Diego AC
Dúvida para ligar fonte automotiva
Tenho uma fonte pra alimentar o som do meu carro e tenho dúvidas de como ligar, penso em três formas:
Ligar direto em paralelo com a bateria, positivo com positivo e negativo no chassis
Ligar só o negativo da fonte no chassis e deixar o positvo para ligar direto no som (player e módulos)
Ligar totalmente independente com uma espécie de chave de transferência, sempre que estiver parado selecionar a fonte, quando for rodar selecionar a bateria.
Que vocês me dizem?
Que vocês me dizem?
Qual a marca da sua fonte? Se for da Gilsom, elas já fazem a 3ª opção automáticamente... eu uso a fonte direto na bateria... tanto estabiliza a tensão quanto recarrega a bateria...
Que vocês me dizem?
Colega, tem que saber se sua fonte é ou não estabilizada para te indicar a melhor forma de instalação.
Nos passe pelo menos a marca e o modelo. pasmafaute
Ela é artesanal, não tem marca, pedi por encomenda. Medi ela sem carga com multímetro analógico deu pouco mais de 13 volts. Ah e ela é linear!
Editado por Diego AC
Nesse caso, já que vc não tem muitas informações sobre ela, por medida de precaução, eu recomendo vc usar ela somente com o som ligado e ligando ela na bateria do carro.
Será que é regulada? Estou achando a tensão baixa, normalmente uma fonte linear não regulada fica com tensão de ~16V (em vazio) e ~13V em carga...
Também acho que não seja regulada, por isso recomendei usar com o som ligado e ligado direto na bateria.
