pobraum
Polo invertido do modulo
Estava testando uma t2.7k so que coloquei o polo invertido de alimentação na bateria , os fios esquetaram e deu um curto na hora tirei.
Depois coloquei os polos certos e novamente deu curto. Depois de duas tentativas dando curto pensei que minha força havia queimado .
Testei no carro do meu amigo e funciono legal so com o led azul como normal. Será que danifico algo? Porque com a minha bateria mesmo com os polos certos tava dando curto?
derrepente pode ser sua bateria que esta em curto, ou a fiação que sai dela ta em curto.. tipo o positivo encostando na lata, testa a bateria com outra coisa... tenta olhar a fiação toda, e mais cuidado da proxima;)
sintase com muitaa sorte se inda nao queimo
bateria sua e nova ??
e a fiação ?
Sorte vc teve !
Pega um multimetro e verifica a bateria dpois as pontas dos cabos que vc ligou..
Depois dizem que os módulos tem proteção contra inversão de polaridade....até hoje não vi um que funcionasse...
Esses nacionais nunca testei nem quero testar kk tenho um sd 8000 agora e tenho maior cuidado em tudo(Onde esta a proteção,no sitema de clip ou interno)
E uma vez logo no começo das minhas instalaçoes (aprendendo) sem querer liguei um um rs 5.1 um Power One errado tsctsc queimou todos os fusiveis na hora,acho que protegeu né!!
Dizem que Rs ching ling nao presta para nada comparado os nacionais mas foi facil reparar sefosse hj como eu ia ficar nessa eu defendo
