Visitante
-edit
Visitante
-edit
Editado por Visitante
Bom dia galera do autosom!
Bom como todos devem ver, eu me cadastrei hoje! Rs
Procurei muita ajuda por ai mais ninguem conseguiu me ajudar! Então recorri a vocês! hodSADUds
bom é o seguinte!
Eu to montando um segundo som para meu carro e preciso da ajuda de vocês! o antigo era:
cd player pioneer deh1950
1 bravox premium 12” 200rms (caixa dutada)
1 roadstar 800silver (p/ coaxial+sub)
1 par coaxial selenium (portas)
1 bateria 60ah (original)
O som não era aquelas coisas mais era bom, meu segundo projeto eu não pretendo fugir muito das finalidades do primeiro (som interno), porem quero algo mais forte e com mais qualidade, ai eu pensei no seguinte set!
cd player pioneer deh1950 (continua o mesmo)
2 pioneer 308 12” 400rms cada (caixa dutada)
1 roadstar 1200d OU outro (p subs)
1 kit duas vias bicho papão (portas)
1 roadstar 800silver OU outro (p kit 2 vias)
1 bateria original 60ah + 90ah (no porta malas) ou 1 mais forte?
Fiação e etc.
Os subs pioneer vão ser esses mesmo pois consigo por 100 reais novo no Paraguai!
O kit 2 vias bomber eu já tenho, peguei barato também!
O toca cd eu também já tenho!
Pretendo usufruir o Maximo de meus equipamentos! E ai oque acham?
Sugestões são bem vindas... Obrigado desde já!
Opa blz...
Para tocar os subs se ainda não coprou um ampli eu recomendaria um Ampli SD1000.1D da Sound Digital e um SD500.4AB para tocar o Stereo, o que são amplis de boa qualidade.
Os Subs da Piooner são muito bons...
Com relação ao Kit 2 vias já ouvi tocando e não gostei, achei muito ruim... se tiver um $ extra investe em um Kit Hertz,Morel que são top de linhas.... mas existem opções mais em contas que são muito melhor que o da bomber, tipo bravox CS60B ou 60K , são muito bons....
Utilize uma bateria de 100ah que já da conta do recado.... e utilize fiação para o positivo de 21mm OK... para ficar bem seguro....
bom é o seguinte!
Fiação e etc.
o roadstar 1200 vai bm para os subs, já para o stereo do sistema caso vc ainda não tenho o roadstar silver, procure um Hurricane da vida ou até mesmo um bbuster 1600gl muita gente não acredita, mas esse módulo tm uma qualidade muito boa pelo que custa...
e a caixa para os pioneer 308, procure fazer com 50litros cada camara com duto de 4" por 28cm que ficará bom...
Bom eu iria 2 308d2 + SD1000 ou ST1k5
agora o Kit 2 vias eu colocaria 1 CS60D + T170.2
agora se não for trocar de modulo esterio vc pode usar esse
mesmo...quebra um galho
Visitante
Em 19/10/2010 at 11:58, domricky disse:
-edit
-edit
Visitante
Em 19/10/2010 at 12:24, vagner_diego88 disse:
-edit
v-ed
-edit
Visitante
Em 19/10/2010 at 13:05, (((Toreto))) disse:
-edit
-edit
-edit
domricky
entao velho beleza! eu pensei no 1200d porque ele vai sai por uns 350reais novo eo sd1000 eu dei uma olhada aki.. é de 700 a 800 reais um novo! dai a diferença e grande! sera que o 1200d nao tocaria legal? quantos rms sera que ele mandaria para os subs?
ja o kit da bomber eu pensei em colocar esse por enquanto, pq o dinhero ta meio apertado! (como sempre) rsrs e eu meio que ganhei ele tbm, por isso! mas pra frente quem sabe nao vem um bravox ai! :rolleyes:
ja a bateria vc me indicaria por só 1 de 100AH? no lugar da original, com fiação 21mm?
valeuu abraços
Bom eu acredito que bem alimentado ele conseguirá passar um boa potencia para os sub, que pelo o que vi tem que ser ligados a 1Ohms para entregar os 1200RMS aos Subs...
A certo, se já está na mão coloque o bomber mesmo por enquanto.... e presta bastante atenção nele, porque quando trocar sentirá um diferença enorme de Qualidade....
Se não for ficar mais que 2 horas com o som ligado no Talo.... coloque essa de 100Ah como auxiliar... mas coloque um disjuntor, assim a bat original ficaria intacta.
Agora eu acredito que cabo de 21mm consegue suprir sistemas de até 2000RMS pode ir tranquilo.... não faça imendar utilize distribuidores, inclusive do negativo....
Visitante
Em 19/10/2010 at 14:57, domricky disse:
-edit
-edit
-edit
domricky
entao, dai no caso se eu liga em 1Ohms vai da 1200 rms certo? nao vai frita os dois subs nao? sao 400 cada! rs
eu nao teria que ligar em 02 Ohms pra mandar 700WRMS? dai eu ligo cada um em um canal! ou estou errado?
eu escuto mais o som com o carro ligado! mais mesmo assim eu deixo a de 60ah e ponho a de 100ah no porta malas?? e ligo elas com um dsjuntor? (qual eu coloco? nao tenho ideia)
so nao intendi a parte de usar distribuidores, inclusive no negativo!**
para o positivo eu tenho um porta fusivel da fosgate +- igual esse abaixo...
acho que eu puxo um fio 21mm da bateria pra ele!
e 2 dele de 16mm um para cada modulo! é isso?
ou nem compensa ultilizar este porta fusivel?
abraços e desculpa o monte de perguntas! hehe
Ah sim são 2 de 400w, com certeza ligue os a 2ohms... esta certinho ligue cada um em um canal a 2ohms...
Se vai escutar o som mais com o carro ligado ném tem a necessidade de uma bat auxiliar não... mas troque a original pela a de 100AH.
Na ligação do cabo 21mm utilize esse disjuntor a uns 15cm da bat http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?cPath=21_61&products_id=2409 e utilize tb o terminais alongadores, e sobre os distribuidores utilize esse se preferir esse http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?cPath=21_40&products_id=4289, utilize 1 para distribuir o positivo e o outro para distribuir o negativo.
Para o seu sistema eu não utilizaria porta fusivel e sim o disjuntor que lhe citei acima.
e para distribuir para o modulo utilize o de 21mm tb ...
Esquenta não estamos ai pra ajudar uns aos outros....FUI
domricky
Visitante
Em 19/10/2010 at 16:22, domricky disse:
-edit
-edit
-edit
Visitante
-edit
-edit
Se mais alguem puder me ajudar eu agradeço! hehe
eu decidi e vai ser entao 2 pioneer e um 1200d! (para o grave)
entao eu tenho que compra os sub d2 ou d4? bobina dupla ou simples? nao intendo muito disso tbm! ;s
dai no caso eu tenho que ligar eles em 2Ohms. pro 1200d mandar 700 rms para cada?
dai como eu faço as ligaçoes? nao vai ter perigo de queimar os subs mandando "700rms"??
quem quizer da uma ajuda ai sera bem vinda! :legal:
vc pode pegar D4 ´ta fechar em 1ohms
e mandar mais potencia para os 308...agora regule bem para não
torrar as crianças , por mais que o 308 aguenta pakas... :legal:
Visitante
Em 20/10/2010 at 10:29, (((Toreto))) disse:
-edit
E-edit
-edit
Entao se eu pegar d4 eu ligo eles pra fechar em 1Ohms pra mandar 1200rms para os 2?
mais tambem nao tem a opçao de ligar em 2Ohms pra mandar 700rms para cada??
qual ficaria melhor?
valeuu
Bom eu prefiro fechar em 1ohms pra fazer os pioneer tocarem o maximo deles...
como disse bem reguladinho vão ser o bicho tocado
mais caso queira fechar em 2ohms e mandar 700wrms pega o D2
Visitante
Em 20/10/2010 at 11:06, (((Toreto))) disse:
B-edit
E-edit
-edit
Entao se eu for querer mandar 1200rms para os 2subs eu tenho que ligar em 1Ohms! dai os pioneer tem que ser d4?? eu ligo eles como?
serie, paralelo?
valeu e que sao muitas duvidas :X
hehe
vc liga as bobinas em paralelo
Visitante
Em 20/10/2010 at 20:32, (((Toreto))) disse:
v-edit
-edit
-edit
Ok entao, obrigado e mal ai do monte de perguntas! rsrs
assim que eu termina o projeto posto fotos aki! :D
valeuuu LOL
relaxa amigo...se vc não perguntar não irá tirar suas duvidas...
posta sim... :legal:
Visitante
-edit
-edit
Visitante
-edit
-edit
Visitante
-edit
-edit
Visitante
-edit
