ADILSONBP
2 over 15-800+2 8pw3+2 d220TI sd3000 MTX704X ,sd 250.2
Belancia, tenho caixa em casa, meus antigos 3 paione, vou desmontar e fazer manifoda, so pra ver oq dá. o Wendel fez uma aki e falou q ficou capeta, mas primeiro preciso projeto q fica viavel pra couber no Corolla. meu problema é altura e largura tem ate 102 cm, preciso tbm saber c posso fazer a caixa mais larga, e com menos altura cfe projeto q botei acima, claro mantendo o mesmo volume, nas camaras laterais q ta +- liquido 54 litros cada falante!!
fds pego a caixa dos paione e desmontar, ja ngm manifestou interesse na compra, hhehehehehe é essa
a caixa da somautomotivopb é essa,
eu ia baixar a altura e aumentar a largura, mas manteria o volume dos falantes (laterais) +- 54 litros q é volume da caixa acima, q achamm??????????
eu ia baixar a altura e aumentar a largura, mas manteria o volume dos falantes (laterais) +- 54 litros q é volume da caixa acima, q achamm??????????</p>
camara central: 36cm
camara lateral: 33 cm
MDF: 18mm
PROFUNDIDADE: 50 CM
LARGURA: 102 CM
ALTURA:43
Editado por ADILSONBP
eu achei que os falantes fossem em 'V' tipo com uma angulação entre os 2, acho que o rendimento dela é maior em relação a essa com os falantes paralelos? ou estou enganado?!
SE o seu projeto der certo, vou tentar fazer uma para meu corsa hatch tbm... porem só tenho 80cm de espaço lateral! não sei como ficara a sintonia dela, pois a minha dutata atual esta em 59Hz, fiz assim para render um pouco mais no ataque e SPL....
abraço...
Manifold sem angulação?? hehehhe vai torar no meio o cone desse 15-800 Rapido.
Adilson , fuja desses projetos desse site , tudo louco ,com picos de 12db :blink: em 80-100hz bem no estilo PANCADAO TOCAPACARAI.
O angulação da manifold é tudo para acertar a sintonia, não adianta ter volume com sintonia errada.
Cone contra cone força mais, toca mais forte.
Ou se força o cone ou perde-se o efeito.
Tem muita coisa sobre manifold, o Joéster cansou de explicar que não é tão simples o projeto.
Verdade... (Eu achei que as bp6 tem o som meio embolado...)
Meu grande dilema e conseguir caixa q v sobressai em relacao a dutada, e nos moldes meu carro, largura max. 102 cm e altura 43 cm, estas med entram Pm do corolla
Hj toquei som 4 hs vol 30/35 com carregador 4 ah na bat auxiliar tensão nenhuma vez baixou 12v
Encomendei meus 15-800 hoje e estava procurando uns projetos de manifold e achei essa ai também..
mas ja me desanimei com os comentarios hehe
acho que vou fazer uma dutada mesmo
75L por falante com 2 dutos de 100ml por 20cm de comprimento né? posso confiar nessas medidas então?
abraço
abraço
vai sim. 99% igual minha, hehe
Humm mas sera que a minha vai tocar tão bem que nem a tua?
pode me conseguir as medidas?
vlw
vlw
Calcula aí pq caixa tanto faz, quadrada, retangular, trapezio, .... precisa entrar pm do carro e ter 75litros por falante( sem desconto d dutos e falante)
a minha tem
largura 104cm
altura 43
profundidade 41
mdb 18mm
72,646 litros por falante
a minha tem
largura 104cm
altura 43
profundidade 41
mdb 18mm
Ah bom! 75l ta bom então..
ate pq meu carro é um celta
vou la tira as medidas da mala agora
obrigado ae! abraço
E ai man, primeiramente muito bacana seu set, gostei tanto que comprei dois over e já estou vendo de fazer uma caixa igual a sua, acho que vai ficar bacana pelo fato de ter um carro sedan também (corsa classic).
Eu queria uma opnião sua, peguei dois overs 8ohms também e estou pensando em pegar um TA 2700 watts rms uma saida a 2ohms, no caso vou colocar os overs em paralelo ou seja ficaram em 4 ohms. Então seria ampli a 2 ohms e overs a 4ohms, essa ligação pode estragar alguma coisa? é essa ligação que vocês chamam de " trabalhar com o dobro da impedância" se puder me ajudar ficarei grato! mas uma vez parabéns pelo set show de bola.
dobro impedancia é assim:
os 2 falantes meus tem 8 ohms, então meu ampli teria q ser 4 ohms ok
mas meu ampli sd 3000 é d 2 ohms, manda 3000 rms em 2 ohms, mas ligando cfe figura abaixo, (dobro impdancia) 4 ohms manda uns 2200 / 2400 rms
sacou, é como c ampli fosse de 4 ohms. dai ele trabalha folgado e frio, sinal limpo sem distorção.
Hum entendi man, mas no caso eu usando o ampli em 2 ohms e os over em 4 teria problema?
claro q não, vai estar tocando impedancia correta ( total do ampli) so cuida do ganho e da alimentação suficiente, ok
Não é que postei no tópico errado, postei lá no tópico do BloOn por engano. Mas vamos fazer essa mani pra ver o resultado.
Adilson eu vou montar um som praticamente igual ao teu..
Comprei dois over 15-800 de 8ohms vou comprar um sd3000 e dois 10pw3
a minha duvida é com os medios eu ja tenho um som no meu carro e tenho um sd1000 e um sd400.4 modelo novo
eu vou ter que comprar mais amplificador ou tem como eu usar esses que eu tenho?
o que seria mais indicado usar?
desculpa te encomodar mas é que tu foi o mais atencioso ate agora
vlw
