arthurparo
Carregar baterias auxiliares
Eai galera
gostaria da ajuda de vocês
para saber qual a melhor maneira de deixar minhas baterias sempre com um carga boa pra tocar os amplificadores
tenho 1 stetsom 2k5e
e 1 audiobank ka 4060
tenho 1 bateria no cofre 70ah
estou comprando + 2 auxiliares de 100ah cada
alternador de vectra 120ah
Como devo ligalas para ter um carregamento uniforme para as 3 baterias ??
-bloco distribuidor ?
-em paralelo?
pensei em uma fonte spark usina de 50a para eu carregar as baterias 1 x a cada 2 semanas + -
com essa carga da spark irei reduzir a vida util das baterias ou não tem problema dar essa carga de 50a ??
obrigado...
Claro que vc liga em paralelo , se não a voltagem do seu sistema sobe pra 36v e bota fogo no carro. a spark não sei se desliga quando termina de carregar , mas tenho uuma fonte que desliga quando as baterias estão completamente carregadas, tenho de 80 e 160a
mas essas fontes carregando tão rapido assim não danificam a vida util ou as placas da bateria ???
claro que eu sei que é em paralelo rsrsrs
a duvida era entre ligar em paralelo uma na outra ou atraves de um bloco distribuidor ...
abraço brigadoo
abraço brigadoo
O problema não são os carregadores o problema são nossas baterias que são uma porcaria. hOJE TBEM EXISTEM ops(caps) fontes que podem ligar em amps sem as baterias e evita que as baterias sejam danificadas. Eistem baterias de gel estacionarias tbem que mmmmmmmmmmmmmuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiitooooooooooooooo melhores que essas nossas de uso diario com som, mas pode liga sim 2 carregadores em paralelo
Qualquer fonte estabilizada em 14,5V é a melhor opção para carga e apoio
Para carregar tudo junto ao mesmo tempo no propio carro, somente com fonte establizada;
E tem um topico sobre fontes bem legal da uma pesquisada que tu vai achar bastate informação;
Clovis, quais baterias vc carrega com esse carregador. E qual tempo médio de carga? Acabei de comprar um igual!!! Valeu!!!
A dúvida da fonte também me interessa, meu projeto é uma stroke 300A/h e um alternador VW original de 90A, será que eu posso ligar um fio excedente do alternador direto na bateria auxiliar? Aproveitando poderia ligar uma fonte de 120A na bateria pra não precisar ligar o carro?
