Edge
Bridge f300, cross 1tw1
Olá amigos, boa tarde.
Sou novo aqui no fórum e estive pesquisando e não encontrei nada relacionado a minhas duvidas.
Como andei lendo o pessoal não gosta muito do crossover do 1tw1, eu também acho ele meio "morto" em alguns momentos. Gostaria de saber se ficaria melhor utilizar o crossover do kit csd ou poderia me trazer problemas?
Outra duvida que tenho é relacionada com o amplificador alpine mrp-f300. Ele possue 4x50w rms a 4ohms e 2x150w rms a 4ohms em bridge. Tenho um kit csd e um par de coaxiais cxd. O que atenderia melhor a qualidade? ligar somente o csd em bridge? perderia muito se ligasse os 4 falantes?
Aguardo respostas, obrigado a todos.
Eu uso o 1TW1 cortado com um capacitor de poliester de 2,2UF, e gostei muito do resultado. Ja usei assim em conjunto com o CSP-50B, e não tinha do que reclamar do kit. Aliás agora tudo que eu fiz foi adicionar um mid-range no meio.
Quanto ao bridge, vale a pena testar, sentir como vc acha melhor.
O CSD da Bravox precisa de boa alimentação. Eu ligaria em bridge. Só regular com cuidado os ganhos e não abusar do volume que ele aguenta de boa.
Já quanto ao 1TW1, teste e veja qual o corte fica melhor para o seu set. O crossover original corta em 2,5Khz. Dizem que o 1TW1 fica bom cortado mais alto, perto do 5Khz. O melhor é testar para saber.
Pois então, o cross do cs60d se não me engano corta em 3,5 ou 4khz porem em 12db8, e o selenium 2,5khz em 18db8 a minha duvida é quanto a isso, o que seria melhor, em qualidade de som e o que seria melhor para a durabilidade do tweeter, por exemplo: crossover 2,5khz 18db8 o som pode ir até "tal" volume para não distorcer e com o 4khz 12db8 ele pode ir mais alto sem apresentar distorção ou seria ao contrário?
Os csd estão instalados em doorpods selados com cerca de 6 a 8 litros, tem um rendimento muito bom por serem selados, acompanham os tweeters tranquilamente.
Aguardo respostas e agradeço as que já obtive.
O problema com esses cross da selenium e da bravox é que são de má qualidade mesmo. O 1TW1 desce legal, mas o cross dele é uma porcaria. Se não me engano o da Bravox consegue ser um pouco pior.
Acredito que não haja problemas em ligar seu tweeter no crossover do outro kit, veja apenas qual o crossover point que é a frequencia de corte do crossover e compare com a FS do 1TW1 este valor tem que ser pelo menos 2x maior que a fs!
Exemplo o crossover point do kit é 2500Hz e a FS do 1TW1 é 800Hz se vc pegar estes 800 e multiplicar por 2 da 1600Hz que no caso seria o valor minimo que deveria se cortar sem causar danos no tweeter com um crossover de ordem alta tipo 24dB/8ª, como 2500Hz é um valor acima disto pode colocar que ele vai funcionar sem problemas..
No geral se utiliza 2.5 vezes o valor da FS que dá em torno de 800x2,5 = 2000Hz!
Esses valores que coloquei são hipotéticos, consulte no site do fabricante quais são os dados reais...
Edit: Colocar a ultima informação.
Editado por gustavomp3
Entendo. Pelo jeito deixarei com o crossover original pois o que me parece é isso mesmo, o bravox é inferior. Posteriormente trocarei o kit duas vias por um "decente" ou se for a curto prazo mandarei fazer um crossover com as especificações corretas.
Agradeço, boa noite.
Editado por Edge
