leonardootoni
Ajuda na escolha de módulo
Pessoal, preciso da ajuda de vocês para definir qual ou quais modulos utilizar.
Estou montando um setup para som de qualidade em carro com porta malas grande (Opala Diplomata) e pretendo comprar os seguintes auto falantes:
1 kit 2 vias nar de kevlar 6'' de 100rms o par;
1 par de coaxiais nar de kevlar 6'' de 100rms para ficar atrás;
2 subwoofer nar bobina dupla de 180 rms cada de 10''.
Dá um total de potência de todos os falantes de 560 rms.
Como meu foco é qualidade e não quero fazer trio eletrico, preciso de ajuda para definir um bom módulo ou se for o caso dois módulos para empurrar o conjunto. Consigo dispor de até uns R$ 800 para comprar os aplificadores. Estava pensando em comprar os já fora de linha Blaupunkt VA 475 pois ainda é encontrado em algumas lojas. Vocês tem alguma sugestão melhor? Nesta faixa de preço (R$800,00) consigo comprar coisa de boa qualidade pra tocar todos estes falantes? Não preciso de nada HI-FI não, apenas algo para tocar com qualidade.
Muito obrigado pela atençao!
essas bobinas duplas são 4+ 4 ou 2 + 2 ou 6+6???? até 800 reais é meio aperdado.. eu usaria uns amplificadores que muitos não dão nada, mas que gosto muito... Pioneer Gm 6400 pros kits e coaxiais e Pioneer Gm 5400 pros subs em bridge, aqui em manaus conseguria os dois por +- 800 reais... outra opção poderia ser o Audiophonic 4100 + Audiophonic 1.700, Hertz Ep4 + Hertz Ep1d... mas tudo foge dos 800 reais...
usei no carro do meu irmão um desse e gostei demais do resultado, ainda mais pelo preço... ótimo custo-beneficio
http://www.sonicelectronix.com/item_16645_Pioneer+GM-6400F.html
http://www.sonicelectronix.com/item_16644_Pioneer+GM-5400T.html
Cara, voce ta enganado ai hein...
NAR é bobina simples de 4ohms.
Sobre falantes traseiros, se busca realmente qualidade, pode dispensar os falantes coaxial... vai dar mer**.
Eu compraria um Fosgate 4.6X pra tocar em brigde o kit. 120W acho que o kit aguenta.
E compraria um modulo que tocasse a 2ohms pra empurrar esses subs, por que vai ter que liga-los em paralelo ja que é bobina simples.
ai, recomendo um outro ampli, que consiga tocar em 2 ohms pra empurrar os subs, e pode colocar pelo menos uns 450W ai nesses 2ohms. o cirodias ta vendendo um legal, fosgate 200ix, consegue empurrar o seu subs numa boa.
Editado por ScuLt
Obrigado Scult por responder. Qto custaria em média estes módulos? Vale mais apena estes do que o Blaupunkt VA 475 para qualidade?
Agora aproveitando o tópico: Se eu deixar para comprar os falantes pra depois e resolver investir toda a grana agora nos módulos valeria mais apena compra os módulos warf flex?
Grande abraço!
Grande abraço!
Cara, valem MUITO mais na minha opnião. Uma por que vão ser amplis dedicados pra cada função. Outra por que a qualdiade dos fosgates antigos é notadamente reconhecida.
Preços, bom, 4.6X tem alguns a vendo no forum, e variam até de 350 a 450 reais... dependendo do vendedor... o 200ix é 550 acho, não sei se tem mais de um só... é só jogar na busca que voce acha...
Na minha opinião esse combo é mais custo beneficio que o Flex, uma que pra empurrar 2 subs, o Flex não aguenta, empurra 1 só no maximo.
Eu compraria tudo em ampli agora... e depois ia nos falantes. passa um ooquinho do 800 reais, mas é indiscutivel a qualidade deles.
Sendo sincero vc vai sentir a maior diferença no amp de voz ..
Entao gaste maior parte da grana nele e o de grave pode ser um mais simples..
Mas acho que da pra montar da seguinte forma...
Usa um 4.6x para o kit na frente, fazendo 2 bridges...
Os traseiros alimenta das saidas traseiras da HU e coloque um taramps ou soundigital mono estavel a 2ohms de uns 400w para os subs!
Vai ficar bacana!
Pessoal, obrigado a todos que deram susgestões e indicações. Sou muito grato.
Com relação aos fosgate, to muito desanimado pelo preço deles. Como quero comprar tudo zero, pelos sites que andei pesquisando achei os preços muito caros para mim que sou iniciante e quero ter algo de qualidade porem focando em custo benefício. Infelizmente sou pobre mesmo! :(
Andei dando uma pesquisa no shopping do autosom e pelas indicações de módulos para qualidade me pareceu ser a melhor opção para o meu bolso ir de audionbank. Estou inclinado à comprar este equipamento.
Pelo meu pouco conhecimento, acredito que o ka-4100 me atende bem para os kits e auto traseiros. Porém fica a dúvida cruel, como faço com o Sub (que modulo usar)? Daria para pegar o 4060 para empurar dois de nar 10'' de 180?
Um conhecido que trabalha com instalação de som me disse que eu faria mais negócio colocando apenas um sub de 300 do que os dois de 180. Me disse que ficaria melhor. É verdade isso?
Indiferente do que for melhor colocar em termos de qtde de subs, poderia usar um 4100 pra frente e um 4060 para empurrar os graves ou teria de ir de 2 ka-4100???
Como meu orçamento está na casa dos 800, na pior das hipóteses uns 1000, to preferindo comprar estes, mas não sei ao certo se aguentariam juntos empurrar o setup que coloquei no primeiro post. Meu receio é de comprar módulos errados para o conjunto que estou querendo.
Agradeço a atençao de todos novamente!
Cara, até mesmo por ser iniciante, não vale a pena comprar zero... tudo desvaloriza muito rapido nesse meio... ainda mais equipamento low end...
Faz uma forçcinha de pesqueisa aqui no forum que tem muito opçõa usada de boa procedencia! :legal:
