SOMBALA
trio snake numa carretinha
Companheros,tô montando uma carretinha usando af da snake.Serão 6x18" 6180(1600wrms),8x12" 3.6k (1800wrms)e 8 drivers ti.Pretendo colocar os graves em caixa planar (euclides?)e os médios em caixa cornetada.
Minha duvida maior é como alimentar o sistema levando-se em conta força e custo beneficio.
1-opção:modulo+baterias+fonte ou,
2-opção:potencia+gerador
Peço orientação aqui a voces.
Ninguém??Se fosse a velha e manjada receita de bolo ai já tinham postado a mesma xaropada de sempre rsrsrs
cara se é pra gastar tanto dinheiro, daria pra escolher uns equipamentos + tops, e se é carretinha, coloca umas Horns
Editado por jeff123
Equipamentos mais TOP que snake ?
:blink:
:blink:
pois é!
tbm fiquei lendo e pensando se ele sabe do que ta falando! aiuheauiheuiaheae
Se pensa em CxB esquece potencia e gerador, são rios de dinheiro!
6 HPX6180 = 2SD8000
8 3.6K = 2SD8000
8 Ti ? 2 ETD com um T.200 já acompanha!
Bateria = opte por AGM, 1500Ah + Fonte de 200Ah já segura o sistema, mas é bom ficar de olho sempre na tensão!
me refiro ao HPX de 1000w agora pega enxe de woofer que precisa de um mundo de Watts pra funcionar e custam caro!
sem contar que cada vez mais tocam mais seco,
Editado por jeff123
Então agora os HPX2180 e HPX6180 são ruins ? concordo que o HPX3180 a snake viajou, mas falar mal dos 21XX E 61XX é apelação...
Se voce achar um falante de 18" que SUPORTE 1600RMS TRANQUILAMENTE com 97,5dB/sens, conceituado e renomado, me fale...
amigo você esta intendendo errado, Top pra min, é os 2180, da linha hpx é o que tem + qualidade e se adequa melhor ha uma horn, com 6 deles em hosns teria um rendimento bem melhor que os 6180
eu até entendeo que o 3180 foi meio no estilo " falante tunado".. mas, o 6180, me parece muito bom, sensibilidade alta, suporta potencia, bom x max.
Enfim, duvido que a Snake teria feito a cagada duas vezes seguidas.. mas nao posso falar.. nao ouvi!
A sim, mas pelo jeito que você falou deu a entender que o HPX6180 é ruim, que não vale o investimento, que iria tocar seco ...
Numa horn 6 HPX2180 ou 6 HPX6180 iriam tocar d+++++++, grave pra mais de metro!
Amigo não concordo não,acho que a snake coloca bons produtos no mercado.De qualquer forma valeu ai a opinião pois provocou uma discussão positiva.
Os parametros t\s do hpx 6180 me agradaram,por isso vou com eles e o preço tá na media de outros falantes de 18" de marcas conceituadas.
6 HPX6180 = 2SD8000
8 3.6K = 2SD8000
Valeu a sugestão amigo,vou por ai mesmo.Agora quanto aos módulos tava pensando em colocar só dois:um taramps 20.200w pra os de 12" e um soundigital 16 k pra os de 18".Será que assim o consumo não é menor?Parece que o taramps consome menos amperagem.
O que voces acham:4 modulos sd 8000 ou somente dois,um de cada marca como pensei?
Editado por SOMBALA
se eu foce vc usaria soh dois amplificador de 24 volts, ou o 25k ou o 35k, assim vc vai usar menos bateria uma 10 no maximo para a 25k e uma 14 para a 35k, sem falar que vc gaster menos em cabos e tal..
PAUpitando!6 ou 4 drivers tava de boa
8 mg * 2 Sd 8000
6 hpx 6180 *Sd 12000 ou melhor 8 Hpx 6180 * 2 Sd8000 já fica mais salgado
AO meu ver !!
Para gastar eu gastaria menos e tocaria muito tb!
8 D405
8 St400 *
8 E1200MB (Mb 2.2)*Sd 8000 (Sd 12000)
8 Sds 2.4/2.7 *Sd 12000
Um Dcx 2496 afiando
É questão de gosto, eu n colocaria 6180 no meu set de jeito nenhum, analisa os parâmentros e vai v q as resposta dele para os 2180, slx818, 18sw1p, oversub, sds818 é totalmente diferente, esses citados sim são falantes tops nacionais.
Principalmente pelo fato de vc usar 8x falantes 12" de alta potencia q já da uma ótima pegada nos toc toc, logo os fones 18" tem q render um ótimo subgrave.
Mg iria de no max 1200mb por causa do trimbre ou então os eros neo q dizem ter um timbre muito bom apesar da potência.
Eu iria colocaria assim:
8x Sw1p 18 (em horn's) ou 8x SDS em mainfloid (mas prefiro muito mais a primeira alternativa)
1x SD12K
8x Eros 1200mb
1x SD8K
4x ETD7200
1x Fosgate T400.4
4x ECT7200
1x DCX2496
E muiiiiiiiiiiiiiita bateria e fonte.
Editado por lilofsa
bom foi isso que eu estava querendo dizer, mas quase me cumeram vivo. os falantes tops no Brasil hoje são esses 2180, slx818, 18sw1p, oversub, sds818
eu acho sds melhor tem um preço menor que o sw1p, e daria tambem pra colocar nas L60
Valeu pelo toque,mais ai precisaria de duas fontes além do que é um sistema que já rolou no passado e agora tá voltando,então vou aguardar mais um tempo pra ver se isso vai se consolidar.
8 mg * 2 Sd 8000
AO meu ver !!
8 D405
8 St400 *
Um Dcx 2496 afiando
Vou seguir sua opinião quanto ao numero de driver(6),só não vou colocar fenólica porque já tenho 4 ti 2",são 2 408 ti e 2 eros 7200,preciso de mais duas.Qual vcs indicam a 408 ou a 7200?
O que não vou mudar é a marca dos afs.Vai ser snake.
Não mistura os drivers não, vende 2 e compra + 2 iguais, 4 ETD7200 vai tocar MUUUUUUITO, pra vc ter uma noção 1 ETD acompanha 4 SDS818 ...
1x SD12K
8x Eros 1200mb
1x SD8K
4x ETD7200
1x Fosgate T400.4
4x ECT7200
1x DCX2496
Blz,concordo com vc quanto a qualidade dos falantes que vc indicou,todos de linha profissional e média potencia.Mas minha intenção não é fazer um PA móvel.
Em relação aos falantes vou colocar todos da marca snake,quanto ao modelo aceito sua sugestão de trocar o 6180 pelo 2180,mais ai vou aguardar mais opiniões do pessoal que queira colaborar,uma vez que me informaram que o 2180 queima muito(fragil)e tem um x-max relativamente pequeno,o sw 1p,tenho 2 aqui ainda na caixa mais vou usar num projeto de trio num carro pequeno e por ultimo estava preferindo um falante que aguentasse mais potencia e abuso na hora de abrir o gás,e que tivesse boa sensibilidade.
Quanto ao processador entrou no set.
Quanto a w-horn não vai rolar pois é muito grande,pesada (80 a 90 kgs com um só falante)e complicada pra sintonizar,pelo menos foi o que vi na audiolist.Queria ouvir sua opinião e de todos sobre a caixa que pretendo usar.(planar,conhecida no nordeste como euclides)
cara vc usa duas fontes sim, mais vc vai usar duas fontes pequenas que vai sair mais barato que uma grande. esperar consolidar?? consolidar oq, o sistema 24volts tah com tudo, em todos os sistemas do trio desdo pancadao a qualidade, ate o Fabio da Son SC vai usar 24v no trio dele, eu soh vejo vantagen no sistema, mais vc e quem sabe..
att
Estava pensando em por snake 2180 mudei de ideia,muitas pessoas falaram ser fragil, mesmo os novos 6180 devem ter corrigidos, mas pela especificação descartei, muito tosca..sw1p é otimo mas para vc acho melhor não. nao permite barbeiragem tb e é bem limitado (potencia).
Para ter potencia e abusar um pouco da uma olhada ai http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-162148405-alto-falante-eros-woofer-18-1350w-rms-sds-27k-_JM
Estou com um projeto para o futuro acrescentando 2 ou 4 AF de 18´´eu só trocaria os que tenho pela linha Sds da Eros.
Kra to com uma dúvida enquanto ao seu projeto.
Vc quer um trio pra tocar oq???
Para vc n abrir mão dos falantes serem snake é pq acha q snake tem ótimos produtos.
Logo quer um trio de qualidade e forte??
Cara me desculpe,mais vc não tem que ter duvida sobre meu projeto,quem tem duvida sou eu,por isso pedi opinião a todos aqui do forum de como deveria alimentar o som,se com potencia e gerador ou se com modulo e bateria e isso ai me ajudaram e vou seguir,vou colocar modulo 24 volts e baterias.Apesar de minha duvida ter sido colocada de maneira bem clara,vc a ignorou e me veio indicar falantes que todos já sabem que são top,porem eu prefiro usar outros com mais potencia e que ainda não é bem conhecido.Eu quero experimentar o novo.Quanto a pergunta que lhe fiz sobre a caixa planar que pretendo usar,vc tambem ignorou e me vem com perguntas que são mais provocativas que esclarecedoras.Veja bem,se vc não pode,não quer ou não sabe responder as duvidas que foram colocadas só tenho a lamentar.
