paulotrebor
Dúvida Instalação do Pioneer AVH-3280BT
alguem tem alguma resposta se tem obrigatoriamente mesmo que ligar no pos-chave ou se fazendo isso do src rear funciona?...
o meu esta ligado direto no positivo e acabou descarregando a bateria, fiz esse procedimento e deixei o rear no OFF mas nao to confiante
que isso ira resolver, acho que vou por no pos-chave mesmo.
Ainda não mandei instalar o meu DVD, mas quando eu estava lendo a rapaziada comentava de desligar com o DVD e ao ligar notar que ele ainda estava rodando, faz esse teste, verifica se o DVD avançou ao desligar como o amigo explicou. Por favor, coloca a resposta aqui desse teste, porque vai servir de tomada de descisão quando eu tiver indo instalar o meu DVD.
vou ver amanha entao se ele continua rodando....espero que nao....
olha os modulos, se desligaram resolveu uai !
então cara o problema é que eu to por enquanto sem modulo nenhum, vou por depois só porque to pegando outros.
fui ver o carro hj e aparentemente deligando aquela opção realmente nao descarrega mais a bateria, porem nao fui medir quanto
tava de fuga.....
de qualquer maneira eu coloquei no pos chave mesmo pq pensei bem e como deixo mtas vezes o carro com manobrista vai saber se cara deixa
a tela ligada neh
tava de fuga.....
a tela ligada neh
Valeu pelo feedback, a questão do manobrista/outros usuários eu não tinha me atentado ainda...
E ai, alguem conseguiu resolver o problema de descarga da bateria?
aparentemente deixando a opção REAR em OFF ele nao consome tanta bateria a ponto de descarregar
porem no meu eu fiz a ligação do positivo do dvd no pós-chave, ai quando desliga o carro
ele corta a alimentação do dvd, consequentemente nao descarrega a bateria!
Acho que isso não tem muito a ver do REAR OFF... Pelo que testei, o que faz isso é o BLUETOOTH. Desliguei todo o aparelho, luzes, tudo, rear off, quando pesquisei por dispositivos bluetooths disponívels no meu celular, achou o PLAYER... Dai eu deletei, pesquisei com outro celular que não tinha emparelhado antes, e achou tambem.
Ou seja: Mesmo com todo o som desligado, funções desligadas, o Player continua emitindo Sinal Bluetooth.
depois em emparelhei e liguei pro celular emparelhado, mesmo com TODO O SOM desligado, o som ligou sozinho quando o telefonema tava chegando, sinal que ele não tava toalmente desligado.
Acho que vou ter que botar um RELÉ de 12v de 5 Pinos, rodo a chave, ativo corrente no relé para o som, tiro a chave, quando eu desligar o som a corrente vai ta cortarda e esperando uma nova rodada na chave para ativar novamente... Alguem ja fez assim? Sabe se funciona? Alguem sabe tambem onde compro a moldura para golf?
é faz sentido isso mesmo...
entao cara o meu é ligado no pos chave ou seja, assim que eu ligo o carro o som liga, quando eu desligo o carro e tiro a chave no contato o som desliga (corta totalmente a corrente de energia dele) ai pra ligar ele de novo só ligando o carro.
a moldura eu comprei no mercadolivre cara se quiser te passo o link por mp....chegou em 2 dias, comprei pro polo que é igual a do golf
Po, manda o link ai pra mim... flwss
