Alex Junqueira
Sensibilidade de Entrada dos RCA x Saida do Player
E ai pessoal blz ?
estou com uma duvida, troquei o meu player por um pioneer 980BT e o meu modulo stereo para um Alpine PDX 4.100, antes estava com um pioneer 9080 de 4 volts o RCA...agora esse novo tem 5V...olhei no manual e a sensibilidade do Alpine sao 4 volts, isso pode dar problema de distorcao? ou deixar o som meio estridente em volume alto?
O Ganho esta nos 55%...estou achando muito estridente...ja ajustei as frequencias e Slope mais continua, acredito que tenho que diminuir o ganho do modulo.
nem o filtro hi-pass do modulo esta segurando as frequencias graves, quando abro o slope distorce mesmo com o filtro nos 125 hertz.
alguem pode me ajudar? meu set esta na assinatura.
abs
Alex
Com certeza é regulagem do ganho, pois mesmo com ele no minimo (4V) vc não poderia aumentar o volume do Player no ultimo(5V) que haverá distorção. Ligue o player com volume 80% do total e módulo com ganho no mínimo, depois aumente o ganho aos poucos até obter a voltagem correta.
É preciso regular pelo menos com um múltimetro e uma faixa MP3 de frequencia 60Hz daí aplicar a fórmula:
Potencia=volts ao quadrado/ohms do falante
Editado por jpchiullo
[OFF] Alex, como ta seu sistema de graves? Tem algum video pra passar ai?
Sempre tive vontade de ter um T2...
E mais: como alimenta seu set?
Abracos
Abracos
Cara minha caixa tem 70 litros brutos e 2 dutos de 3'' sintonizada em 35hz.....eu considero que esta tocando bem...eu nao fiz videos ainda mais vou fazer logo mais.
de alimentaçao digamos que meu set está meio carente...tenho uma spl 700 no cofre (90ah) e um capacitor 2 farad só...mais é evidente que falta carga...quando da grave forte....com o carro ligado a voltagem do capacitor cai de 14.2...para 12.1....12.5.
problema que nao tenho espaço para outra bateria.
abs
Obrigado pela explicacao...imaginava que seriam os ganhos mesmos, sabe me dizer regulagem de slope...se deixo no 0 ou -6 ou -12 nesse caso?
valeu.
O slope é uma forma de voce regular os cortes. Se vai cortar em a -6db, -12db ou deixar em 0.
Mas nao tenho certeza.
Abracos!
eu deixaría o ganho no mínimo e as equalizações todas em flat, mesmo assim e bom não aumentar muit já que são 5V! :legal:
