guilhermecastro
Duvida caixa do sub
ai pessoal...
tou com uma duvida de onde colocar o revestimento interno da caixa do meu sub!
é uma caixa trapezoidal dutada e o sub é um hertz es250!
queria saber em qual parede(s) colar manta, feltro... e qual o melhor material pra usar para esse fim!
abraços
Editado por guilhermecastro
Pode fazer alguns testes. Normalmente se usa manta acrílica, que é barato e eficiente. Eu detonei uns travesseiros velhos em casa e uso o material de dentro, hehe...
Uma dica: Quanto mais perto o falante estiver do fundo da caixa, mais material vc vai precisar. Se a litragem da caixa estiver subdimensionada, socar manta lá dentro pode amenizar o problema também. Se não é só dar uma forrada que tá valendo, caixas bem construídas requerem pouco material absorvente.
vlw pela ajuda luciano!!
mas a caixa foi bem projetada sim.. mas ai no caso eu soco dentro ou colo nas paredes?
e acho q vale mais colocar nas laterais da caixa neh e em cima e embaixo.. ja que sao os lados paralelos que tem nela neh?!
