Daniel Paiva
Som de qualidade para Peugeot 207
Olhando seu set, nao esta muito focado para qualidade..
Recomendo fortemente que toque seus compontes conforme tenha disponibilidade financeira..
Vai ver que tem como ficar muito melhor do que está!
Para nao gastar muito, aconselho utilizar um kit NAR XR65.01 na frente se seu carro for 6", caso nao compre o equivalente de 5".
Um amp melhor tipo o Wharf - Flex ligando o kit da frente nos canais dianteiros e o sub em bridge nos dois canais traseiros.
E um sub NAR 1004SW2.
Coloque um cd Alpine, Clarion ou Kenwood!
Vai ficar bem melhor que seu conjunto atual!
Os falantes traseiros deixe os mesmos ligados diretamente no CD nos canais traseiros, mas considero eles dispensáveis, podem ser retirados..
  Em 13/10/2010 at 18:49, Daniel Paiva disse:
Sim. Estou utilizando 2 amps:
1 amp de 1 canal (2 em bridge) para sub, onde o corte de frequencia eu faço no player (mas poderia fazer no amp, se eu quisesse).
1 para os falantes (4 canais). Neste caso, o corte high pass tem apenas para os 2 canais frontais. Para os canais traseiros só existe um filtro low-pass, q nao vem ao caso. E se eu ligasse os 4 falantes (dianteiros e traseiros) nos canais frontais do meu amp? Eu vou conseguir uma potencia boa para todos os falantes?!
Obrigado
Consegue sim, ligando eles em paralelo para casar a impedancia e utilizar o filtro para todos os falantes..
No seu caso é altamente recomendável, já fiz este teste prático no meu punch e vi que mesmo utilizando apenas 2 canais fica mais potente utilizando os canais com a impedância correta ao inves de usar os 4 canais sem casamento de impedância.
  Em 13/10/2010 at 18:56, gustavomp3 disse:
Muito obrigado pelas dicas!
Depois do trampo eu vou ligar o HPF e ligar todos os falantes nos canais frontais. Os canais traseiros vão sobrar...
Pessoal,
Más noticias... :-(
Eu verifiquei que o HPF já estava ativo :-( e mesmo assim continua a distorção. Aí o que eu fiz? Ajustei os ganhos (front e rear) para que no volume 25 nao haja distorção em nenhum dos 4 falantes.
Eu nao liguei os falantes traseiros nos canais dianteiros, pq o fio nao chega do outro lado da potencia (minha potencia está toda embutida, assim como os fios).
Mas acho que nem adiantaria tambem, até pq, como são falantes diferentes, o ajuste de ganho de um, nao serve para o ajuste de ganho de outro, pelo que eu percebi.
Aí os falantes bravox médios frontais, que sao os que distorcem mais, ficaram com o filtro high pass ativado. E os triaxiais da selenium que distorcem menos, ficaram com um certo ganho e nao distorcem... para os bravox, o ganho ficou em ZERO :-o
Mas ainda assim, o volume nao me satisfaz. E acho q nao ha nada mais pra fazer agora :-(
É soda viu... meu amigo tem uma potenciazinha fulera, q nem RCA tem... e ligou 2 falantes 69 de uma marca qualquer... e dá um puta som... nem sub ele tem.
Ah, um detalhe! Mesmo com o filtro high pass ativado, eu to achando o GRAVE q vem dos bravox MUITO FORTE AINDA....
Editado por Daniel Paiva
Se o seu rádio é o CDX-GT817UX, ele tem BBE sim, está no botão 5...
Ou então, seu rádio deve ser falsificado, mto estranho !
Editado por Neu
Se seu player não tem cortes, matou a primeira charada. Quando trocou os players, ficou sem cortes.
Fez o teste com o amp em flat/full ou hp para notar se dá diferença significativa ? Pode estar com pau, mal contato, etc... Isso não é raro acontecer.
  Em 13/10/2010 at 23:21, Neu disse:
Ah, entao eu é que nao percebi tal recurso hehee... vou verificar. Mas deve estar desligado, pq ele foi resetado esses dias...
Nao fiz o teste de HP ligado e desligado pra notar diferenças no audio. Vou verificar.
E melhor fazer os procedimentos mais simples para depois ir para os mais complexos, vc ta tentando desmontar todo o som antes de ver o basico que são as regulagens do seu player!
Insisto novamente, diminua o nivel do BASS no cd-player, as vezes esta com muito ganho e desabilite todas as funçoes tipo loudness, bbe, etc!
Edit: Erros de portugues!
Editado por gustavomp3
  Em 14/10/2010 at 12:35, Daniel Paiva disse:
Amigos, to de volta.
Eu me certifiquei que a função BBE estava desligado.
Estou pensando em já "descartar" o modulo stetsom de 4 canais. E por enquanto deixar os 4 falantes das portas ligados diretamente ao som. Afinal, parece que nao sinto diferença alguma.
Mas ainda quero saber mais de vocês. O que que eu faço gente? Eu quero um som DE QUALIDADE. Devo trocar algum falante? Apenas tiro a potencia ou compro outra? Um kit 2 vias da pioneer pra ligar direto no som me atenderia? Nao sei o que fazer. Alguem que realmente é expert em som automotivo, me adiciona no MSN por favor. Preciso de ajuda.
  Em 31/10/2010 at 22:05, Daniel Paiva disse:
descarte o Stetsom.
  Em 31/10/2010 at 22:08, TE2 disse:
descarte o Stetsom.
Mas qual? ambos? Ou só o de 4 canais? Devo colocar algum no lugar? devo trocar meus falantes? me ajuda!
Eu queria mesmo é uma receita de bolo do tipo:
Compra o player X
Compra o amp X
Compra os falantes X
Compra o sub X
mas ninguem especifica nada...
Bom pessoal,
Já que quase ninguem me indica produtos aqui, vou dizer o que estou pensando em fazer com o som do meu carro e gostaria de seus comentários.
Resolvi ir trocando meus equipamentos, pra começar, com a potencia. O restante eu vou trocando aos poucos (a medida q eu for vendendo o q tenho atualmente)
Segue meu novo projeto. QUERO OPINIÕES!
Projeto som
Player Pioneer 6280BT 580,00
Cabo FORÇA 21mm - 70 reais (7 metros)
Cabos RCA blindado TARAMPS - 5 metros - 100 reais PAR
Potencia Banda Voxer 9.8 980 RMS - 1000 reais
Falantes:
2 kits bravox 6" CS 60 K 70 RMS cada - 392,00 (frontal)
2 kits bravox 5" CS 50 K 70 RMS cada - 375,00 (traseiro)
Sub:
Subwoofer bravox UXP Power 12D-4 500 RMS - 360 reais
Caixa selada (ou dutada)??? A verificar
Para voces entenderem de onde tirei este "projeto":
No proprio site da marca BANDA, para cada amplificador deles, eles possuem um projetinho simples e de facil entendimento onde diz:
Para este modelo de amp (voxer 9.8), instalei 4 falantes de 70 RMS e 4 Ohms usando 2 canais, e nos outros 2 canais, em bridge, um sub de 500 RMS. Simples não? Era exatamente isso o que eu queria aqui no forum, mas parece q ninguem soube simplificar a resposta.
Aproveitando a oportunidade, estou colocando todo o meu equipamento a venda! rsrsrs... alguem tem interesse? vendo separado...
Abraços!
Daniel (MSN: paiva.daniel@hotmail.com)
Galera,
Acho que a maioria de vcs vai concordar que essa sugestão acima não está voltada para qualidade...
Falei com o Daniel no MSN e, como ele está disposto a trocar tudo e até mesmo a investir mais dinheiro no projeto, indiquei o seguinte set (considerando que ele quer equipamentos novos, nada de usado):
- Head Unit Kenwood KDC-MP8090 (24 bits, LPF, HPF, conexão direta com ipod/iphone)
- Amp Wharf Flex 4/3HE
- Kit 2 vias NAR VR65.01 (tá MUUUUUITO caro....alguma outra dica?? Bravox CS60K??)
- Sub NAR 10" modelo novo
- Coaxiais traseiros selenium que ele já tem, ligados direto no head
- Cabos RCA de boa qualidade (monster, knukonceptz ou algum nacional legal)
E ai? O que acham? Como podemos melhorar isso sem subir muito o preço?
Editado por andrevm
Cara, se a gente colocar a sugestão que ta aqui, voce vai na nossa?
Por que é relativo isso de qualidade....
Eu não compraria ABSOLUTAMENTE nenhum produto que voce colocu na sua lista pra qualidade...
Seja sincero, o que voce espera do seu som e oquanto voce pode gastar? A onde vai comprar? Tem cartão de credito internacional?
  Em 02/11/2010 at 01:38, ScuLt disse:
Scult,
O que eu espero do som: QUALIDADE acima de tudo, porem com um bom nivel de VOLUME pra quem ta dentro do carro. Ou seja, quero que o negocio FERVA dentro do carro, saca? Quero um som limpo, cristalino, com um excelente grave, porem tudo muito bem distribuido (agudos, medios e graves). Nao quero que o grave fique mto acima do restante, e nem vice-versa. Só nao uso a palavra HI-FI aqui, pq parece que é bem acima da modalidade "qualidade". Mas enfim... são apenas nomes.
Sim, eu tenho cartao de credito internacional, inclusive a possibilidade de comprar fora e uma amiga trazer produtos a 35% de comissao (mas depende de tamanho e peso). Tem coisas que ela nao traz. Uma coisa que ja estou pensando em pedir é este cabo aqui:
Monster MPC I404 4C-5M Extreme Low Noise 4-Channel Car Stereo RCA Cables (5 meters)
O quanto eu posso gastar: isso é relativo. Obviamente, eu quero gastar o minimo possivel. Mas obviamente, eu sei que um som de qualidade exige GRANA. Entao eu quero gastar o que ha de melhor em CUSTO/BENEFICIO.
Para adiantar, conversando com meu amigo André aqui do forum (que por sorte, tb mora aqui em Uberlandia!), ele me convenceu em comprar um player da Kenwood, pela qualidade sonora e funcionalidades. Bem, comprei este modelo:
KDC-MP9090U O que voce acha?! Me pareceu muito bom.
Agora, ja os falantes, seguindo os conselhos do andre tambem, estou pensando em:
1 kit 2 vias da NAR (50 RMS) que ta em torno de 350 reais.
E o amp: FLEX4/3HE
Para as portas traseiras, TALVEZ eu deixe os triaxiais da selenium que estão lá... mas num futuro nao mto distante, pretendo troca-los por algo melhor.
Eu sei que pra dar efeito de palco e blablabla, o negocio é ter o som na parte frontal... mas eu sinto que qdo há pessoas atrás, elas ouvem/sentem muito grave e pouco som que vem da frente, se eu deixar a parte de trás do carro sem falantes. O que vcs acham disso?
Por enquanto é isso!
Duvida:
Para o meu carro 207 sedan: caixa selada ou dutada?
Tipos de musica que ouço: eletronica (musicas de balada) e varias cantoras/es internacionais (mulheres principalmente), tipo lady gaga, shakira, etc... enfim, musicas "pop". Cantores como Black Eyed Peas, Pitbull, etc...
Bom pessoal,
já comprei o sub NAR
E o player kenwood
Agora, estou com uma duvida:
Qual kit 2 vias vale a pena comprar?
Este NAR mais SIMPLES ou este NAR KEVLAR (ambos são de 6.5".
Tendo em vista que é pro meu peugeot 207. Estes falantes serão instalados na porta, e, segundo o André me informou, a posição onde fica o falante não é muito favorável, pois a perna do motorista e passageiro ficam obstruindo o falante (vejam imagem. o falante fica bem abaixo de onde a pessoa pega na porta para fecha-la). Entao a pergunta: vale a pena investir num falante melhor, como o kevlar ou nao? A diferença na qualidade é notável mesmo?
Abraços a todos!
Vamos lá...
cabo RCA: Cabo RCA 4 Canais 6 Metros
cabeamento de força: Cabo Fleks 4AWG Black (Desse pode comprar de 4 a 6 metros, dependendo da poisção de onde vai ficar os amplis e onde vai ser passsado o cabo. Vai ser usado pra pra ligar na bateria e fazer aterramento na lata do carro).
Vem rapido e seguro, eu mesmo comprei meu RCA deles (quem vende é a propria empresa que fabrica).
Cabo speaker: Pode compra com o JanderStyle aqui do forum ou então tenta conversar com esse cara: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=153898
Ele comprou uma bobina de 30 metros. No maximo do maximo, ele vai usar 5 metros por que o carro é pequeno e fica tudo pertinho. Conversa com ele. Voce vai usar cerca de 16 metros.
Player: Eu e alguns outros aqui temos a opiunião de que o Kenwood das linhas comericiais MP, tem uma qualidade inferior aos da linha Excelon. E geralmente trazendo os excelon do PY, sai mais barato do que comprar uma da linha MP aqui no Brasil. Alem do que temos alguns usados a venda aqui no forum que custam o mesmo ou menos do que players novos que não tem os mesmo recursos. Se for pegar um kenwood, com alguns HPF e LPF por exemplo, controle de sub e uma boa qualidade sonora em FLAT, busca o Kenwood X494. è um player honesto que voce vai pagar em media 350 reais se for comprar no PY com alguem aqui do forum. Não tem a venda no brasil.
Amplificador: Dependendo do seu kit e Sub o wharf fica fraco. uma galera nao gosta do wharf tambem, eu tenho um e gosto dele. Não me deixou na mão até hoje, apesar de ficar bem quentinho e não fazer bridge. e olha que esse ampli tem pelo menos uns 7 anos... Dependendo da sua disponibilidade, o legal seria cmoprar 2 amplifcadores. Um pro Sterio e outro pro sub. assim voce poderia fazer Bi amp tambem. No caso de fazer bi amp, precisaria de um kit que aceitasse ligação em bi amp no cross ou uma HU que fizesse os cortes. Ai que entra a questão da HU usada... Tudo depende do quanto voce quer gastar.
Da pra montar um som completo com 2 mil reais, como da pra montar um som completo com 3, 4, 5...
Kit 2 vias: Tem morel tempo usado aqui nos classificados, tem DLS 3 vias do PAD por 800, tem Hertz ESK 165. tem as opções da NAR. Tem bastante coisa. Eu sem duvida compraria usado. Tinha um cara que tava dando um NAR KR por menos de 350 reais... da uma procurada nos classifiados os kits.
Um kit da Helix (marca alemã), tb seria uma boa:
http://www.audioschulz.com.br/
Cabo RCA, poderia tb fazer com os de rede da Belden, mas desde que tenham bons conectores.
Editado por Neu
  Em 02/11/2010 at 16:55, ScuLt disse:
Vamos lá...
Player: vou ver se da pra cancelar meu pedido do kenwood MP e comprar um Excelon X794 dos EUA. Mas nao garanto :-(
Sobre os links do ebay: vc nao pagou imposto alfandegario?
AMP: se o wharf nao aguenta, qual vc indicaria? Cada hora um fala uma coisa! Só me deixa mais confuso... Mas eu prefiro usar só um AMP, apesar do player apresentar 3 pares de RCA... nao sei nao...
Sobre o kit 2 vias, eu vou verificar nos classificados sim. Meu problema é q preciso comprar no cartao e parcelado. Mas nada q o ML nao resolva. E outra... ainda quero saber se compensa mesmo comprar um kevlar ou nao preciso disso tudo. E ai?
Sobre falantes nas portas traseiras, o q vcs recomendam?
  Em 02/11/2010 at 21:02, Neu disse:
Qual LINHA da Helix?
Nao entendi mto bem o q vc falou sobre cabos RCA... cabos de rede?
Pessoal,
Qual dos 2 amps seria melhor pra tocar o sub NAR 200 RMS e um kit 2 vias de 50 RMS? QUAL TEM MAIS QUALIDADE? A diferença de preço compensa? o wharf custa 100 reais a mais, mas é menos potente, pelo que percebi.
Audiobank KA-4100
ou
WHARF FLEX ???
No meu 207, a porta aceita um falante de 6". Mas eu vejo alguns modelos de 5... 5,25 ou 6,5 polegadas. O que faço? compro de 5 ou 6,5? É dificil achar um kit 2 vias de exatamente 6".
Vamos lá: Esquece falante atras, maior burrique que voec faz é querer colocar som lá. Quando voce vai com mais gente no sue carro, voce não conversa? Eu pelo menos, quando tem gente no banco de tras a gente vai conversando. Tanto que se for o caso, da até pra desligar o Sub.
Quanto voce vai pagar no 794? De repente, voce pega uma Alpine usado aqui no forum pelo mesmo preço. Um alpine que faz 3way, TA etc. o kenwood MP não vale a pena mesmo.
O amplificador vai depender do falante que voce vai colocar. Se colocar um falante de 10W no Wharf, tranquilo, mas se colocar um Kit Hertz ESK, Morel Tempo, ou outros com mais potencia, não vai rolar (esses no caso, tem 100 e 120W respectivamente).
Ou seja, seu amplificador vai depender basciamente do falante que voce quer colocar. Tem kits da NAR tambem. O Kevlar é apenas um modelo, não precisa ir necessariamente nele, usei apenas como referencia pra voce ver que aqui nos classificados tem coisa boa a um preço baixo.
Falantes pode ser de qualquer medida, só vai precisar fazer alteração na porta. até 6,5" é tranquilissimo, e não vai precisar fazer nada alem do basico que é um baffle de madeira. Isso é o minimo do minimo pra instalar um falante na porta. Tem que ter um Baffle de madeira, assim como é preferivel que se faça um tratamento acustico com manta asfaltica. A diferença é bruta.
Primeiro de tudo, voce tem que decidir que kit quer comprar, pois é nele que vão estar as difernças de potencia, tw, mid e cross. Depois voce esclhe o amplificador e ve que talvez seja necessario um mais potente ou menos potente.
O jander ta vendendo um APX 4361, é um puta ampli e casa com boa parte dos kits de entrada e intermediarios que voce pode comprar. Alem de ter uma brigde legal que toca com facilidade o sub.
Se for fazer bi amplificado (melhora bastante e facilita o ajuste fino) tem que ser um amp 4 canais separado só pro stereo e mais um pro sub. Ou então um amp de 5 canais.
