betobalboa
Crossover derreteu bobina
Bom dia, tenho um kit 2 vias Ths652 MTX ligado em um fosgate P.400.4 (ligado normal nos dois canais Front). Abri hoje o crossover e a bobina tava derretida porém tá tudo funcionado normal.. o que pode ter acontecido ?
Acho que não pode ter sido o módulo dar sobre carga nos kits pois cada saída do amp é 50Wrm a 4 ohm e o duas vias é 65Wrms a 4 ohm.
ontem tava com um problema: Som toca normal até o volume 13/34 subindo mais que isso começa a cortar o som dos kit 2 vias (ligado no fosgate), mas o pioneer co axial (ligado no player) fica normal sem cortes.
Isso acontece tanto com carro ligado andando qto só na bateria..
Começou final de semana quando toquei o som no volume 25/34 durante 20 minutos (mas não estava distorcendo nem nada, normal).. antes disso não acontecia, inclusive no feriado toquei ele por mais de duas horas em uma viagem no volume 20/34.
Então achei o problema, um dos lados do kit 2 vias tava com o + do woofer "quebrado", então quando o som batia mais forte soltava o cabo, que entrava em curto e ligava o protection do ampl. já soldei o cabo +.
Será que o curto pode ter ocasionado o derretimento da bobina ? Não tive tempo de abrir a outra porta para verificar se a bobina do cross também derreteu.
