guilhermet
som de qualidade! nao sei qual sub!
Bom o meu set:
Amplificador
Alpine MRP-F300
4/3/2 Channel Power Amplifier
http://alpine-usa.com/product/view/mrp-f300/
Kit Duas Vias(porta frente)
Alpine SPS-600C
6-1/2" Component 2-Way Speaker System 80wrms
Como meu modulo e 4 canais de 50wrms OU 2 canais de 50wrms e um bridge 150wrms
Vou usar ele como 3 canais.
2 canais de 50wrms (cada um pra cada lado do kit duas vias)
e Bridge pretendo pro sub!
Preciso entao de um sub que seja por volta de 150wrms (ja que meu modulo solta isso)
O detalhe e que QUERO QUALIDADE E BAIXA LITRAGEM!!(e que nao seja p cima de R$350! Pretendo fazer lateral de fibra!..
O que recomendam?! MDF e melhor eu sei. mais esta fora de cogitacao. n tenho porta mala para isso!
e e claro.. vai ser selada!
Editado por guilhermet
Ola Guilhermet.
Qualidade com baixa litragem tem o N.A.R 1004SW2. Pede caixa selada de 20-25 litros pra qualidade sonora. Potencia de 200RMS.
Outro Sub, mas fora do preco que deste, é o 10w0v2 da JL. Ele tem potencia ótima de utilização, recomendada pela propria JL, de 125-225 RMS e pede caixa selada de 18 litros.
O N.A.R seu preço gira em torno de R$ 240,00-250,00
O JL fica aproximadamente em R$ 500,00-600,00.
nao sei se vai valer a pena por 200wrms de sub no modulo.. ja estou forcando ele com o kit duas vias.. (apesar q me disseram q a vpower da alpine da bem mais potencia por canal , la pra 80 w rms.. o que acho exagero!) mais uns 65wrms pode ate ser que de mesmo!.. to pensando nesse
http://www.nar-audio.com.br/produtos_det.php?codeps=MTF8MHw1Nw== 10" SUB 180W 4Ω
So que esse tenho medo de queimar ele..! uahau
Esse sub 10SW2-4 da N.A.R é muito bom pra SQ, mas ouvi ele e achei que ficou pouco grave, nao que seja problema com o Sub. Gosto de um pouco a mais de grave.
O que compromete este sub nas caracteristicas que falaste é que ele pede caixas com volumes maiores.
VLW
Tem nos classificados JL 10w0 e 12w1 que casam bem com vc e custando menos que o preço que pretende
fiz o calculo aqui pediu caixa de 18 litros ! fico bem pequena acho que talvez ate role de usar mdf! p o 10SW2-4
Certeza? aqui calculei a mesma caixa com 18 litros, e deu um pico de 2dB em 80Hz, fora o delay de 6ms em 60Hz... sei não hein...
sei que teoria é teoria e pratica pé pratica mas a propria NAR recomenda caixa de 20 a 25 litros...
Editado por ScuLt
Seguinte, o NAR 10SW2 pede litragens maiores para tocar bem, senao o grave fica um pouco agressivo o ideal é uns 30 litros na selada..
O sub que toca melhor em baixas litragens é o NAR 10SW3 que toca a partir de 15 litros entao numa caixa de 25 litros ele teria um comportamente muito melhor que o SW2!
Eu recentemente instalei numa caixa 24 litros um NAR 1004SW2, pois a NAR ainda não forneceu as especificações deste sub ainda!
O grave ficou com um SPL muito bom, porém não realizei mais testes nele.
Vou pedir o sub emprestado e colocar no meu carro pra ver como fica, pois meu som tem mais regulagens e o amp vai mandar mais potencia nele e quero ver como se comporta!
Depois passo as impressoes..
ixe o sw3 nao da pra mim e 300wrms meu canal e de 175 wrms
O carro é hatch ou sedan ?
hatch! Estou vendo que nao vou poder usar nar.. quero uma caixa com no maximo 20 litros.. imaginei que seria uma tarefa facil pois o meu canal so libera 175w rms , logo, os subs que encotraria sao de baixa potencia (me fazendo acreditar tb que seriam baixa litragem).. acho que minha alternativa vai ser bravox slim! Alguma outra dica ?
Brother, uso um JL 10w0 dos antiguinhos mesmo, em uma selada de 21 litros, e vou te falar, toca MUITO bonito com os 150 RMS que meu amp manda. Nos classificados você acha abaixo de 250,00. Que tipo de música você ouve?
