Deeh1
AJUDO COM SOM NO PC
Eae pessoal td blzinha con vcs, eu sou novo por aque e tava precisando de ajuda pra ligar um modulo Corzus CR 703 no pc
materiais que eu tenho é so uma fonte de pc ATX 420w
tenho um sobwoofer e quero ligar duas caixas de um microsystem que eu tenho aque
a parte da fonte eu jah fiz tudo agora so queria ajuda para fazer toca tudo isso
eu nao entendo nada de som nem de eletrica
queria saber como fazer pra liga no pc se puderem me ajuda agradeço
ATT Deeh1
Primeiro vc precisar descobrir a potencia (Watts) e impendancia (Ohms) das caixas de microsistem, pois senão vc poderá estragá-las.
2- Esse módulo é um Booster, ele necessita de uma entrada já com alguma potência pra funcionar, isto é, não adianta ligá-lo direto na placa de som do PC, necessitará por exemplo ligar suas entradas nas saídas das caixinhas do PC (fios que vão para os autofalantes do PC, dentro das caixinhas). As caixinhas do PC possuem um pequeno amplificador dentro da caixinha que contém o controle de volume e botão Liga/Desliga, as saídas desse amplificador é que devem ser ligadas nas entradas do seu módulo.
3- O conector RMT do módulo, o qual é ligado no player quando instalado no carro, vc liga com um pequeno fio ao +12V, para ativar o módulo, ou ligá-lo ao +12V através de um botão Liga/Desliga, para ter este controle.
Bom as caixas tem 6 Ohms os Watts eu nao consegui descobri
a parte do RMT eu ja fiz
a parte 2 eu nao intendi mais ou menos
nas entradas sao dois conectores cada um deles e pra coloca 4 fios no total sao 8 fios como faço para coloca se so tem 4 fios e as cores dos fios tem alguma coisa a ver ?
agradeço desde ja
aah so pra lembra a caixinha que eu estou usando nao tem conector de fone de ouvido nela
eu vi varios posts na net que podia colocar os fios pelo conector do fone de ouvido mais a minha nao tem =x
Editado por Deeh1
É verdade! tinha esquecido disso, é que o módulo que eu liguei no meu PC só tem dois canais rrsrsrs.
No seu caso, um dos conectores são para entradas dos canais estereo (não para sub), e o outro conector é a entrada para o canal do Sub. Ele tem 8 fios no total porque os players de carro são 04 canais.
Então vc precisa descobrir uma forma de ligar esses dois conectores juntos. Acredito que se vc entrar em contato com a assistência da corzus eles informarão. Não precisa contar toda a história, diga que vc precisa ligá-lo em um player que só tem dois canais (04 fios), ou que vc quer ligar em apenas dois canais do seu Player.
Caso eu descubra como ligar quais fios da caixinha de som eu devo ligar nas entradas ?
nao consigo acesar o site da corzus para entrar em contato
agradeço desde ja
e se eu quiser ligar o sub no meu microsystem (http://shopping.uol.com.br/mini-system-aiwa-jax-pk1-90w-rms_1267273.html#rmcl) << modelo dele igualzinho esse
como faço para ligar ?
_______________________________________________________________
Agora uma outra duvida minha, eu tenho aque em casa
um amplificador RS-4300 AMP Mosfet 1200 Watts 4CH 300W
pra ligar em 2 Protech Excursion 10', 2 Cornetas e 2 Hinor
quantas fontes de pc eu precisaria para ligar tudo isso no pc ou no som da sala ?
e queria saber também se tem outro metodo de alimentaçao de energia para liga-lo
ATT.
Editado por Deeh1
