HC son
Caixa p/ Protech 18'' 1000rms
Entao galera,na verdade este nao é meu trio,é de um primo meu e to dando uma força pra ele que é muito cruu nesse assunto!!
gostaria da ajuda de vcs!! ja temos em maos pra começar:
2 Protech 18'' 1000w
1 SD2500
2 baterias 105 amperes
4 D-405
2 st350
ainda nao escolhemos o amp das cornetas e temos duvida quanto a caixa!!
ja tentei entar no site da protech mais parece que fora do ar!!!!!!
postem ai galera!! valeu :legal:
Entao, eu ja havia explicado pra ele que 4 drives seria muito, mas ele quer pra abafa-abafa,por isso resolvemos por os 4 mesmo!Eu sou a favor da qualidade, por mim colocaria 2 MG ate mesmo com os 4 driver pra amenizar!!!
tava pensando em por uma pyramid pb-780,pros medios/agudos, o que acham delas?
cara ja fiz essa combinação pra um cliente mas com falantes de 15 protech e 4 d405...testamos varios modulos para tocar as d405 Hbuster hbm-4300, roadstar powerone, pyramid 2000w mas a que eu mais adradei do resultado foi a hurricane HA4000 liguei 4 d405 em um bridge de 2 ohms mandando teóricos 550wrms e ainda sobrou mais 2 cainais, um eu liguei os 2 st trynium e ficou restando um que ele futuramente vai por um medio grave de 8". e vc acha esse modulo em um preço bem em conta na net. já que nao vai por medio grave por agora pode colocar um corte de 500hz a 12db/8ª o ideal seria 24db/ª (nunca tivi problemas com o meu) uso uma hurricane ha4000 pra tocar 8 d 405
abraços
Ou troque duas 405 em dois MG bons... ou compre um bom crossover JFA 24db/8 ou RS6DX 24db/8 e bote os drivers para falar a partir de 500hz!
Daria uma sabugada na voz com muita presença! (Apesar de achar feio a voz cobrindo os graves)
Módulo eu recomendaria o Power One mesmo, melhor custo benefício!
[]'s
edit: adicionando informações.
Editado por Paranoid
algum ampl 4x100 toca as d405, e se convencer o cara a tirar 2 e por MG ligaria 2 em 1 bridge e os 2 sts em um canal
caso fique com as 4, ampl 4x100 pra d405 e um t170 pros st
nao veiu manual nao nos protech?
Entao os protech nao vieram nada, o vendendor (que nao vou citar o nome), ficou de mandar o projeto da caixa e ta me enrrolando com isso!! e a protech nao tem site!! ta fora do ar!!! to no escuro!!!
O jacú do meu primo, ja pediu uma pyramid pb-780 do PY, pra tocar as cornetas, por enquanto vai ela mesmo ate ele ver alguem engolindo o trio dele!!! :banghead
Galera ajuda na caixa ai!!!!
qual o carro?? se tiver pouco espaço faça a manifold, se tiver muito pode ir de turbo bass
espaço tem mas tem que ser um trio movel pra poder tirar, de vez em quando carregamos motos!!! trata-se de uma saveiro G4!!!
turbo bass???como seria essa?? :legal:
Entao galera, o vendedor me retornou e me passou as seguintes medidas:
*medidas externas madeira de 20mm
*comprimento da caixa 125cm
*altura 50cm
*prof 40cm
*duto (medidas internas)
*largura - 5,5cm
altura - 46cm
prof. 22cm
ele disse que vai tocar em uns 50hz +ou-!!!
Alguem aprova essa medidas?
opinem!!!
