caro, tem selenium mais em conta, o que vcs acham?
Mais uma coisa, eu teria que colocar uma bateria para este som de uma vez? Tipo no dia-a-dia, numa viagem, não da para ouvir sem ter problemas por agora? Aí eu colocaria mais para frente, para poder ligar o som com o carro desligado...
Galera, conto com a opiniao de vcs!
Editado por Renguennays
Pessoal,
vai ficar bem legal o set.... e a ligação é essa mesma, e o kit duas vias indicaria o bravox cs60 mesmo, vale a pena gasta 1 pouco mais e ter qualidade no som, do que paga barato e ficar distorção no som, a sua bateria do cofre ja aguenta pro dia dia, mais carro parado com certeza vai pro saco.. e ultima coisa eu ainda iria de oversound steel no lugar do 308d2
pra grave ia bota pioneer 308. 45 litros pra misto (abrir PM) e c quer poco d subgrave 50 a 55 litros (PM fechado)
Editado por ADILSONBP
Blz?
Eu tava querendo eu mesmo calcular as dimensoes da caixa, de acordo com o volume, mas eu ia definir o volume de acordo com as especificações que eu achasse em pesquisa....
Não sabia desse lance de controlar de acordo com o gosto...
Como funciona isso aí?
Blz?
Rapa. é assim. C usar o pioneer. C quizer mais toc toc, som mais seco pra fora, faz caixa com 40 litros, mas c vc escutar toda variedade de musicas faz caixa com 45 litros (som misto)mas c vc abre pouco o pm e curte mais subgraves faz caixa com 50/55 litros.
subgrave= 40hz pra baixo (subs)
grave-misto = 45/55 hz (subs, woofers de 15 e 18)
seco e pancada pra fora 60 hz pra cima (woofers) de 12"
mais ou menos isso
Pessoal
Ta permanecendo uma duvida para a hora da execução..
Seguinte eu optei pelo modulo Roadstar Power One. É isso que vem escrito nas especificações dele:
# 4 canais de 100 watts rms em 4 ohms estéreo
# 4 canais de 180 watts rms em 2 ohms estéreo
# 2 canais de 360 watts rms em 4 ohms bridged
Minha intenção é ligar dois canais no sub Pioneer 308, um canal para ligar o drive e a ST (selenium)e o outro para ligar o kit duas vias (ainda nao decidi qual).
Como faço a divisao dos canais para conseguir aproveitar o maximo de potencia do modulo?
O sub, se for o d2 dá para ligar a 1 ou 4 ohms.
Já se for o d4 dá para ligar a 2 ou 8 ohms.
Os drive e st da selenium sao de 8 ohms cada. Ou vai dar 4 ou 16 ohms.
Eu queria jogar 360Wrms no sub.
Ja no drive e ST, o primeiro é de 100Wrms e o segundo é de 70Wrms, que potencia jogar para eles?
Pode em um canal (dois no caso do sub) montar uma impedancia e nos outros montar outra impedancia? Os canais vao mandar diferentes potencias?
Me dá uma moral aí galera que eu quero aproveitar o maximo possivel dessa configuraçãozinha!
Valew!!!
Só pra ilustrar o tópico, ve o som da minha assinatura.
Em vez do driver e twitter, tenho os 6x9 com capacitor ligados em paralelo com o kit 2 vias bravox, tá um som muito forte, até saindo pra fora um pouco.
O kit 60b eu paguei 150 reais na americanas a 2 semanas. Na autoz tem o 60u por 120, dizem ser muito bom também.
Abraços.
Abraços.
Entao camarada,
Seu som é muito parecido com o que eu quero montar... é por puro gosto mesmo que to optando pelo driver e tweeter no lugar dos 6x9.
Mas aqui, vc sabe como foi feita a ligacao do seu? Seu modulo é o de 720Wrms?
Se vc souber, me da uma moral ai!
Valew!
Trocaria a d250x pela d200 se nao ela vai engolir o pioneer.
Eu faria assim com esses equipamentos:
Modulo Power One
Pioneer 308(d2 fechando 4ohms) na bridge do pone
d200 e st200 em um canal em paralelo
canal livre
kit duas vias pode ir no bravox tem mais qualidade, o selenium tem um custo beneficio bom, mas nao tanta qualidade quanto o bravox. recomendo tambem dar uma lida em http://www.autosom.net/artigos
Pessoal, blz?
Estou pensando em fazer a caixa com 50 litros. (pelo que um camarada explicou aqui, do resultado da caixa de acordo com o volume, acho que 50L deve me atender).
O que vai na caixa é:
Driver Selenium d250x - 75Wrms
Aí eu queria saber: Qual o comprimento bom para colocar no duto? Acho que o diametro seria bom o de 4" mesmo, não é?
Eu achei um artigo que tinha umas formulas, fiz uns calculos lá, mas a caixa deu com 66L... o comprimento do duto deu 44cm.... meio dificil! Vou fazer a caixa com profundidade de 30cm.
Em falar nisso, vi num post aqui a galera sugerindo muito usar o 4" com 25cm de comprimento. Como eu vou fazer a caixa com 30cm, no meu caso pode ser 25cm?
Como sempre, muito obrigado a todos que colaborarem!
Valew!
Modulo Power One
canal livre
Blz camarada?
Seguinte: ligando dessa forma, vao 360W para o sub, e 100W para o driver e tweeter, que vao se dividir, e ir so 50W para cada. Vc acha que corre o risco do driver engolir o sub?
Desde já, agradeço a atenção!
Pessoal; tanto faz a corneta media ou longa? Acho que para mim vai ter que ser a media. Tem diferenca na qualidade?
