Santana Executivo
Ajuda montagem de Som
Fala galera
Blz ?
Sou novo no forum... me indicaram como um dos melhores relacionados a sonorização automotiva.
Bom, vamos lá.
Comprei um santana ex 91... 4 portas. ( quadrado )
Carro muito inteiro.. inclusive com som original.
Entendo pouco sobre som automotivo... então vou tentar explicar o que pretendo para o som do carro.
Hoje, na mão, tenho um Alpine IVA D310
Esta comigo faz tempo.. gosto do aparelho.
Estou pensando num projeto monomarca Alpine, mas aceito sugestão de equipamentos de outras marcas para o projeto
Gostaria de montar algo do tipo:
Canal dianteiro (Portas dianteiras) + canal traseiro (tampão traseiro) + canal central ( 1 din no lugar original do som do carro ) + subwoofers
As perguntas quanto ao projeto são:
- Qual kit 2 vias utilizar no projeto para o canal dianteiro ?
- Que falantes utilizar no tampão traseiro ? ( esta original.. falantes de 6" )
- Canal central 1 din ... alguma indicação ?
- Subwoofer. O que é melhor ? 2 sub´s de 10 ou um de 12 ? Gosto bastante de graves, mas sem exageros.
- Módulos. 1 módulo para o projeto todo ou 2 módulos ( 1 estereo e outro mono ) ? E qual ( is ) módulo usar ? Quero algo que busque em primeiro lugar a qualidade, mas aliada a potencia ( por volta de 1000 wrms no total )
Orçamento ?! a principio, só o bom censo como limite, pois se trata de um projeto que será feito sem pressa. O melhor custoxbeneficio sempre é bem vindo.
Cabos para os falantes e RCAs estou pensando em pegar Monster...
Cabos de alimentação não pensei ainda.
Valeu a ajuda de todos
Editado por Santana Executivo
Acompanhando...
Tenho uma Quantum 99, e o sistema de som eh igual ao seu...
Esperando respostas...
O Porta-malas provavelmente,será um UXP 12" 500Wrms...
falta amp, cabos e kit duas vias...
Fugindo do monomarca...
Para a parte dos graves, o que acham de:
Um Amplificador Corzus Ht1000 Mono 1200wrms
Especificações técnicas
Potencia de saida : 1 OHM (RMS)- 1 X 1200 WATTS
Potencia de saida : 2 OHMS ( RMS) -1 X 1200 WATTS
Ajuste de impedancia : AUTOMÁTICA
Potencia de saida : (PMPO) - 1 X 4800 WATTS
Resposta de frequencia : 20 HZ Á 20 KHZ (SENOIDAL)
Corte de frequencia (CROSSOVER): FULL / LOW -PASS EM 90HZ
Filtro subsonico em 25HZ
Corrente de consumo - MÁXIMO 125A
Impedancia minima de saida : - 1 OHM
Funçoes controladas : POR MICROCONTROLADOR
Proteção eletronica - SOBREGARGA,CURTO-CIRCUITO,SOBRETEMPERATURA,BATERIA DESCARREGADA, INVERSÃO DE BATERIA.
Entrada de alta impedancia (RCA): - 500VMS Á 5VMS
2 Subwoofer Swiss Audio SW121W
Potência RMS: 400W RMS
Bobina(s): BD 4x4 Ohms
Diâmetro: 12 polegadas
Peso: 5Kg
Dados técnicos: 12” BASS DRIVE SUBWOOFER
25mm / 1” Foam Surround
40 oz. Strontium Magnet
Resposta de frequência: 25Hz – 1kHz
Efficiency: 92dB
Voice Coil: Single 4-Ohm 38mm 2-Layer ASV
Hole Diameter: 280mm / 11”
Profundidade: 131mm / 5”
É uma boa opção ?
Alguma recomendação ?
Valeu
Acompanhando...
Opa.. entre e fique a vontade !! :legal:
cara eu faría assim, kit duas vias beyma, Mb quart,Focal,Morel Tempo,etc. + um 6x9 na tampa traseira, pode ser mtx, beyma, ou tx 6000 da bravox, sub bravox uxp ou piooner 308, se for colocar só 1 amp.+ 1sub, power one. se for 2subs + 2amps. SD 1000 + SD400 ou T400! fica ae a dica! :legal:
BATERIA !!
Galera, Bateria Excell de 150A é atende a idéia do meu projeto ?
Sabendo que tenho uma de 60A no cofre, eu utilizaria essa bateria somente para o som.
Prefiro "pecar pelo excesso" do que "ficar faltando"...
A bateria esta na garantia mais 2 meses...
Valeu a pena pegar até que faixa de preço ?
Valeu
BATERIA !!
Valeu
se pegar até uns 200 compensa, passando disso pegaría uma nova, e essa ae te serve de boa! :legal:
Opa... valeu a dica !! :legal:
Tenho um projeto em andamento e você ajudou 2 de uma vez !!
Editado por cmpicolo
Valeu Gil !!
É bem por ai, ajudou 2 numa resposta só !! :legal:
DUVIDA COM SUBWOOFERS
Bom dia galera...
Blz ?
Bom, a duvida da vez é com relação a subwoofers.
Como disse aqui no tópico, gosto bastante de graves, mas nada exagerado também.
Estou vendo duas opções:
Peso: 5Kg
Efficiency: 92dB
Manual técnico
SW121W
Fs 34.953
QES 0.627
QMS 6.41
QTS 0.571
Vas (Ltr) 56.47
Re(Ohm) 3.6 (x 2)
MMD (mkg) 110
Xmax 6mm +/-
Rms 400
Sd (mM) 47.143
SPL (dB) 92
no 0.37%
EBP 55.74
BL 8.058
Woofer Information
Sub. Displacement 0.11
Mounting Profundidade 169mm
Inches 6.65"
Cut Out Hole 281mm
Inches 11.06"
Subwoofer Pioneer Ts-w308
Potência máxima 1.400 Watt
Potência RMS 400 Watt
Impedancia Dupla de 4Ω ou 2Ω
Resposta de frequência 20 - 180 Hz
Frequência de ressonância min. (Hz) 34,5 Hz
Sensibilidade (1W/1m) 92 dB
Tamanho do woofer 12 Polegad
Material do woofer Cone IMPP? composto em fibra de aramida e basalto entrelaçada com arcos de reforço
Tipo de bobina Bobina com revestimento de vidro coberto com resina fenólica
Tipo União de pólo União de pólo ventilada e projectada
Imans empilhamento duplo
Terminais Push-type
Recomendado com caixa selada (litros) 24,1 - 49,5 litres
Surround Invólucro radial de 3 camadas de tela de fibra
Pela indicação aqui no tópico e pelas pesquisas que fiz em cima dessa indicação, vou usar um SD 1000.1D para os subs do projeto.
E a pergunta que fica é ? Qual o melhor sub para trabalhar com esse módulo ?
Vale lembrar que será instalado num santana quadrado...
Valeu a força galera
Boa noite galera
Blz ?
E ai ... alguma sugestão com relação ao sub mais indicado para tocar com o SD ?
Mudando de assunto...
estive pesquisando a respeito de módulo para o estereo...
O que pode me dizer a respeito do Taramps Digital T-400d, 4 Canais, 400wrms ?
- Potencia: 400W RMS (4 canais de 100W RMS) - Permite BRIDGE
- Impedância mínima: Stereo 2 ohms / Bridge 4 ohms
- Resposta de frequência FULL RANGE: 18Hz a 28KHz @ -0,5dB
- Crossover Low-Pass e High Pass com Fc = 100Hz, 12dB/8ª
- Sensibilidade de entrada: 320mV a 3,2V
- Impedancia de entrada: 22K OHMS
- Proteções: Térmica e contra curto-circuito na saída
- Tensão de alimentação: 10 a 13,8V
- Consumo á máxima potencia: 30 ampéres
- Dimensões (LxAxP): 165 x 45 x 220mm
- Peso: 1,45Kg
Vale lembrar que a idéia do estereo é um kit 2 vias nas portas dianteiras ( estou vendo um Morel Tempo) e um par de falantes de 6 no tampão traseiro ( furação de 6 original - aceitando indicações rsrs )
Mais uma vez agradeço a força da galera
Abraços :legal:
Amplificador Audiobank 4100 - 430
kit 2 vias Helix E62C - 430
coaxial Helix B6x - 130
RCA Monster 304XLN - 140
Amplificador Soundgital 1500.1d - 810
2 subs Rockford Fosgate P3D412 - 900
RCa Monster 201XLN - 80
Boa noite galera
Blz ?
- Peso: 1,45Kg
Abraços :legal:
Sub, pode ir de Pioneer 308D2 ou 308D4, ou UXP Power...D2 ou D4...módulos já te passei a dica...abs...
Definidos módulo mono e subwoofers
2 Bravox UPX 12' e um SD 1000.1D para empurrar os sub´s !!
Pesquisando ainda Kit, coaxiais e módulo estereo :legal:
