L.Martinez
Recomendação de amplificador
Olá a todos do AutoForum! Gostaria que dessem uma opniao a respeito de que amplificador devo utilizar em meu set. Possuo os seguintes equipamentos:
02x Cornetas Selenium D-250x
04x Cornetas Hinor
03x Super Twitters
02x Sub-Woofers Extreme Selenium 12' 650wrms
01x Amplificador Stetsom TH-4100 400wrms (cornetas e twitters)
01x Amplificador Roadstar PowerOne 2400w (sub-woofers)
01x Bateria 80A cofre
01x Bateria 150A auxiliar
01x Alternador 90A
Gostaria que opinassem a respeito de algum amplificador que seria mais adequado para substituir no lugar deste que está tocando os subs,em relação a potência para que os subs toquem o mais prox dos 100% e para que o consumo esteja de acordo com a alimentação, pois tenho muitas duvidas..
Aceito tambem outras opniões sobre outras coisas, pois sei que voces estão bem mais a par do conhecimento nesta área do que eu!
Agradeço desde já!
Uma Soundigital 1500 ficaria bom...
Mas extreme para trio é um disperdicio.
É, uma SD seria uma das que eu mais estou pensando em colocar, só estou em duvida a respeito da potencia em relacao ao consumo e alimentação msm..
Sim, concerteza eh um desperdicio, mas eu uso meu som mais pra SPL msm, essas cornetera ai soh botei pq era do meu antigo som, e nao tinha o q fazer com elas, ai botei pra tocar! haha
Obrigado pelo comentario amigo!
Consumo: 1,2 a 150A
Fonte: Manual
Entao no caso, com essa alimentacao que eu tenho ai, uma SD de 1500 tocaria de boa?! ou da pra aguentar uma de potencia maior? pq uma vez ja me disseram pra colocar uma de 2k ou 2.5k
1500 rms para 2 extremes é mais que suficiente, e sobre aguentar ou não a bateria leia isto:
http://autosom.net/artigos/fuse_bat.htm
seguinte negada... sou novo aqui no forum e etc... estou para comprar um peugeot 206cc, modelo conversivel, e quero instalar nele um som bacana, com um grave BEEEEEEEEEEM forte, porem com um agudo gostoso tambem, finalizando: um som TOTALMENTE potente mas com qualidade MUITO boa.
comprei dois subwoofers da h-buster killer swf-1224k de 650 watts rms com bobina dupla e 2+4 ohms, mandei monta-los em uma caixa dutada, e vou comprar tambem um dvd automotivo, axo que o da h-buster mesmo para fazer conjunto. agora gostaria de saber o que mais tenho que comprar pra fazer um som POTENTE, com qualidade qualidade ESPETACULAR. pensei em instalar mais 2 cornetas, 2 drivers e 2 cornetas e um par quadriaxial para as portas da frente, porem sei que tenho que colocar modulos de potencia pro som aguentar tudo isso, eu gostaria primeiramente de saber qual modulo de potencia eu devo colocar pra ligar os 2 killer pra ficar um grave BEM forte, e depois gostaria de saber o que mais preciso pra fazer um som legal, um crossover talvez ou algo do tipo, gostaria que desses a opiniao de vcs pra eu montar o som, mas lembrando que eu quero aquele som de dar GOOOSTOOO com qualidade e potencia.
alguem pode me ajudar?
Obs: axei alguns modulos que nao sei se sao apropriados pros 2 killer mas gostaria de saber:
http://produto.merca...8044-brinde-_JM
http://produto.merca...dstar-1200d-_JM
http://produto.merca...ms-4-canais-_JM
http://produto.merca...d-1250w-rms-_JM
http://produto.merca...in-usa-800w-_JM
Obs2: esses conjuntos ficariam bons colocados junto com os 2 killer fora as cornetas os drivers e o crossover?
http://www.wolloko.c...t%5Fbuster%5F61
ou esse:
http://www.wolloko.c...tBomberOriginal
e só pra saber esses auto-falantes sao ligados diretamente no radio ne? nao precisam de potencia extra pra aguentar mais ou algo do genero?
(axo que o peugeot por ser conversivel nao tem tampa de porta malas, portanto gostaria de sabe tambem qual par de caixas quadriaxiais daria certo pra ele)
