capcaverna
[AJUDA] Identificação de um bom módulo
Cara, olhando novamente esse link aí e vendo as especificações do sub, eu nunca o compraria. A resposta de freqüência é alta demais, bem como a freqüência de ressonância. Meus Keybass de 8 polegadas descem mais que esse Kenwood. Certamente há coisa muito melhor no mercado. Eu sugeriria você reavaliar essa compra.
[]´s
Crawling Chaos
pois é
acontece que meu player toca de 50 a 15K Hz
me arrependo até hj em ter comprado numa promoção... ia ganhar de aniversário e na pressa não vi isso, pensei "ah, a Pioneer não vai fazer um som de mer**"... mas fez
700 pilas mal gastos, mas agora foi
mas só pra saber, qual modelo e qto sairia um desses de 8" q tu citou? o Kenwood eu pagaria 170 pilas, uma compra de oportunidade
pois é
O modelo que eu citei é o que eu uso: Keybass Black Panther de 8 polegadas (KSW 8-115). Acabei de ver em uma loja online por R$ 125,00 Reais cada um.
[]'s
Crawling Chaos
[]'s
Crawling Chaos
bom, meu player é este aqui http://www.pioneer.com.br/produtos/automotivos/cd/deh-5280sd
ele nem toca abaixo de 50Hz :banghead
não tenho "disposição" $$$ pra comprar outro, queria só dar uma melhorada no que tenho
bom, aquele sistema que eu tinha comentado de Sub+Módulo sairia pra mim R$500,00, um preço de ocasião
tinha interesse nesse sistema pq poderia AGORA tocar o sub com o canal bridge, e só
depois compraria UM kit duas vias pra colocar na frente (andei vendo um NAR VR50.01 de 5")
por fim, depois de um bom tempo (sim, a grana tá bem curta!!!) só compraria outro kit pra trás e um módulo mono dedicado pro sub
aí sim, completar tudo e ficar com um som mais completinho
mas também poderia comprar direto um módulo mono e um sub pra depois fazer o resto
só que o $$$ que acho que vou ter investir, neste segundo caso, vai superar osR$ 500 que tenho disponíveis, além de que se eu for comprar um outro módulo 4 canais depois + um kit, tb vai sair mais caro
minha intenção é um som de qualidade, dentro do que o meu player permite, e dentro de um orçamento que começa com esses R$500, mas que depois não se torne "estratosférico"
teria alguma outra sugestão?
Keybass Black Panther de 8 polegadas (KSW 8-115) + QUE MÓDULO ???
módulo que eu tenho em vista
http://www.pioneer.eu/pt/products/25/29/182/GM-6400F/specs.html
manual
http://pioneer.ipapercms.dk/Manuals/GM_6400F_MAN_GM_6400F_PR_manual/?ForceLanguage=pt
obs.: o filtro passa baixa deste módulo corta em 80Hz, eu teria que colocar outro filtro pra ter dar pouco mais de abrangência ao sub, já que ele não tocaria abaixo de 50Hz (seria uma faixa muito)
ou será que o rádio mesmo consegue melhorar isso???
e o sub é esse aqui
http://www.kenwoodusa.com/Car_Entertainment/2010_Car_Entertainment/KFC-W2512
manual dele
http://a248.e.akamai.net/pix.crutchfield.com/manuals/113/113w2512.pdf
obs.: me disseram que este sub é de bobina dupla, mas não encontrei informação nenhuma em nenhum lugar dizendo isso! além disso, pelo gráfico apresentado no manual, há um reforço muito acentuado ali pelos 50/60Hz, tipo "som de tunts tunts", e meu esquema é mais rock'n'roll
obs. final: é exagero pensar numa caixa feita com MDF de 20mm? usar um volume de caixa maior que o recomendado (ou no limite do recomendado) faria este reforço ser menor, não?
EDITADO
putz! agora q eu vi que o texto tá IMENSO!
:blink:
Editado por CristianoLO
manual
e o sub é esse aqui
manual dele
EDITADO
:blink:
Você está enganado, seu player toca abaixo de 50Hz sim. Esse 50Hz aí é a freqüência de corte LP mais baixa que ele consegue fazer. Em vista disso, nem vou comentar o resto do post. Reavalie isso para podermos te ajudar.
[]'s
Crawling Chaos
[]'s
Crawling Chaos
bom, me ajuda a analisar então
Pioneer DEH-5280SD
Manual do própriootário (eu, no caso :rolleyes: )
pg. 36
Áudio
Potência de Saída RMS ....... 23W x 4x (50 a 15000Hz, 10%de THD, carga de 4Ohm ambos canais acionados)
mais em baixo diz assim
HPF:
Frequência......50/60/80/100/125Hz
Inclinação......-12dB/oct
e também
Auto falante de graves secundário (mono):
Inclinação......-18dB/oct
Ganho...........+6dB a -24dB
Fase............ Normal/Inversa
pra baixar http://www.pioneer.com.br/download.php?tipo=manual&file=deh5280sd.pdf
pra visualizar online http://i.s8.com.br/images/manuais/electronic/21822845.pdf
e agora? ele toca abaixo de 50Hz?
:huh:
Pioneer DEH-5280SD
pg. 36
e também
:huh:
Toca!!
O primeiro quote se refere à amplitude de frequência das saídas altas, que você não vai usar já que vai instalar amplificadores externos. O amplificador interno do player, além de fraquinho, aparentemente não desce abaixo dos 50Hz.
O segundo e o terceiro quotes, referem-se às freqüências de corte do crossover interno, não tem nada a ver com a amplitude de frequências das saídas baixas.
[]'s
Crawling Chaos
Ah, eu já tinha baixado o manual a muito tempo!!
[]'s
Crawling Chaos
hummm
tche, e pra tocar esse sub q tu recomendou ai, quais seriam os modulos indicados?
O q ru to vendo vale a pena?
Lembrando q eu GOSTARIA de ter uma relaçao de beneficio melhor q comprando esse q eu vi, pq eu usaria ele depois pra tocar um kit, e ACHO q se for comprar um modulo depois vou pagar mais de 400 pilas
Eu não recomnedei sub nenhum, só disse que esse que você escolheu não é adequado e que o que eu uso desce mais. Para indicar um sub, eu teria que saber qual é o carro, qual o estilo musical que você prefere e qual a finalidade do sub. Mesmo assim prefiro não indicar produtos.
[]'s
Crawling Chaos
hauhauahua
me caiu os butiá dos bolso!
Por que?
[]'s
Crawling Chaos
Bom, vamos la!
Carro: Marea sedan
HU: ja citada
Kits: originais ate o momento, nas 4 portas
Tipo de som: indo para o trabalho pela manha, radio pra escutar noticias; fora isso rock'n'roll variado (Pink Floyd, Rage Against the Machine, Alice in Chains, Pearl Jam...); alguma coisa de bossa, jazz, classica e mpb; nada de pagode, sertanejo, dance, funk
Como gosto de escutar: dentro do carro, nunca pra fora; antes qualidade, nao SPL
Finalidade do sub: cobrir a atual falta de graves dos kits originais (as baixas frequencias fazem ele se "ranger" todo) e dar uma ajuda tb qdo, mais adiante, comprar um kit bom pra dianteira e um intermediario pra traseira (5" em principio, pois alguns de 6" nao cabem no meu carro
