Lesador
Duvida sobre Explosound xm 3600
Galera tenho um Explosound xm3600 é fiz o feito de comprar 2 pioneer d2 2ohms
eles estão ligados em bridge so que vi no manual que o modulo não aguenta ?
e ae o que vocês acham tento trocar eles por 2 de 4ohms ?
não entendo muito mais pelo que vi ele instalando na loja os 2 são bobina simples e estão ligados com aqueles cabos vermelho e preto comum
no modulo que tem um de 16 mm mais é o de alimentação se não me engano
o pioneer 308 não tem bobina simples, se eles são D2 são duas bobinas de 2omhs, dai vc liga elas em serie depois liga cada sub em bridge no modulo :legal:
se estiver ligado assim esta tudo certinho
ok falei com o cara da loja de som ta um sub ligado em cada bridge
então vou te que fazer isso que vocês falaram né ligar em serie para não ter perigo ?
olha analizando a foto, eles não estão em serie pois antes eu tinha so 1 de 12 que ja estava ligado, ae comprei outro ontem e liguei também então acho que o positivo e negativo dos 2 estão no modulo,
mais eu ponho ele bem alto e não vejo problema algum mais o cara na loja pergunto se aguentava eu disse que acho que sim, ae ele falo que isso pode queimar os auto falantes caso não aguente né ?
mais quando escuto bem alto os falantes tremem todo carro :rolleyes: , mais o modulo não arma, não desliga ele continua funcionando normalmente
ae o cara da loja de som me indico 2 modulos para substituir esse meu pois diz que não suporta 2 altos de 2ohms em bridge
ae ele me falo que tem o DB Sound 800.1d por R$540 e o DB Sound 1200.1d por R$740, o que acham ?
Amigo, leia os links que te passei.
Lá tem todas as informações que você precisa.
O explosound Xm-3600 SUPORTA SIM 2 auto-falantes Pioneer 307/308D2 em bridge, desde que seja um em cada bridge do amplificador.
Vou dar uma de 'BlOom' (não é crítica, tanto concordo com o posicionamento, que tÔ fazendo igual..) AUHuaHuHuh
http://autosom.net/artigos.asp
http://autosom.net/artigos/bridge.htm
http://autosom.net/artigos/subassoci.htm
http://autosom.net/artigos/associacao.htm
http://autosom.net/artigo.asp?cod=59
Aí tem tudo que você precisa amigo..
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
AuaHuhUhUHuHuHUhaUHA
Mas disse, e repito, acho que o cara tá certo. :legal: Não adianta chegar sem pesquisar nada e sair chutando informação a toa.. pasmafaute
eu sim ja imprimi todos os artigos vou dar uma estudada é que no manual do modulo diz que 2 bridge ele pede de 4ohms para por os meus eu teria que por em serie mais ae diz que diminui muito a potencia é verdade ?
Seus subs são bobina DUPLA. cada bobina tem 2ohm, se você ligar as bobinas de cada sub em série, como no desenho postado pelo amigo acima, cada sub fica com a impedância resultante de 4ohm. Logo, pode ligar 1 sub em cada bridge de 4ohm e cada um receberá teóricos 700w (na verdade vai mandar aproximadamente uns 350w, digo pq já fiz o teste, esse amp. dá uma enganada legal na potência..)
Olha aqui um sub Pioneer Ts-W308D2 (igual aos seus) tocando numa bridge do Xm-3600:
http://www.youtube.com/watch?v=iC4FWJc9u8Y
Editado por ciso
olha galera tirei umas fotos da instalação do meu som
só não consegui tirar da ligação no explosound pois to sem chave, quando conseguir eu tiro
e reparei algo 1 sub meu é made in china outro é made in mexico oO
1º pioneer
2º pioneer
Ligação das cornetas e st
Editado por Lesador
Posta uma foto das saídas do amp..
-- Edit: --
Eu trocaria os fios também..
O video que postei, é em meu antigo carro. Usava fios 6mm² p/ esse sub.
Editado por ciso
