xande
AJuda problema com SET
Boa Tarde amigos e amigas.
Seguinte.
Estou usando atualmente 2 Bravox EDX + Taramps 4.2 na minha parati e usei agora por durante 2 meses e estou com um problema.
Meu set esta com cabos de acordo e tudo mais a unica coisa que esta em falta é a questão de bateria mas vou explicar melhor no decorrer do topico.
Estava ouvindo um batidao e disparando uns alarmes na rua quando notei o seguinte problema.
Até um certo volume ele aumentava a voz normalmente e as batidas ficavam estaveis como se o volume não estivesse sendo mexido e de repente o grave saia de acordo com o que o volume estava.
Tipo escilando.
Ai desliguei o som achando que era questão de bateria e o Mega Capacitor estava marcando entre 12.9 e 14.2 nisso sempre com carro ligado e espancando o carro nas porradas.
Não abaixou mais que isso não e nenhum caso de grave...
Noutro dia o som esta fraco, a voz aumenta porem o grave não vem forte e tals.
O que poderia ser??
Abraços e obrigado a todos desde ja
AAA esqueci de comentar lendo agora o primeiro post..
EU havia abaixado o Banco para ver se o modulo estava clipando e tals...e não estava
Estava andando com o banco abaixado....e depois de um tempo de banco abaixado comecei a sentir as oscilações e depois o problema em si.
Obrigado VEPE
Mexi nos RCA´s do Tara e nada...nao vejo nenhuma diferença;
Como sou leigo vamos ver
Me explica isso por favor:
O Megacap fica entre 12.9 e 14.2 COM O SOM DESLIGADO???????
Ops mals a explicação sem NEXO rs...
O mega estava observando com o som ligado e com o volume bem forte onde o sub traz a maior força e o mega capacitor estava marcando em torno de 12.8 a 13.7 nas porrdas mais fortes da musica....
Desulpe VEPE..
abraços
que isso, sussa, só queria entender o que tinha acontecido.
ME PARECE que seu amp tá com algum tipo de mal contato, ou tá clipando cortando os graves - qto vc tem de bateria?
Vc verificou os cabos que vão do amp para a sua caixa? (por isso perguntei de mal contato).
estou com 200 ah de bateria....sei que e pouco mas pelo meu pocuco conhecimento....caso fosse falta de bateria ele com certeza acusaria menos que 12v no mega capacitor certo???
Pessoal se alguem que puder ajudar e quiser que eu explique melhor por favor me ajudem.
Estou precisando de um HELP!!!
Como so alguns user me deram um HELP segue ai o problema
Tirando os Subs da caixa notaram-se que a malha que e ligado do falante ao conector havia soltado a solda do conector fazendo com que diminuia o rendimento do outro pois estava ligado em série.
Soldaram de novo a malha e pronto...porradas ON no veiculo
Obrigado aos que me ajudaram
FUI pode fechar admin
puxa comecei a ler e ia chutar cordoalha mais ja resolveu rrsrsrs to com um tomahawk straiker aqui com cordoalha rompida mais o pior é que ja foi soldado varias vezes e agora a cordoalha não alcança mais :banghead
Mas que bom que resolveu man!
