GibaCouto
Mistério Transmissor FM
Oi Povo,
Preciso de uma ajuda!
Eu instalei uma câmera de ré e uma telinha lcd de 4.3".
Para otimizar a tela, adquiri posteriormente um sintonizador de TV digital. Beleza, instalei direitinho, tá funcionando a imagem.
O problema está no som. O sintonizador de tv tem as saídas de áudio em 2 cabos RCA machos. O som do meu carro é original (C4 hatch) e não possui nenhuma entrada auxiliar (nem P2, nem USB, nada).
Para usar meu mp3 player no carro, eu tenho um transmissor fm que liga na tomada 12 volts e transmite no range normal de FM. Funciona satisfatoriamente apesar dos ruídos em volumes mais altos.
Tentei então ligar os RCAs do sintonizador na entrada P2 do transmissor usando um adaptador RCAxP2. Não funcionou.
O curioso é que o som da tv funciona por 1 segundo e depois fica mudo. É assim: eu tiro o transmissor da tomada do carro, coloco de novo. O som funciona por 1 segundo e fica mudo novamente. E assim será por quantas vezes eu realizar essa manobra.
O que está acontecendo? Alguém faz idéia?
Já testei as saídas RCA do sintonizador de tv no aparelho de som da minha casa e estão funcionando corretamente. Com o transmissor (que funciona perfeitamente com meu MP3 player) é que não está dando certo...
O que eu faço?
Help!!
Abraços!
Giba
vc liga com o rca do mp3 junto????
Não não. Ligo só o sintonizador no transmissor.
Mencionei o mp3 pra comentar que o transmissor funciona bem com ele, menos com o sintonizador da tv.
Está armando proteção em algum lado, se vc insistir nisso poderá queimar a saida de um ou a entrada de outro.
Provavelmente isso ocorre porque a tensão, impedância e corrente de trabalho de um não "casa" com outro, se vc olhar (se hover) as especificações tecnicas da entrada do trasmissor e da saida do sintonizador (se tiver, poste aqui), verá que provavelmente tem diferenças significativas, veja tbm se não é só o adaptador que é stéreo, e a entrada mono ou algo assim.
amigo tamém paço difiuldades com este tipo de transmissor, no meu caso a sintonia fm é cortada com volums altos nos dvd , meu caso, então da uma olhaa no volume da tela , faça assim deixe o volume do trasmssor quase no max, se num me engano perto d a os 28 e abaixe o volume de saida da tela para a metade e ve se funciona, como e um transmissor via fm , qq frequencia pode interfirir, inclusive a faixa dos hz do som que vem da tela, então da uma abaixadA no volume da tela preferencialmnete coloca bem baixo e va aumentando evagar pode vir a funionar, abçs
