tobler
[Ajuda] Rca do Player ou Rca do Amplificador que queimou?!
Pessoal,
tenho um Cd Player Pioneer 4280, nele tenho ligado na saída RCA do Subwwofer um Bravox alimentado por um Roadstar, esse tá tocando beleza!
PORÉM, na saida RCA dianteira tenho ligado um Amplificador Banda Voxer 3.2 com um kit duas vias, SIMPLESMENTE PAROU de tocar,
testei na saída RCA trazeira e tá com o mesmo problema ..
o módulo liga direitinho, não acendeu nenhuma luz de proteção, quando ponho o dedo na saida RCA apresenta um chiado somente ..
Será que a saída RCA dianteira/trazeira do meu Pioneer QUEIMOU? =/// a do Sub funciona legal .. Ou será que é problema na saida RCA do Módulo?
Pessoal,
Opa. Rapaz tinha um problema parecido. Fuzei em tdo e não achei nada. Saía uns chiado dos subs. Pensei q era sub, RCA, modulo, ... testei outro player. o problema era no player. O cara da eletronica disse q esse problema ocorre quando é mexido nos RCA (conectar e desconectar) com som ligado. Paguei 30 pila e ele arrumou o player. Coisa pequena msm. Dica: testa teu sistema com outro player.
Voto no amplificador com problema. Muito difícil o defeito ser no player.
Só testando para ter certeza.
Acabei de descobrir que,
quando ligo o Amplificador, com o Cd Player desligado, os alto falantes apresentam um ruído ..
será se isso faz levar que o problema é no Amplificador? Já que o Cd Plyer encontrava-se desligado?
Pode ser fusistor do RCA queimado, eu acho. Faça um teste aterrando a parte externa do RCA na carcaça do player. Se funcionar é só abrir o player, localizar o fusistor e fechar um curto com um pingo de solda.
[]´s
Crawling Chaos
[]´s
Crawling Chaos
eu fiz o esquema do aterramento do rca do player junto com a carcaça e continuou a mesma coisa.
se eu triscar com o dedo na saida do rca do amplificador ele da um chiado!
Aconteceu comigo essa semana, mas no meu caso, apenas parou o RCA dianteiro, parou do nada, troquei (COM O APARELHO DESLIGADO) p/ as saídas traseiras do player e funciona normal. Então no meu caso é o player, ainda não tive tempo de mexer nele.. devo fazer isso este fds, aí volto p/ dizer alguma coisa aqui..
Sei que parece idiotice mas as vezes esta na cara e a gente não enxerga, o fader e o balance estão no 0?
Faça um teste em ligar os rca na saida de sub para ver se os mids respondem.
Desligue o player da energia(remova o plug do chicote na traseira" aguarde uns 5min e reconecte, as vezes alguma configuração sabe lá aonde esta bloqueando o sinal dos rca rear e front.
Teste com outro cabo RCA.
Ligue a Banda no lugar da Roadstar e se os sub´s funcionarem normalmente é o player, leve a um técnico.
Eu fiz isso tudo, e sabe o que tá acontecendo ..
testei o subwoofer nas saídaS RCA dianteira e traseira, e o subwoofer funcionou normal! Então já descarta a possibilidade de ser as saídas RCA do Player ..
deve ser o Amplificador agora ..
Fiz isso tb no meu aqui..
AUHuHuHAuah
Testei tambem o aterramento do RCA, e nada, o RCA frontal esquerdo pifou.
=S
Vou ter que abrir o player esse fds.
=Z]|
Fala Ciso,
Testou com outro cabo RCA? ou trocou os canis no cabo?
digo pois, mês passado eu com um monster zerinho tive problemas em um cabo, esta bixado, tudo apontava para falante queimado, player com canal queimado ou amplificador parte bixado, e no fim era o RCA... um canal(um cabo) bixado.. fodssssSSS
Fala Ciso,
Testei com outro cabo e testei tambem invertendo os canais.. Infelizmente meu problema não é RCA nem amplificador..
Só me resta agora descobrir o que está ruim no player..
