Banga banga
Modulo com som distorcido
Alo galera, estou fazendo manutençao em um módulo com a saida queimada, troquei os quatro transistores de saida,, conferi os diodos, regulador de tensão tudo ok, mas o som esta saindo rouco, tipo quando esta faltando o fio remote no modulo, alguem tem alguma dica ai... abraço. Banga banga
é sim do tipo booster
então por isso esta distorcendo, provavel que o smd ou relle que aciona o o remote esteja fu..., verifica e tenta coloca um rele de 9v de acionamento com baixa amperagem de uns 1a mais ou menos que vai
O SINAL REMOTE CHEGA PERFEITO NO MODULO, O MODULO É QUATRO SAIDAS, DUAS DE CADA LADO DO MODULO, UM LADO DO MODULO ONDE TEM DUAS SAIDAS TOCA PERFEITO,AS OUTRAS DUAS SAIDAS TOCAM ROUCAS, SAO DUAS PLACAS SEPARADAS, UMA EM CADA LADO DO MODULO UNIDAS POR FIOS DE ALIMENTAÇÃO E FIOS PARA O SINAL DE SINAL DE AUDIO, VOCE QUIS DIZER O SMD DO PLAYER???
o caps lok parece que vc esta GRITANDO entendeu.
Então chega perfeito no modulo so que a placa onde a saida esta disotrcendo não esta sendo acionado pelo remote, por isso a distorção pq o remote não esta sendo acionado entendeu. a placa ou algum componente nao esta fazendo que o amp liga nesses 2 canais restantes.
ah entendi, vou testar os componentes, depois posto os resultados, valeu galera...
Ja ta resolvido, as peças estao todas boas, era uma maldita solda trincada(quase invisivel), bem no pé de dois transistores, no olhômetro nao vi nada, tive que ir medindo a continuidade quase na placa inteira ate achar, e ai a alimentação não chegava, valeu a todos que ajudaram, até a proxima
Gente, estou comecando na area de som automotivo, comprei um modulo tojo ab1200 e um falante revenge x8 125w RMS, e estou com certa dificuldade de instalar. se eu ligo o falante junto com os outros autofalantes 6x9 ele sai o som bem nitido, agora, quando ligo esse falante no modulo o som esta distorcido. Liguei o remote do modulo com o +12v e instalei uma chave liga/desliga. Tem aguma coisa que estou fazendo errado? eu liguei a entrada do modulo com o mesmo fio que chega nos falantes 6x9. tentei ligar na saida RCA do cd player, mas o modulo nem da sinal de vida. Isso pode ser defeito ou instalação incorreta?
Ele distorce em qualquer volume? ou só a partir de certo volume?
Booster é bom ser ligado nas saídas traseiras do Player, pois como o booster não tem regulagens, assim vc regula através do Fader do Player.
Então ligue os 6x9 nas saídas dianteiras do player, regule o fader jogando o som somente nas saidas diateiras, coloque em um volume máximo em que os 6x9 não distorçam. Depois regule o fader jogando o som aos poucos para as saídas traseiras (onde estará instalado o Booster) até que ele distorça, então regule de forma a não sair distorção nesse volume.
