gmrc
Kit 2 vias
Pessoal estou em duvida de qual dos 3 kit 2 vias irei pegar, para colocar na porta traseira.
Hertz DSK 165
Frequency Hz 60 - 23k
Sensitivity dB/SPL 93
crossover:
Pioneer TS-A170Ci
Resposta de Frequência: 35-31.000Hz
Sensibilidade (1W/1m): 92dB
Crossover passivo LPF/HPF,-6/-6 dB
MTX THS652
Frequency response : 66Hz - 25kHz
Sensitivity : 91,0 dB
6dB/oct x-over
qual entre os 3, visando voz medio mais encorpada seria melhor?
Editado por gmrc
Só servem esses ai?
Vai trazer do paraguai?
O pioneer TS tem um médio bom mas o tweeter acaba com o kit, o resto nunca ouvi...
E hertz, helix, hybrid?
abs
Só servem esses ai?
abs
tinha em vista tbm o hertz esk 165, porem ele é mais suave que o Mtx THS652 e eu quero um pouco de barulho. Sobre os pioneer o que vc me diz dos modelos que postei, diga os detalhes por favor.
Pessoal estou em duvida de qual dos 3 kit 2 vias irei pegar.
Hertz ESK165
crossover:
Pioneer TS-A170Ci
MTX THS652
6dB/oct x-over
vc poderia indicar um local para comprar os produtos da hertz pela internet?
so achei no mercado livre. prefiro uma loja confiavel.
entre os tres, eu sou mais hertz.
grande abraco.
Editado por pazta
O que vai ser o restante do set?
Eclipse 3-way SC8365 dianteira
Hertz 2-way ESK165 traseira
4 bravox qrx69
crossover digital rs-6dx
2 ou 1 selenium extreme de 15 650 rms
Dvd 2 din Pioneer AVH-P4250
2 tela de encosto Clarion
yellow optima 75ah
auxiliar estacionaria speedy 120ah
sd 2000
pros kit 2 e 3 vias estou pensando em pegar um fosgate, estou aberto a indicaçoes :legal:
para o resto tenho um xplosound 3600 :banghead
rsrsrs
quero um som forte de qualidade
quero que sobre espaço no porta-malas como dessa foto.
OBS: O Edx nesse Stilo esta com uma caixa de mdf 20mm com os dutos virados para o interior do carro, apesar de ter 4 driver e 2 super tw, esta um PALCO sonoro por dentro, e os falantes das portas são os originais.
Eu vou de hertz sem pensar 2 vezes.
Acho que produtos da hertz, focal, morel não são vendidos pela internet.
So em lojas de representantes.
Quem traz o kit HERTZ DSK 165 é o user: gutto2005 aqui do forum, ele é de confiança e o preço dele é bom.
Editado por gmrc
Duvido um pouco! O que vc entende por palco sonoro?
Você já tem um kit 3 vias da eclipse na frente, para que colocar esse hertz duas vias atrás? Vai piorar viu!
Abs.
4 bravox qrx69
yellow optima 75ah
sd 2000
rsrsrs
entre em contato com a RelmAudio para ver quem é o representante e onde tem loja que vende... esses produtos não são vendidos pela internet.
PS: se servir para você, tenho aqui, ZERADOS, comprei no sábado nums ponta de estoque aqui em manaus, o ROCKFORD FOSGATE P400.4 e ROCKFORD FOSGATE p400.2, entrego por 750 e 700 reais... estou em Manaus.
Só servem esses ai?
abs
Sabe me dizer se o TW desse kit é igual ao do TS-D1320C?
Qual o problema com ele?
Estava pensando em colocar um desses em pezinho (pezão na verdade).
Está dificil encontrar kit 5" com custo interessante. (R$380 no caso do 1320c)
Vc ta decidido ja? Eu pensaria melhor em colocar outro kit atras. No maximo um coaxial ligado no player.
Com a grana do kit traseiro, da pra soma, sei la, e pega um outro kit melhor pra por na frente. Algo bem posicionado, bem feito.
Abs.
não intendo nada, so digo que de voz esta legal de ouvir, não esta forte vindo de traz, acho que ele colocou algum cross ou capacitor e os falantes originais do fiat stilo schuamcher são uns bravox não sei exatamente o modelo, mas são 2 de 6 pol. Sobre o EDX esta muito diferente de qualquer sub, esta tocando bum bum bum rapido e com impacto, tocando qualqer tipo de musica sem embolar nada.
estou procurando um amp old school da fosgate de no maximo 200 rms em bridge, para tocar o kit 3 vias da eclipse
esse kit Eclipse 3-way SC8365 é ruim, de uma olhada nas especs:
Features:
* RMS power handling: 100W
* Max. power handling: 300W
* Sensitivity (1Watt/meter) SPL: 88dB
* Crossover frequencies: woofer/midrange 1400Hz, midrange/tweeter 5kHz
* Mounting Depth: 2-7/8"
Woofer driver
* 6-1/2" solid aluminum cone
* Aluminum diecast baskets
* Santoprene surround
* Porous flat spider
* Aluminum voice coil former
* Very narrow voice coil gaps
* Vented pole piece
Midrange driver
* 1-1/2" solid aluminum hard dome
* Neodymium magnet
* Ferro-fluid cooled
* Flush-mounting kit
Tweeter
* 3/4" solid aluminum hard dome
* Neodymium magnet
* Ferro-fluid cooling
Crossover
* Audiophile-grade, speaker-specific matched component passive crossover with clear lexan cover
* 12dB/octave high-pass, 6dB/octave low-pass Butterworth Optimum Q crossover filters
* OFC wirewound air core inductors and metallized polypropylene capacitors
* Tweeter protection circuit
* Variable tweeter sensitivity (-3dB/0dB/+3dB)
acho que atraz devo deixar o falante original do Stilo Schumacher, ou devo colocar algum coaxial ou kit 2 vias e qual seria ?
Gostei do 3 vias na frente.
Uma boa seria nem usar kit atras e com a grana do kit somar pra comprar um ampli bem bacana que alimente bem o 3 vias.
ja estou procurando algum amp old school para colcoar no kit 3 vias da eclipse e vou comprar 1 cabo audison de 4 canais com o gutto2005
Editado por gmrc
hahah entao seu edx nao embola em nenhum tipo de musica? :vts
Editado por fernandoribas
o som da foto que postei não é meu... e pelo pouco que ouvi não embolou em nenhuma.
obs: a caixa dele é em mdf de 20mm com 2 dutos direcionados para dentro do carro dos lados dos bancos, mas não sei a litragem nem o tamanho dos duto.
Editado por gmrc
Jesus...
Cara, EDX é falante pra sub grave...
O que voec entende por qualidade?
na boa, acho que seu topico tinha que ta no SPL
eu pedi opinião do kit 2 vias, não do edx, vc que ta falando ok.
MODERA PODE FECHAR O TOPICO POIS JA SANEI MINHA DUVIDA DOS KIT 2 vias
